Conseil sur diamètre multicouche
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 302 fois
Membre utile Env. 200 message Gironde
Je suis en plein dans la préparation de mon plan de pose pour mes tuyaux multicouche et je suis face à une grande interrogation.
J'ai une nourrice principal dans le cellier ou j'alimente essentiellement ma cuisine, cellier et garage en eau.
Sur cette nourrice je n'ai pas d'interrogation, je vais mettre du multicouche d16 pour l'ensemble des attentes.
De cette nourrice principal en revanche j'ai une grosse interrogation entre 2 solutions:
OPTION 1 - Faire une seule nourrice secondaire qui alimentera:
* 1 vasque - SDB 1 - multicouche d16
* 1 douche - SDB 1 - multicouche d20
* 1 lave-main - WC 1 - multicouche d16
* 1 vasque - SDB 2 - multicouche d16
* 1 baignoire - SDB 2 - multicouche d20
* 1 wc - WC 2 - multicouche d16
Si je prends cette option, pensez-vous qu'une alimentation de la nourrice secondaire en multicouche d20 sera suffisante ?
OPTION 2 - Faire deux nourrice secondaire qui alimenteront:
1ère nourrice
2ème nourrice
Du coup si je prend la seconde option je pense qu'une alimentation des nourrices en multicouche d20 sera suffisante ...
Ma préférence serait l'option 1 d'un point de vue économique mais je ne suis pas sure que le diamètre 20 sera suffisant donc si quelqu'un peut me confirmer... L'idée est d'éviter de devoir racheter du multicouche d'un diamètre plus important.
Ou bien est-il envisageable sinon d'alimenter la nourrice avec 2 arrivée genre une en diamètre 20 et l'autre en diamètre 16 ? Comme j'aurai du multicouche d16 en trop...
Merci de votre aide !
Membre utile Env. 400 message Parthenay (79)
Bonjour du 20 n'est effectivement pas enorme sa fait 17 interieur du 26 serais mieux par contre a savoir si vous poser deux nourrice ne rentré pas dans votre premier nourrice pas le raccord 20/27 et ressortir a l'autre bout pour alimenter l'autre probleme de debit il faut mettre un T avant d'arriver a la premiere nourice (chute de debit sinon) et a titre informatif pour l'eau chaude si vous le pouvez prevoyer un bouclage sanitaire c'est vraiment confortable a l'usage.
De : Parthenay (79)
D'accord merci pour les renseignements.
Concernant le bouclage je ne suis pas expert. Je vais rechercher ce que c'est exactement.
Taper boucle sanitaire ou bouclage ecs ( eau chaude sanitaire ) sur Google et vous comprendrez le principe
De : Parthenay (79)
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 01h41
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
