Difference de niveau carrelage extension
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 445 fois
Env. 10 message Cotes D'armor
Après de multiples recherches sur le forum et autres sites, je suis perdu et j'ai besoin de vos lumières .
Voila, je vous explique mon problème.
Nous avons construit une extension bois de 20 m² à notre maison qui fera office de salon.
Tous les travaux sont effectués, tous sauf la pose du parquet massif que nous avons acheté.
Je suis bloqué depuis 1 mois car j'ai une différence de niveau entre mon carrelage existant et ma dalle béton  "extension" de 36mm. Sachant que mon parquet a une épaisseur de 18 mm et qu'il doit être collé, que puis je mettre en dessous pour combler les 18mm?
1- le ragréage me semble excessif en terme de prix (20 m² pour une épaisseur de 18mm) et je ne suis pas sûr de moi pour la planéité
2- une chape de 18 mm?
3- on m'a parlé de mettre des planches d'osb3 collées directement sur ma dalle béton et entre elles. n'y a t-il pas un risque qu'elles gondolent même si je rajoute des chevilles à frapper?
4- ou alors je pensais à mettre des dalles de liège d'environ 20mm que je collerai à ma dalle et ensuite je collerai mon parquet.
J'ai vraiment besoin de l'avis d'expert comme vous.
Merci d'avance
Vince
Dept : Cotes D'armor
Ne vous prenez pas la tête pour une extension de maison...
Allez dans la section devis extension de maison du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de entreprises du batiment de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les entreprises du batiment, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-5-devis_extension_de_maison.php
Cela tombe bien, car vous n'avez pas le droit de coller le parquet directement sur la dalle, il faut au minimum une barrière d'étanchéité entre les deux. Faite une recherche sur le net sur sous couche acoustique parquet massif pour trouver votre bonheur, qui va combler cette réservation
Dept : Eure Et Loir
Merci de ta réponse Gwendalfr.
Mais ma dalle est déjà isolée et le maçon m' a dit que le pouvait coller mon parquet sur la dalle. Le vendeur de parquet me l'a confirmé également.
Membre super utile Env. 2000 message Bas Rhin
Vous pouvez coller directement sur la dalle
Mais dommage d'avoir et ceci pour toujours un décalage de 18 mm Tous les jours vous allez voir ça et vous mordre les doigts
Si vous mettez des panneaux OSB ça risque de travailler, le parquet travaillera aussi.
L'ideal c'est de mettre un ragréage. Il vous faut 5 sac à 30EUR donc pas excessif niveau prix. Vous pouvez le poser vous même il se met facilement en place avec la grande taloche
Dept : Bas Rhin
Merci pour votre réponse Bricoler67.
Cependant, je suis surpris du nombre de sac.
pour un sac de 25kg, on fait, pour 5mm d'épaisseur une surface de 3m². Pour avoir 18mm d'épaisseur, il me faut donc un peu plus de 3 sac pour 3m². sachant que j'ai 20m² il me faudrait une vingtaine de sac
Me suis je trompé quelque part?Blush
Re
Sac de 25 kg pour 5 cm d'epaisseur vous pouvez faire environ 5 m2 Ragréage LM
Dept : Bas Rhin
Merci pour cette réponse.
Mais à part le ragréage, que pensez vous d'une couche de liege de 20mm que je collerai à ma dalle et ensuite mon parquet?
Moi non
Ca reste du bricolage
Dept : Bas Rhin
Absolument pas c'est une sous couche accoustique viable, qui ne peux que améliorer votre confort.
Dept : Eure Et Loir
Merci pour vos réponse, je pense que je vais me lancer dans la pose de plaque expansé en liège collée à ma dalle. Puis je collerai mon parquet massif.
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 05h48
Devis extension de maisonArtisan
