Muret..
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 2.022 fois
Env. 700 message Correze
je voudrais faire des muret d'interieur et je pense prendre du béton cellullaire est ce bien?
Dept : Correze
bonsoir
des murets ou des cloisons ?
si c'est un mur bas, no problemo, une cloison bof bof.
merci encore pour ta réponse... oui effectivement c'est des mur bas .; et aussi un mur pourun plan de travail (cuisine américaine)
Dept : Correze
Env. 100 message Haute Garonne
C'est parfait pour ce genre de travail et facile à mettre en oeuvre.
Bloggeur Env. 600 message Entre Vienne Et Lyon (38)
J'ai lu sur le forum qu'il etait possible de faire cela en "placostyl", mais à condition de doubler les montants dos à dos, de les espacer de 40cm et de mettre deux plaques de platre BA13 de chaque coté, soit une épaisseur total de 98mm.
De : Entre Vienne Et Lyon (38)
galtitou a écrit:C'est parfait pour ce genre de travail et facile à mettre en oeuvre.
merci, tu l'as déja fais??? et c'est simple pour le découpage?
Dept : Correze
Pour une "séparation" cuisine ouverte, j'ai fait un muret en beton cellulaire et effectivement, c'est très facile et çà se découpe à l'égoïne sans problème. Wink
***** a écrit:Bonsoir,
merci super!!! Wink et le plan de travail tu le fixe comment?
Dept : Correze
Env. 300 message Alpes Maritimes
jf a écrit:bonsoir
Bonjour jf,
Tu peux expliquer pourquoi le siporex n'est pas bien pour une cloison ? Je demande, car nous avons demande un mur en dur derriere notre cheminee. Nous avons exclu le carreau de platre, pour cause d'isolation phonique (derriere c'est une chambre), et idem pour la brique, phonique.
Comme nos cloisons feront aux alentours de 7cm d'epaisseur, notre constructeur nous a propose du siporex. Donc pour le moment nous sommes partis la dessus. Ailleurs ca sera du fermacell + chanvre.
CDA
Construction monomur à Vidauban
Constructeur : SARL RIPERT (La Garde)
Réceptionnée en juillet 2007
Dept : Alpes Maritimes
bonsoir
fermacell plus chanvre ??
bravo c'est rare !
en fait le siporex pour un AMATEUR est delicat a monter parfaitement en cloison, il a tendance a se fendre, c'est delicat de l'encrer aux cloisons existantes ensuite il faut l'enduire.
par contre pour des murets des bars des habillages de baignoires des meubles de SDB cuisine il est parfait.
Dans ton cas c'est un pro qui va la monter c'est differend.
Certains utilisent du placo M0 rose avec un isolant interieure.
Personellement bien q'un peu plus cher j'aurais choisis un mur en Brique de Terre Crus compressées
ou pourquoi pas un complexe briques pleines isolant briques encore qui isolera suivant le principe masse ressort masse et en plus augmentera l'inertie et le confort de ta cheminée.
Env. 100 message Chauray (79)
Je reviens sur ce sujet parce que j'avais l'intention de séparer mon garage avec un mur en béton cellulaire pour faire une pièce supplémentaire et je vois que c'est déconseillé :(, je suppose qu'il y a une raison mais laquelle? Pas assez solide? je voudrais pas que le mur s'éffondre si la voiture le chatouille un peu...
De : Chauray (79)
bonjour
heu deconseille, disons que pour un amateur le siporex a l'air facile mais en fait si tu veux du travail impecable c'est un peu plus delicat.
de la a ce qu'il s'effondre faut pas exagerer non plus
et puis ce n'etait qu'un muret, un mur bas dans ton cas c'est toute la cloison il a un peu plus d'assise
ok merci
De : Chauray (79)
En cache depuis hier à 18h00
Devis clotureArtisan
Devis cloture
Photos de portillons
