Problème avec ma PAC
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 524 fois
Env. 40 message Charente Maritime
Je ne sais pas si c'est réellement un problème donc je voudrais des avis. J'ai une PAC timax ET V2016-12rev I installé moi même (Pac acheté en pret a poser) il y a un an qui me pose "des soucis".
Quand il fait bien froid, le thermostat se coupe quand la maison est à température mais la pompe à eau ne cesse de fonctionner. Il y a toujours la circulation d'eau qui se fait alors que tout est coupé (groupe extérieur et thermostat). J'ai installé un appareil qui mesure la consommation et je suis à quasi 900w en instantané ? Bizarre. Pouvez vous m'éclairer ?
Dept : Charente Maritime
Membre super utile Env. 3000 message Luynes (37)
tout à fait normal que le circulateur continu de fonctionner, mais je pense plutôt que c'est les résistances de la PAC qui vous consomme les 900w
De : Luynes (37)
Merci, parfois l'eau circule toute la journée. Pourquoi la résistance tournerait alors que le thermostat est coupé. L'eau est seulement a 20 degrés
Membre utile Env. 900 message Loire (42)
Coupe les résistances intégrés
De : Loire (42)
Je fais ca comment ? Et elles ont sûrement un utilité.
Je n'ai pas trouvé d'infos sur cette PAC sur google. Les raccordements au groupe extérieur sont des raccordements frigo ou hydrauliques ?
C'est une arkteos timax 060.
Deux tuyaux d'eau sont relié au groupe extérieur, l'allée et le retour. (Attention je n'y connais pas grand chose en technique).
Vous avez un raccordement hydraulique entre l'intérieur et l'extérieur.
Avec les températures négatives, vous avez peut-être un système de traçage électrique ou de résistance d'appoint qui sont là pour éviter que l'eau ne gèle dans les conduites.
Il y a aussi les cycles de dégivrage qui peuvent expliquer le phénomène
Savez-vous si le réseau a été glycolé par hasard ?
Je ne sais pas si ça concerne le même modèle, mais ils expliquent sur ce lien comment régler le circulateur.
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&a[...]w1j4-J4uISWXaR-BrnNhsQs
C'est moi qui l'est monté donc non pas de glicole car il y a un kit antigel def 5060000161 raccordé au point le plus bas de l'unité extérieur.
Donc le kit antigel est censé fonctionner en ce moment avec les températures négatives ( chez vous aussi ? )
En fait c'est un dispositif qui pète et qui laisse échappé l'eau quand il gèle donc ayant eu marre de re remplir je l'ai isolé. Oui il fait-6
C'est un dispositif manuel qui vide l'installation pour éviter le gel ? Et vous l'avez coupé ?
Il n'y a pas de résistance dans le groupe extérieur ?
Non un dispositif automatique....et dans le groupe extérieur il n'y a pas de résistance, j'ai quitté mon domicile....jai pas amener ma notice. Est ce possible de reprendre cette conversation ? Merci beaucoup pour votre implication. Je vais essayé de le faire scanner la notice.
John, moi je dispose du modèle sans l'écran tactile donc impossible de régler quoi que soit.
Si la pompe à eau a un dispositif pour ne pas qu'elle gèle, cela expliquerait la consommation electrique car une pompe consomme bcp. Qu'en pensez vous
Ce n'est pas possible que le circulateur consomme a lui tout seul 900W.
Il y a forcément une résistance quelque part ou un composant qui se met en route pour effectuer un dégivrage.
Il n'y a pas de traçage électrique sous le calorifuge non plus ?
Je viens de rentrer du boulot. Il fait zero dehors et la pompe ne tourne pas. Sur le schéma électrique je vois une résistance au niveau du capteur de température d'eau. Tu as raison je dois avoir une résistance afin que l'eau ne gèle pas.....
Merci beaucoup
Pas de soucis. Je ne connaissais pas cette marque, tu l'as trouvé où et comment ?
En fouillant sur la doc du montage électrique...
En cache depuis le mercredi 23 avril 2025 à 01h34
Devis pompe à chaleurArtisan
