Implantation et ouverture portail
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 953 fois
Env. 10 message Loiret
Nous allons faire construire prochainement dans un lotissement qui impose une place de midi non close.
La solution la plus simple était la solution portail coulissant avec un léger retrait tel que l'illustre l'image ci-dessous mais ce n'est pas autorisé :(.
De ce fait, nous envisageons un portail Alu double battant (2*2m) ouvrant sur la place du midi : domaine privé.
L'installation d'un portail coulissant au bout de la place du midi a également été envisagée mais me paraît plus contraignante : le but étant de pouvoir sortir 2 véhicules sans avoir à bouger l'autre.
En complément de l'hypothèse ci-dessus, la question de l'ouverture se pose : quelle motorisation permet de faire cela, à quel coût, quelles contraintes ... ?
Pour information, il y a un recul de 5,00m entre l'extrémité de la place du midi (où il y a le portail) et l'avancée de la maison.
Merci d'avance de vos retours / suggestions.
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +7 ans.
Dept : Loiret
Membre super utile Env. 3000 message Luynes (37)
pourquoi vouloir fermer la place du midi par un coulissant ?, le double battant suffit, l'espace reste libre
De : Luynes (37)
Bonsoir Bibi, c'était pour illustrer les 2 solutions que j'envisageais au départ, il y a bien un seul portail
  • Coulissant en léger retrait : prolongement de la clôture (refusé)
  • Double battant (2*2m) au bout de la place du midi ouvrant sur cette dernière (illustration 2)
  • Coulissant au bout de la place du midi (5m ?) illustrée ci-dessous mais me semblant moins pratique.
Dept : Loiret
Dans cet échange ci-dessous, j'avais donné des liens sur des portails articulé afin de gagner de la place.
Le portail à 90° semble adapté à ton besoin.
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-315350-doub[...]-portail-coulissant.php
JC
Membre utile Env. 800 message Cher
La politesse ne coûte rien, mais peut acheter beaucoup.
Dept : Cher
Merci pour ces premiers retours, je ne connaissais pas ce système, cela existe pour les portes de garage, le concept est ici étendu au portail. Je pense à la prochaine problématique, il faut ici un portail spécifique "sectionnel". Niveau choix et prix cela risque d'être compliqué :(
Sympa l'idée futuriste du portail qui glisse dans la sol mais là aussi, la faisabilité/coût risque d'être prohibitif.
Dept : Loiret
En cache depuis hier à 22h16
Devis portailArtisan
Devis portail
Photos de portillons
