Carrelage terrasse 100x23cm
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 591 fois
Env. 60 message Haute Garonne
Bonsoir a tous,
Je suis débutant en carrelage,je me lance pour carreler ma terrasse de 50m2 en L avec un carrelage type parquet 100x23 cm avec anti deparapant et veiner (aspect non lisse).
La terrasse est sur vide sanitaire couler en même temps que la maison.
Une chape maigre fibré a été couler par dessus pour mettre une pente a 1cm/m.
Mes craintes
- quel peigne utilisez vous ? carré 12mm ou de mi lune ?
- On ma dit de passer une couche fine de colle derrière les carreaux pour faire un double encollage ? ou il faut un coup de peigne ?
- Avoir des carreaux pas de niveau entre eux = j’aimerai utiliser des croisillons autonivellant
- Couper les carreaux avec quel outils compte tenu de la longueur et de l'aspect veiner ('ai aussi des coupe a 45 degrés a faire) = carrelette ,coupe carreau électrique, meuleuse ?
J'aimerai un avis sur sur les croissilons autonivellant que vous utilisez et sur le matériel de coupe que vous privilégiez en tant qu'amateur ? et peigne ? etc...
la photo ci dessous n'est pas actualisé avec la chape maigre couler. mais il a bien le joint de dilation et 2 pente differente
Merci a vous pour vos réponses
Membre super utile Env. 2000 message Bas Rhin
Le support est propre, à première vu d'apres votre photo, fait dans les règles
Double encollage avec un peigne de 10 mm.
Important: pour faire des découpes précises, coupe carreaux professionnel indispensable. A acheter chez un pro qui vends du carrelage. Comptez 250 à 300EUR. Pour les angles, petite meuleuse, carreau pose sur un etabli.
Dernièrement j'ai carrelé entièrement une salle de bains mur et sol. J'ai utilisé pour la première fois des cales de nivellement. Je peux vous dire que j'ai été surpris du résultat. Le nivellement entre carreaux était parfait. J'ai acheté les cales et la pince sur un site en Espagne ( prix inférieurs)
Quand vous actionnez la pince ne pas trop serrer, sinon vous déplacez un peu le carreau. Vous pouvez la rattraper facilement avec un maillet et bout de bois.
Avant commande comptez le nombre de carreaux x 4 pour avoir le nombre de croisillons, un joint de 3 m2 serait parfait
Les cales vous pouvez les réutiliser pas les croisillons
D'autres renseignements, à votre disposition
Bonne chance pour ce travail
Dept : Bas Rhin
[img=364x364]https://files.forumconstruire.com/coupe-carreaux-professionnel-rubi-tp-66-660-mm-006-jpg-stor-5a9707b30c457222438.jpg[/img]
merci Bricoler67 !! coupe carreaux professionnel c'est a dire sa ? (photo ci dessus)
Je pense faire avec des croisillons autonivellant alors ! Te rappel tu de la marque que tu as acheter ? moi j'hésite avec un système avec pince ou sans pince comme PAVILIFT.
L'avantage c'est que je peux prendre le temps pour la pose grâce a la colle. Un peu tous les jours mais je pense que sa peux aller vite si je suis alaise.
D'autre personne on des avis sur les croisillons autonivellant ou méthode pour débutant ?
Une question je met des baguettes alu goutte eau tout le tour de la terrasse et un joint de dilatation dans la diagonale, est ce que je dois les poser partout avant de commencé a poser les carrelages? ou fur a mesure? (je ferai une photo demain soir si je peux ou vendredi matin).
Coupe carreaux Rubis TS Réf. 189,50EUR
Ce coupe carreaux possède 2 rails de guidage
Avec 1 rail de guidage tu prends la bonne mesure au début de la coupe, à la fin tu a un décalage de 5 mm
Toujours prendre un coupe carreaux avec 2 rails de guidage
Baguette anti- goutte OK
Joint de délation: non
Pas oublier de mettre produits hydrofuge et ceci en 2 couches, ça invite l'infiltration de l'eau dans la dalle
Dept : Bas Rhin
Ok pour le coupe carreaux !
Le peoduit hydrofuge que tu me parle en 2 couche se passe sur les joints à la fin ? Ou avant de mettre la colle et le carrelage?
On m'a parler d'une nappe drainant mais 800 euros pour ma surface.
A mettre dirrect sur la dalle avant colle
Dept : Bas Rhin
Je vais me renseigné sur ton produit, personne ne m'en a parler avant. On ma parler d'une nappe exprès c'est tout. tu pense qu'il y a vraiment un risque que l'eau pénètre avec la colle/joint et la pente 1cm/m ? je me suis renseigné sur la dimensions du peigne,on me répond : demi lune 20x8 mais sa fait pas beaucoup en épaisseur pour jouer sur les défauts éventuel.
Attention vu la longueur des carreaux (100x23), il faut partir sur un grand coupe carreaux manuel ou alors un coupe carreau électrique.
D'ailleurs les grands coupe carreaux manuels reviennent vite très cher à l'achat. Une carelette de 600 ne permettra pas de les recouper dans le sens de la longueur.
Je suis juste étonné de ta remarque Bricoler67 concernant les monorails. Je suis en train de regarder pour m'équiper d'un coupe carreaux Sigma qui est considéré comme du haut de gamme, et je vois qu'ils ne font quasiment que du monorail.
Oui le coupe carreau me servirait que pour couper les carreaux dans le sens de la largeur 23cm.
Vu mon sens de pose,dans sens de la longueur je n'aurai pas beaucoup de coup, je pense me servir d'un bon disque diamant et aussi pour les coupes a 45° je pense.Une carrelette manuel pour couper 120cm sa fait beaucoup et moi le carrelage a un relief style parquet alors je ne pense pas que le resultat soit bien au final, il faudrait un coupe carreau électrique plutôt en location.
En cache depuis avant-hier à 21h59
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
