Avis coût projet construction garage
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 468 fois
Env. 40 message Peillonnex (74)
J’envisage de construire un garage non accolé à la maison. Le garage fermé ferait 30m2 + une partie couverte et non fermée accolé de 22m2 (il n’y  a pas de dalle dans la partir car-port, ce sera en gravier). La hauteur du faîtage serait à 5m (pour avoir un grenier)
J’ai demandé plusieurs devis aux artisans du coin qui se retrouvent assez proches en terme de cout.
Maçonnerie : terrassement, gros œuvre, crépis, raccordement des eaux pluviales, géotextile et graviers sous le car-port
Cout moyen des 3 devis : 22 000 euros
Charpente: charpente, couverture Tuile béton, rives, gouttière et descentes
Cout moyen des 2 devis: 15 000 euros
Ce qui donne un cout total de 37 000 euros soit 672 euros au m2  (total 55m2)
Le cout moyen qui revient souvent sur le net est en général entre 250 et 500 euros. De plus dans mon cas la porte de garage n’est pas comprise, ni l’isolation,  ni l’électricité.
Enfin 40% de la surface totale correspond au car-port donc sans murs .
Qu’en pensez-vous ?
Merci d’avance pour vos conseils
De : Peillonnex (74)
Membre super utile Env. 2000 message Bas Rhin
A voir pour une structure en bois. Peut être inférieur au niveau prix
Dept : Bas Rhin
Env. 50 message
Pour te donner une idee je viens de faire mon garage de 40 m2 structure parpaing avec charpente bois toit terrasse avec porte et bardage en fundermax pour 48000 euros
Membre utile Env. 800 message Maine Et Loire
Je suis dans le même cas, j'ai deux projets différents :
Personnellement, je ne m'attendais pas à un prix si élevé. Car on voit souvent sur le net des prix de 500€/m².
Pour info je suis dans le Maine-et-Loire.
J'ai comparé divers artisans mais cela reste du même ordre, sachant que je préfère passer par ceux ayant réalisé ma maison il y a 3 ans de ça.
Je suis entrain d'essayer de rogner sur certains aspects pour y gagner mais cela ne va pas donner grand chose.
Et vous que pensez-vous de ces prix ?
Novice dans la construction mais avide de savoir. Ah et aussi très geek sur les bords.
Récit maison terminé : http://chloroplaste.forumcon[...]struire.com
Dept : Maine Et Loire
Aucun avis ou retour d'expérience de ceux ayant fait réaliser un garage ?
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 22h28
