Isolation par l'extérieur sous le plancher d'une extension Résolu
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 266 fois
Membre utile Env. 200 message Ile De France (77)
J'ai déjà posté ma photo dans la section ventilation pour un problème d'humidité. Mais je tente ma chance pour le problème spécifique lié à l'isolation.
Par le passé, une petite extension d'environ 2m2 a été réalisée dans la cuisine. Le plancher de cette extension n'a pas été isolé. La cuisine est froide par rapport au reste de la maison. D'ordinaire, l'écart est de 2°C mais en ce moment avec la vague de froid, l'écart est plutôt de 4°C. Il y a par ailleurs une petite bouche d'aération qui apporte aussi beaucoup de froid.
L'objectif serait d'isoler sous le plancher. Je vous mets une photo. Quel type d'isolant je devrais mettre à votre avis ? Sur la photo, vous pouvez voir à droite, le mur en meulière de la maison, à gauche, le mur sur lequel repose d'extension. Dans le fond, les escaliers menant à la cuisine. La zone sert aujourd'hui de local poubelle et de débarras.
Hoodoozou
De : Ile De France (77)
Sujet résolu !
Bonjour, Ce n'est pas un plancher, mais une dalle béton avec hourdis semble-t-il.
Il faut que ce local soit un tant soit peu aéré pour que l'humidité ne s'accumule pas.
Ce n'est pas très large. Si c'était moi, je mettrais du styrodur de 5 à 8 cm. C'est rigide et bouveté. Pour le faire tenir un tasseau de chaque côté pour le soutenir et il faut qu'il soit bien plaqué, et mettre du silicone maçonnerie sur les bords pour bien jointer.
Il faudrait voir les mesures pour voir si ça va d'un bord à l'autre, à ce moment là on pourrait le coincer, et mettre un tasseau de chaque côté pour être certain que ça ne partira pas.
Si ce n'est pas assez large, il faudra soutenir avec un lambris traité ou mettre du contre plaqué de 10 mm par dessous qui maintiendra
Il aurait été bon de faire une chape isolée lorsque vous avez fait la dalle.
Bonjour Larzac,
Merci pour votre retour. Je vais me renseigner pour le styrodur car je ne connais pas. Pour l'isolation de la dalle, je suis d'accord avec vous mais c'est l'ancien propriétaire qui s'en est chargé.
Hoodoozou
Il me semble que le styrodur peut également être collé. Ce sera apparent ?
< Il me semble que le styrodur peut également être collé. Ce sera apparent ? >
normalement pas en plafond; mais pour une petite surface dans un local débarras, ...
Cdt
Bonjour, Là où il sera placé, il vaudrait mieux sécuriser un peu, car il y a le risque de le retrouver au sol, sauf peut-être si ça coince bien.
Ok je me souvenais avoir vu la pose collée pour des murs de soubassement mais ce n'est donc pas adapté au plafond.
Merci pour vos retours.
Je ne veux pas percer la dalle, je ne sais pas comment elle va réagir. Je vais donc le coller et le bloquer avec des tasseaux comme me l'a conseillé. Larzac.
C'est quand même rare que je rentre entièrement dedans. Aujourd'hui j'y mets les poubelles. Je pourrai toujours ranger ailleurs ce qui traine.
Hoodoozou
S'il n'y a pas d'esthétique à respecter alors ça fera parfaitement l'affaire.
Hello,
Je reviens vers vous pour vous dire ce qu'ai fait. Je n'ai pas trouvé de Styrodur alors j'ai mis du Recticel (panneau de polyurethane). J'ai collé cela au mastic PU et mis des tasseaux de bois  pour le caler. Je l'ai fait il y a plusieurs mois et cela n'a pas bougé. Mais ça n'a pas eu l'effet escompté. L'humidité est toujours présente sur le bas du mur et le sol et il fait toujours aussi froid dans la cuisine.
Donc je suis passée à la vitesse supérieure, j'ai fait installer un extracteur local dans la cuisine (et aussi dans la salle de bain). Je suis agréablement étonnée car ça tire plutôt fort en grande vitesse. Les extracteurs sont installés depuis 10 jours alors je n'ai pas trop de recul.
Je vais du coup aussi poster ma réponse dans la section ventilation.
Bye
merci pour le retour.
Cdt
En cache depuis le dimanche 07 décembre 2025 à 15h06
