Rénovation plancher salle de bain
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 329 fois
Je souhaiterais avoir votre avis.
Nous avons réalisé il y a 5 ans un plancher de salle de bain surélevé afin de faire passer les canalisation.
Tout allait bien, jusqu’à la fameuse fuite d'eau :'(. (locataire qui n'a pas revissé la bonde de douche correctement, et je me demande toujours pourquoi ce dernier y a touché.......)
Voici quelques photos de la construction.
Aujourd'hui, nous souhaitons faire une chape maigre puis y mettre du carrelage à la place des plaques en revêtement vinyle.
Dans l'optique de créer une chape, j'avais pour idée d'y déposer du polystyrène dans les zones sans canalisation et y déposer un mortier afin d'y réalisé une chape maigre.
Pourriez-vous me donner votre avis ou conseil s'il vous plait ?
Que faut'il pour isoler les canalisation du mortier ? Auparavant nous avions mis dans les creux, des restes d'isolant pour cloison, afin d'éviter les bruits sourd (caisse de résonance).
Je suis preneur de toute idée ou conseil ou même critique.
Dept : Hauts De Seine
Membre super utile Env. 2000 message Bas Rhin
Votre idée est bonne
Retirer toutes les pierres et autres
Mettez des dalles de polystyrène type Knauf spécial sol
Mettez le ragréage
Temps de séchage avant carrelage: chape fluide 15 jours chape traditionnelle au mortier 24 heures
Dept : Bas Rhin
Merci pour votre retour.
Pour information, voila l'état actuel de la salle de bain.
Nous allons tout enlever. Selon vous, mise en place de polystyrène dans les creux et pose direct de chape maigre (mortier) suffira ?
Je peux à votre avis, laisser l'isolation qu'il y a autour des canalisations ou cela risque d’être trop mou et épais pour la mise en place de la chape ?
Ou pensez-[color=#233743]vous qu'il est préférable d'enlever les parpaings ?[/color]
S'il y a déjà de l'isolation vous pouvez laisser si en bon état
Vous pouvez combler les trous par des granulés d'égalisation Fermacel environ 16EUR le sac de 50 litres chez LM. Ce produit sera parfait, puis chape
Dept : Bas Rhin
Ah génial ces granulés, merci pour l'info, plus pratique que les plaques de polystyrène.
Pensez vous qu'un treillis soit nécessaire pour ce type d'application ?
De même pour l'utilisation d'une bande isolante sur les périphéries ?
En partant dans l'idée d'utiliser les granulés et faire une chape de l'ordre de 4-6 cm, combien me faudra-t-il de sac selon vous ?
La surface de la salle de bain étant dans les 4m²
Si je pars sur 6cm, cela me donne 0.24m3
J'ai pu voir sur un sac de 35kg cette information :
  • Consommation : 20kg / m² / cm d'épaisseur
Ce qui nous donnerai 120kg / m² pour nos 6 cm d'épaisseur
Et donc 120*4 pour notre surface, ce qui nous donne 480, soit 13 sacs de 35kg. Je trouve cela beaucoup.
Qu'en pensez-vous ? Mon raisonnement est correcte ?
Re
Un sac de 50 litres pour pouvez faire environ 10 cm par m2
Il vous faut 4 sacs
Attention
Si vous mettez les granulés il faut poser dessus les plaques Fermacell et visser entre elles plus collage
Donc il faut réduire la hauteur des granulés en tenant compte de l'épaisseur des plaques
Si les granulés sont bien à niveau les plaques bien posées, vous coller directement sur le carrelage
Regardez sur Google vous avez la pose détaillée
C'est un produit idéal pou la rénovation
Dept : Bas Rhin
J'ai peur qu'avec les parpaings, je ne puisse pas faire un tel empilement. J'avais pas pris en compte l'epaisseure des plaques, et je risque d'avoir du mal à les solidariser entre elle avec les parpaings déjà en place.
Et le type de sac que j'ai pu voir, c'est du tout pret avec fibre.
C'est pas du ragréage fibré, c'est des billes
Dept : Bas Rhin
Voici un schéma de principe de ce que j'ai compris et des différentes étapes à mettre en place pour cette chape.
Qu'en pensez-vous ?
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 09h19
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
