Confirmation Fissures de retrait Dalle Béton Vide Sanitaire
Ce sujet comporte 47 messages et a été affiché 5.585 fois
7
Env. 20 message Gard
j'aimerais votre avis sur les fissures de ma dalle sur VS Poutrelles Houdis Polystyrene.
Pouvez-vous me confirmer qu'il s’agit bien de fissures de retrait?
Merci d'avance.
Va dans la section devis expert en bâtiment du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de experts de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les experts, c'est eux qui viennent à toi
Membre super utile Env. 2000 message Bas Rhin
Ça peut arriver si la dalle sèche trop rapidement. La dalle est'elle neuve?
Dept : Bas Rhin
La dalle à 17 Jours. il faisait froid quand elle a était coulé mais beaucoup de vent.
Membre utile Env. 500 message Aude
Une fissure de retrait ne traverse pas la dalle.Et vu la largeur de la fissure,elle doit traversé la dalle.
Dept : Aude
Trinita 11 a écrit:Une fissure de retrait ne traverse pas la dalle.Et vu la largeur de la fissure,elle doit traversé la dalle.
Effectivement une seule traverse la dalle parallèlement aux poutrelles, il y a au centre et perpendiculairement à la fissure un mur de refend.
La fissure fait moins de 1mm de largeur.
D'après un ingénieur béton dans le génie civil qui a analysé les photos ce matin il s'agit soit de fissure de retrait du au vent le jour où la dalle à etait coulé soit un béton trop mouillé.
Tu pense à quoi d'autre ?
Membre utile Env. 500 message Gard
Oui c'est une fissure de retrait.
Env. 100 message Var
Bonjour fissure de retrait pour moi aussi
Dept : Var
Merci à vous tous pour votre aide.
Je suis rassuré
Vous étes certain que la fissure fait moins de 1mn de largeur?vu les photos j'ai des doutes,mais bon.Quand je vois les photos je suis certain que la fissure traverse la dalle.En cette période les fissures de retrait et du a un rajout d'eau dans la toupie,pour faciliter la mise en place du béton et aussi au vent,mais dans tout les cas la dalle a perdu un peu de sa résistance,mais ça ne risque rien pour ton plancher.
Dept : Aude
Trinita 11 a écrit:Vous étes certain que la fissure fait moins de 1mn de largeur?vu les photos j'ai des doutes,mais bon.Quand je vois les photos je suis certain que la fissure traverse la dalle.En cette période les fissures de retrait et du a un rajout d'eau dans la toupie,pour faciliter la mise en place du béton et aussi au vent,mais dans tout les cas la dalle a perdu un peu de sa résistance,mais ça ne risque rien pour ton plancher.
Oui la fissure fait bien moins de 1mm et elle traverse la dalle mais s'arrête à 20/30cm du bord de la dalle. J'ai mesuré la profondeur elle dois fait 1cm voir 1,5cm maxi.
Effectivement nous avons coulé avec beaucoup de vent et le macon a demandé de rajouter de l'eau à la toupie.
Jespere juste ne pas voir mon carrelage se fissurer par la suite..
Membre super utile Env. 2000 message France (98)
Moi j'aurais plutôt penser à l'arrêt de coulage de la pause déjeuner car c'est franchement rectiligne
Apres la MOE puis le bureau de contrôle place à l'expertise
De : France (98)
chew a écrit:Moi j'aurais plutôt penser à l'arrêt de coulage de la pause déjeuner car c'est franchement rectiligne
C'est vrai qu'il y a eu au moins 1h entre les deux toupies.
Membre utile Env. 3000 message Lot Et Garonne
Vu le truc , moi je dirais que ta dalle a étée noyée , regardes la couleur du laitier
deuz chacun voit les choses mais si c'etait ma barraque le maçon ne poserait pas les palettes dessus a moins de 17j ni a 21 NI A 30 en hiver , faut pas comparer un vs a un terreplein
c'est mon avis , mais des qu'on voit un desordre on se rend compte qu'il y a ce genre de choses
Dept : Lot Et Garonne
ALAIN47300 a écrit:si c'etait ma barraque le maçon ne poserait pas les palettes dessus a moins de 17j ni a 21 NI A 30 en hiver
j'aimerais bien une explication technique là dessus (juste pur rire)
à la fois sur le nombre de jour et sur le fait (aggravant??) que ce soit l'hiver
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Tu peux rire , combien de jours faut-il pour qu'un beton soit considéré sec ?
un béton seche-t-il autant en hiver qu'en été ?
En cache depuis avant-hier à 12h41
Devis expert en batiment
7
