Choix pompe immergée forage Résolu
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 677 fois
Env. 10 message Vaucluse
Bonjour à tous
J’ai fait faire un forage dans mon jardin d’une profondeur de 70 mètres sachant que l’eau a été trouvée à partir de 55 mètres.
Le but étant essentiellement d’arroser le jardin et à l’avenir brancher les Wc de la maison. Je précise que le jardin est lègerement en pente et que le forage se trouve en bas de pente.
J’ajoute qu’entre le forage et le haut de mon jardin il y a une distance moyenne de 60 mètres.
J’ai fait faire un devis de pompe chez iris jardin qui m’a indiqué une pompe immergée de chez nocchi d’une puissance 1500w, débit Max 6m3/h, pression Max 12,2 bar au tarif de 1020 euros.
Qu’en pensez vous ? Il y a t il des pompes à marque équivalente et moins cher ?
Merci, je suis perdu et je ne trouve pas grand chose sur le net.
Dept : Vaucluse
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de panneaux solaires photovoltaïques...
Allez dans la section devis panneaux photovoltaïques du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de installateurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les installateurs, c'est eux qui viennent à vous
Est-ce qu'il y a eu un essai de pompage sur ton forage ? Parce que oui il y a de l'eau, mais quel est le débit disponible ?
Ce qui est important dans le choix d'une pompe n'est pas trop le débit max (qui est à zéro de pression), ou la pression max (qui est à débit quasi nul), mais la pression au débit souhaité.
Ici tu as l'eau à 55 mètres, donc on a déjà besoin de quasiment 6 bars pour l'amener à la surface. Donc il faut savoir si à 3 bars utiles plus 6 bars d'acheminement = 9 bars, tu as un débit suffisant pour ton usage. Pour ça il faut demander la courbe débit/pression de ta pompe, sachant que plus elle est "plate" mieux c'est (la pression ne s'effondre pas quand on sollicite plus de débit).
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Merci pour ta réponse rapide.
Il n’y a pas eu d’essai de pompage donc c’est difficile à déterminer. Maintenant au niveau de la pression souhaitée, j’aimerai arroser de la pelouse à deux endroits différents et des haies en goutte à goutte donc une pression convenable je pense....
Je n’arrive pas à mettre la photo de la courbe de la pompe mais elle baisse effectivement.
[/img]
Dept : Vaucluse
Tu veux arroser ta pelouse avec un système intégré ? Dans ce cas il faut considérer le système en entier, avec un choix cohérent des différents éléments : arroseurs en nombre, modèle et débit, nombre de secteur...
Je ne sais pas si je pourrai faire tout d’un coup mais effectivement j’aimerai arriver à ce but là. Il y aura 2 zones pelouses et 3 haies... maintenant difficile à l’heure actuelle de te dire le nombre d’arroseurs, peut être une dizaine... j’en sais trop rien.
En expliquant tous ces critères, le vendeur d’iris jardin m’a proposé cette pompe, je voulais savoir s’il etait dans le Vrai et s’il y avait pas une pompe un peu moins cher équivalente ...
Je ne suis pas très calé dsl
Dept : Vaucluse
Avec un forage ayant ces caractéristiques (bien que l'on ne connaisse pas le débit souhaité), ce sera une pompe d'un prix certain; tu peux gagner un peu avec un débit moindre (6 m3/h, c'est vraiment beaucoup pour un amateur), mais tu resteras dans ces ordres de prix là... Ainsi que déjà dit par Manu, tu es déjà à la limite en matière de HMT...
De : Arzal (56)
Ok merci beaucoup pour vos réponses
Bonne soirée
Dept : Vaucluse
En cache depuis le lundi 01 décembre 2025 à 11h38
Devis photovoltaïqueArtisan
Photos constructions briques alvéolaires
