Choix chaudière gaz et ECS
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 249 fois
Env. 10 message Nord
Voici mon problème, ma chaudière gaz est morte ce WE.
Ça tombe bien avec le beau temps qu'il fait en ce moment  .
Je suis donc en pleine réflexion pour trouver rapidement une chaudière gaz condensation avec ECS.
C'est pour une maison de plein pied de 125m² avec une salle de bain et nous souhaiterions pouvoir puiser de l'eau chaude à deux endroits différents en même temps.
On nous a présenté différents modèles de chaudières :
EcoTec plus vaillant
Frisquet Hydromotrix Condensation
Viessman Vitodens 200WB2K
DE DIETRICH INNOVENS MCA 25/28 MI
BOSCH 25 KW A CONDENSATION 4500 W
Elles sont toutes à micro ou mini accumulation.
Serait il possible d'avoir un retour d'expérience sur l'utilisation ECS avec une chaudière gaz micro ou mini accumulation avec u double puisage instantané?
Que valent les chaudières proposées ?
Merci d'avance
François
Va dans la section devis chauffe-eau thermodynamique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de plombiers de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les plombiers, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-104-devis_chauffe_eau_thermodynamique.php
Bonjour, Si on a un point de puisage éloigné, quel que soit la contenance d'eau chaude sanitaire de la chaudière, il y a toujours à attendre que l'eau chaude arrive.
Dans ce cas, on peut alimenter un petit chauffe eau électrique qui étant isolé, va constituer une petite réserve tout proche du point de tirage. Ce chauffe eau électrique recevant de l'eau chaude, ne consommera que très très peu pour maintenir l'eau chaude.
Si on tire de l'eau en même temps, même avec une réserve de 60 litres, ça ne changera rien, ça fera toujours des à coups. Si vous avez deux salles de bain ou salles d'eau vous aurez 3 points de tirage, car il y a aussi l'évier.
Posez la question à votre installateur.
En cache depuis avant-hier à 09h00
