Question technique dans vide-sanitaire Résolu
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 288 fois
Env. 80 message Val D Oise
Bonjour ,
  • Pour l’isolation dans le vide-sanitaire, quel matériel est convenable ,hourdis polystyrène ou Hourdis en bois moulés ou matériaux de synthèse ?
  • Hourdis polystyrène est meilleur pour l’ isolation ?
  • Est-ce que l’ arase étanche est une obligation pour un VS ?
  • Quelle sera l’épaisseur minimum de l'arase étanche de VS ?
  • Plancher béton du VS sera de quelle épaisseur minimum ?
  • Y a-t-il un document DTU à me communiquer pour le VS ?
  • L'appui minimum de poutrelle sur un mur VS? la réf DTU?
Merci de m’aider.
VINA
Dept : Val D Oise
Sujet résolu !
Membre ultra utile Env. 4000 message Feucherolles (78)
Bonsoir Vina,
hourdis polystyrène
oui
il n'est obligatoire qu'au niveau de la dalle du RDC, si celle-çi est coulée avec des planelles (et non coffrée)
Il existe 2 techniques d'arase étanche: la film bitumé ou la couche de mortier hydrofugé
Ça dépend de la portée, voir les docs du fournisseur (KP1 par exemple...) quand vous parlez du plancher béton du VS, vous voulez dire le plancher béton du RDC n'est-ce pas ?
google : "DTU Vide Sanitaire"
Hum, ca doit être dans la doc du fournisseur du plancher aussi (KP1 par exemple)
DTU: google "DTU plancher béton"
Bonne soirée,
Benoît
De : Feucherolles (78)
Bonsoir Benoît,
Je vous remercie pour votre message, pour un plancher chauffant mon CST propose un hourdis en matériel syntetique.Mais dans la notice descriptive c'etait convenu un hourdis polystyrène.Donc après votre message j'ai demandé un hourdis en polystyrène après vos conseils.
VinaSmile
Dept : Val D Oise
Oui si c'est ecrit polystyrène sur votre contrat vous avez intérêt a faire le nécessaire pour le garder... c'est mieux que le plastique/synthétique car c'est isolant (contrairement au plastique/synthétique)
Bonne continuation !
Benoît
Voilà les infos indiquées dans ma notice descrptive
PLANCHERS
CONSTITUTION
Rez-de-chaussée
Plancher prévu pour une charge normaled'exploitation (150 daN/ m²).
Toute surcharge anormale (cheminée, coffre, aquarium ...) devra nous être signalée
obligatoirement à la MAP Technique afin de
prévoir le renforcement du plancher.
Poids maximum autorisé : 1 tonne
Plancher du soubassement constitué de poutrelles béton et hourdis polystyrène à languettes avec dalle de compression en béton brut de règle, compris chaînage B.A.
Etage
Plancher prévu pour une charge normale d'exploitation (150 daN/ m²).Plancher du soubassement constitué de poutrelles béton et hourdis béton ou matériaux de synthèse avec dalle de compression en béton brut de règle, compris chaînage B.A. Hourdis polystyrène sur locaux non chauffés, en sous face l'alignement et la planimétrie des hourdis ne seront pas recherchés.
Dept : Val D Oise
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 06h07
Devis pompe à chaleurArtisan
