Chaudière gaz MCA 25 ne monte pas en température
Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 921 fois
Env. 10 message Allier
Ma chaudière date de 2011; c'est une de Dietrich MCA 25.
Le probleme est qu'elle ne monte pas en température .
Sur l'affichage masure, je relève :
Temp extérieure -8,8
Temp ambiance 16,1
Temp chaudière 35
Pression 2bars
Temp retour 26,9
On retrouve ces valeurs quellle que soit la température extérieure
Le dépanneur ne trouve rien et doit revenir
Au secours, une idée?
Dept : Allier
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-65-devis_chaudiere-gaz.php
mis à part les problèmes de bruleur, etc
soit:
1) les paramètres de courbe de chauffe ont été déréglés
2) soit la température de consigne est basse
3) soit la température de consigne est mal reçue
4) soit le mode absence est toujours actif
vous n'avez pas donné la température de consigne (période présence et absence)
Merci de cette réponse.
Les paramètres sont bons.J'ai 2 avis d'installateurs.L'un dit que l'installation est emboué ce qui empêche la température de monter, l'autre dit que cela n'a rien à voir et que c'est le corps de chauffe qui est encrassé.
Cette 2eme version me paraît plus plausible.
Qu'en pensez vous?
Dept : Allier
Membre utile Env. 3000 message Lot Et Garonne
Ton pb est arrivé comment ?
Dept : Lot Et Garonne
Membre super utile Env. 2000 message Yvelines (78) (78)
Vous devez avoir un contrat d'entretien avec visite tous les ans. le corps de chauffe encrassé aurait du être vu à cette occasion et régulièrement nettoyé.
Ensuite il faut savoir votre installation, notamment ce qu'il y a au départ de la chaudière. Vous semblez avoir un plancher chauffant uniquement, vu vos températures de départ et de retour. Exact? et le différentiel de T semble indiquer que l'eau circule bien, mais il est possible que ce ne soit pas dans toutes les boucles. A vérifier sur les nourrices de départ.
Les paramètres sont bons? pourriez-vous nous les indiquer?
De : Yvelines (78) (78)
Pas sur que ses tempés soient bonnes , 8.5° de dif est bcp et prouvent au contraire que son liquide ne circule pas assez
plus tu circule plus ton delta A/R diminue
pour moi on ne devrait jamais depasser 28° en depart et encore c'est bcp Wink
28° c'est effectivement dans l'ordre de grandeur. Ayant aussi une MCA25 j'avais fait quelques relevés cet hiver. Pour une température extérieure de 4°, temp. de départ 22/23°, pour 0° dehors, c'est fluctuant entre 23 et 25°, et pour -5° il y a quelques jours c'est monté à 29° en départ.
Tout ça pour une consigne de 20° que j'obtenais exactement comme voulu. Avec une pente de 0,3 et une prise en compte de la sonde d'ambiance pour 50%. Par contre aucune idée de la température de retour du PC car j'ai aussi des radiateurs à l'étage, et donc au retour chaudière tout est mélangé (avec en plus bouteille de découplage).
Ca veut dire que c'est parfait tes reglages , mais a quoi sert ta bouteille ?
ALAIN47300 a écrit:mais a quoi sert ta bouteille ?
Excellent question. En réalité l'installateur l'a mise parce que De Dietrich la préconise dans le cas de double circuit avec PC et radiateurs avec chacun leurs circulateurs. C'est dans leur feuillet technique.
De ce que j'ai pu lire sur les sites spécialisés  ça s'appelle aussi bouteille casse-pression. Le module du PC a une V3V et lorsque celle-ci s'ouvre ou se ferme ça crée des différentiels de pression, et donc ça sert à ne pas perturer la pompe de la chaudière.
Le risque si ce n'est pas finement réglé c'est que de l'eau chaude de départ vienne directement en retour à la chaudière. Et perturbe la condensation. Les différents relevé que j'ai fait bruleur en route et à l'arrêt montrent que c'est pas déconnant.
Je suis dubitatif sur deux choses :
-pourquoi ca perturberait la condens ?
-que les très faibles delta de pression perturbent le circul
que les delta de tempé pourraient perturber et mème a terme abimer la chaudière je pourrais comprendre mais la ??????
chui pas contre hein je me questionne sur la vraie utilité//nourrice
Voilà ce que dit le fabricant
Fortement recommandé, mais je n'ai pas trouvé leur prose expliquant pourquoi.
Pour le reste, je n'y connais rien et essaie d'interpréter tant bien que mal ce que je lis sur le net. Je lis des articles ou c'est dit que c'est pas bon. Ici par exemple (règle n° 2):
https://cegibat.grdf.fr/dossier-techniques/performance-equip[...]-condensation-chaudiere
Oui et c'est pas tjrs facile du coté fabricant faut pousser a l'achat et les infos qui ne se recoupent pas tjrs sur le net
pttre que le sujet perturbation condens est du au fait que ca démarrerait et arrêterait la chaudière trop souvent , ce qui ds ce cas ne serait pas faux , mais je comprend pas pourquoi car le mélange des retours se ferait mème si pas de bouteille, pttre moins homogène ? mouais
Vu sur un autre forum :
La bouteille de découplage hydraulique sert à :
Coté distribution, rendre indépendant chacun des circuits, les uns par rapport aux autres. Autrement dit, empêcher toute interférence entre chacun de ces circuits de distribution. Ainsi, quand le débit change dans l'un d'eux (fermeture de nombreux robinets thermostatiques dans la partie sud d'un bâtiment, fermeture de nombreux robinets par une famille avant de partir en vacances en hiver, mise en fonctionnement d'un circulateur...), cela n'a aucun conséquence sur les autres. Ils sont INDEPENDANTS.
Coté génération, permettre la transmission de la puissance émisse par les générateurs.
Aussi étrange que cela puisse paraître, tu peux très bien avoir 2 chaudières de 100 kW fonctionnant ensemble, chacune alimentée par un circulateur, et dans certaines circonstances, ne pas réussir à transmettre ces 200 kW à l'installation (car deux circulateurs fonctionnant en parallèle ne débitent pas le double...). Le fait d'utiliser une bouteille de découplage hydraulique arrange en général la situation, car la perte de charge crée par la bouteille dans le circuit de production est nulle (d'où l'appellation bouteille casse pression).
En général, la somme des débits coté production est supérieur, par ex de 5 %, à celle coté distribution (Tsortie chaudière = T départ distribution). Ainsi, on est sûr d'avoir assez d'eau chaude à distribuer. Les 5 % en trop transitent par la bouteille et retournent directement vers les générateurs, sans passer dans les circuits distributions.
Plus rarement, la somme des débits coté production est légèrement inférieure à celle coté distribution. Dans ce cas, la bouteille fonctionne en mélange : une partie de l'eau du retour revient directement vers le départ, et donc Tsortie chaudière > Tdépart distribution.
La règle des trois D est une règle empirique... Ca marche, mais ce n'est pas la seule solution. Ce qui compte surtout, c'est que sa perte de charge soit presque nulle, donc, gros diamètre...
Certains concepteurs de circuits recommandent de ne pas mettre plus de 3 circuits coté distribution... Si il y en a plus, on peut travailler avec un gros distributeur coté départ et un gros collecteur coté retour.
C'est un post de forumeur ca , une bouteille se mets bien sur les retours que je sache , d'autre part comment avoir un debit different entre sortie chaudiere et entrée nourrice ? il part ou le delta ?
ALAIN47300 a écrit:C'est un post de forumeur ca , une bouteille se mets bien sur les retours que je sache , d'autre part comment avoir un debit different entre sortie chaudiere et entrée nourrice ? il part ou le delta ?
en image Alain :
https://conseils.xpair.com/actualite_experts/decouplage-hydr[...]-reseaux-eau-glacee.htm
En cache depuis le dimanche 07 décembre 2025 à 02h45
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
