Air coincé dans la colonne montante de chauffage
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 190 fois
Env. 10 message Val De Marne
Je souhaite avant tout remercier ceux qui prendront le temps de répondre à ma question, je n'ai presque plus de chauffage dans mon appartement depuis 3 jours et les températures descendent très vite..
2 de mes 3 radiateurs se sont arrêtés de chauffer il y a 3 jours et ayant déjà rencontré le problème j'en connais la cause : il y a de l'air dans mes tuyaux (https://www.forumconstruire.com/construire/topic-340853-purge-colonne-copropriete.php).
Mon installation de chauffage est étrange, et la purge de mon radiateur n'est pas au point le plus haut du réseau.
Une colonne montante relie les radiateurs des différents étages.
Je suis au dernier étage, et la colonne continue de monter.
La dernière fois que j'ai rencontré le soucis, le chauffagiste a "purger la colonne" sans accéder à mon appartement et mes radiateurs fonctionnaient de nouveau.
Cette fois ci il ne peut venir avant 2 semaines et le froid devient vraiment présent.
Je viens de trouver ce raccord au niveau de la colonne montante dans mon appartement, bien au-dessus des radiateurs
Est-ce qu'il s'agit d'un raccord permettant de faire une purge ?
Si oui comment s'en servir sans risquer l’inondation (et la brulure au 3ème degré!)
D'avance merci pour votre aide, il commence à faire très froid..
Michael.
Dept : Val De Marne
vous n'avez pas de purgeurs automatiques sur le réseau?
Même si vous ouvrez ce raccord (qui n'en ai peut-être pas un d'ailleurs), vous allez plutôt faire rentrer de l'air à la place de l'eau qui va s'en échapper.
vous pouvez tenter de mettre plus de pression dans le réseau de chaudière, et purger à l'air le radiateur le plus haut. Mais il faudra le faire surement plusieurs fois.
Je ne l'ai pas précisé mais je suis en copropriété, du coup je n'ai pas accès à la chaudière.
Je vais essayer de me renseigner auprès du syndic pour les purgeurs automatique mais j'ai bien l'impression qu'il n'y en a pas étant donné que mes radiateurs ont fonctionner après une purge manuelle du chauffagiste pendant quelques mois, jusqu'à avant hier.
Sur le raccord, la partie avant tourne bien, j'ai pu dévisser quelques tours, mais rien ne se passe..
Dept : Val De Marne
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 14h47
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
Photos aérothermie
Photos aérothermie
