Porte-fenêtre penchée
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 345 fois
Env. 10 message Allier
Lors de la construction de notre maison MOB via CCMI, nous nous sommes aperçus lors d'une visite de chantier qu'une porte-fenêtre penchée. Le conducteur de travaux a mesuré un décalage de 8 mm entre le montant droit et gauche, sur une longueur d'1m30 (la porte-fenêtre a été montée sur le mur ossature bois en usine). Il devait se charger de regarder la possibilité d'arranger ce souci. Lors de la réception, il nous a annoncé que cela n'était pas arrangeable et que la porte-fenêtre resterait en l'état.
Est-ce une malfaçon ou cela rentre-t-il dans une tolérance acceptable ? Sommes nous en mesure de demander une indemnisation ?
Cordialement,
Gauthier
Dept : Allier
Membre super utile Env. 2000 message Bas Rhin
La carrément c'est une malfaçon
Insister pour le travail soit fait correctement
Dept : Bas Rhin
Le conducteur de travaux nous a certifié que rien ne pouvait être fait, la porte-fenêtre étant montée en usine sur le mur en ossature bois et que le contrôle qualité a laissé passer le défaut ...
Dept : Allier
Oui
Même monté en usine, c'est fixe par des vis sur l'ossature en bois
Qu'il vous explique davantage
Sinon refusez et ceci d'une manière ferme
Dept : Bas Rhin
Nous en sommes au stade de la réception. Nous avons mis ce désordre en réserve par lettre recommandée car le constructeur ne l'a pas précisé sur le PV de réception. Malgré la pose du placo est-ce possible que cela soit refixé de niveau ? Cela n'aura-t-il pas une incidence sur l'isolation ou la solidité du mur ossature bois ?
Ou au vu de la réception prononcée, ne gagnerions nous pas à demander une indemnisation ?
Merci en tout cas pour votre avis.
Dept : Allier
Membre super utile Env. 1000 message Finistere
C'est clair que si les fixations sont sous le placo, il y aura un peu de travaux de reprise.
Néanmoins une fenêtre mal posée (pas à niveau) sera pénible à vivre car elle ne tiendra pas en position entrebaillée.
Essayez la en position mi-ouverture pour voire si elle a tendance à s'ouvrir ou se refermer toute seule.
Dirigeant entreprise de menuiserie, jeune retraité
A votre place, pas d'indemnisation
Vous allez pas vivre en permanence avec cette verrue
Dept : Bas Rhin
Merci pour vos avis. J'attends des nouvelles du constructeur, je lui ai dit que je ferais jouer la garantie de parfait achèvement jusqu'au bout ... Je vous tiens au courant
Dept : Allier
Victoire ! La porte-fenêtre est refixée de niveau mercredi !
Merci pour vos conseils et avis.
Effectivement, le placo va être découpé autour, et l'isolant enlevé pour atteindre l'ossature bois. Les fixations seront enlevées et refixées droites. Le responsable de l'agence a reconnu que c'était un désagrément qui ne devait pas être laissé tel quel. J'espère que le remontage de l'isolant et du placo sera nickel en revanche.
Dept : Allier
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 14h42
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos de fenetres
Photos de fenetres
Les bonnes idées
Les bonnes idées "fenêtre"
