Vmc sur un seul conduit
Ce sujet comporte 23 messages et a été affiché 2.030 fois
Bonjour, je suis en pleine rénovation d un pavillon et mon plombier m' a installé une gaine centrale avec plusieurs bouches qui arrivent dans la cuisine salle de bains et wc pour la future vmc. Confiante on a tous plaqués bandes peintures etc. J ai fait l acquisition d une vmc hygro bc d atlantic et je m aperçois qu il fallait relier chaque pièces indépendamment. Ma question est ce possible de relier le tout sur une seule gaine (qui arrive dans mes combles) et impossible de re dispatcher chaque pièces car finition terminé......
Merci de votre réponse
Va dans la section devis vmc du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Bonjour, Mais alors, vous n'aviez pas la moindre idée de la façon dont est installée une VMC et de la façon dont elle fonctionne.
Je ne comprends pas pourquoi vous ne pouvez pas faire une ouverture dans le placo pour mettre une bouche d'extraction dans la cuisine une dans la salle de bain, une dans le WC, et ces bouches reliées à la VMC au moyen de gaines...
Qui devait installer cette VMC ?
Il fallait regarder sur youtube comment fonctionne une VMC, vous auriez vu.
Où est placée cette VMC ?
Je ne comprends pas trop.
Merci de votre réponse nous avons rénover une vieille maison effectivement en regardant sur Internet ,
sur la plomberie électricité nous avons fait intervenir nos connaissances les yeux fermés je ne me suis pas posé de questions ( J’aurais dû)
c’est une maison sur trois niveaux et les combles sont aménagés d’où le problème de la répartition
Donc j’ai une gaine qui va du premier au troisième niveau et qui répartis sur chaque niveau des bouches d’aération comme dans un immeuble collectif.
La base nous allons poser cette VMC nous-mêmes
Bonjour, On peut toujours faire passer des gaines dans les angles, dans les placards pour les dissimuler.
ATTENTION, il semble que vous ne sachiez pas très bien comment fonctionne une VMC.
Il faut une bouche d'aspiration à la cuisine, une dans la salle de bain ou dans chaque salle de bain s'il y en a plusieurs, et une dans chaque WC.
Ensuite, il faut que les portes intérieures qui communiquent entre les pièces aient un passage dans le bas d'environ 12 mm (on y passe un doigt) afin que l'air circule d'une pièce vers les aspirations.
Et enfin, il faut des entrées d'air uniquement sur les fenêtres des chambres et du séjour qu'on appelle "pièces sèches".
Dans la cuisine salle de bain WC pas d'entrée d'air sur fenêtre puisqu'il y a les bouches d'aspiration. Voir tutos sur youtube.
Si chaque bouche d'aspiration n'a pas sa gaine depuis la VMC, ça va faire du bruit et le diamètre est trop petit par rapport à 3 ou 4 gaines.
A noter qu'il existe des VMC extra plates pour rénovation qui sont plus faciles à caser.
Si l'électricien sait à peu près ce qu'il fait, il a dû vous poser une gaine d'un diamètre suffisant pour le débit de la totalité des bouches.
Dans ce cas là, au niveau de la VMC vous faites un petit caisson de raccordement avec d'un côté le nombre de raccordements en sortie de VMC, et de l'autre un raccordement du diamètre de la gaine principale.
Ça ne sera pas top pour l'équilibrage mais si vous ne voulez/pouvez pas retirer de nouvelles gaines, c'est ce qu'il y a de mieux à faire.
Vous pourrez peut-être constaté quelques désordres ... mauvais équilibrage - c'est-à-dire une bouche qui aspire plus qu'une autre - et un bruit plus important au niveau des bouches ayant un débit élevé.
Comme l'a justement signalé Larzac, j'espère que vous avez prévu des entrées d'air sur vos menuiseries extérieures.
Donc la réponse est claire, je ne peux pas raccorder cette vmc.
comment font il pour les petits immeubles, car la impossible de modifier la gaine déjà posée meme si je m en servais pour qu une salle de bains, tout est plaqué et carrelé
existe t il une autre vmc pour mon cas?
Membre super utile Env. 3000 message Savoie
Je n'ai pas tout compris, un petit plan m'aiderait pour pouvoir réellement vous conseiller. Il faut savoir où passe la gaine dont vous parlez et s'il y a des arrivées de gaines dans le CU, SdB et WC.
Dept : Savoie
Bonjour, moi non plus je n'ai pas tout compris.
Vous dites que le plombier a installé une gaine, ça doit être la gaine de sortie vers l'extérieur, mais il y a des entrées d'air sur la VMC et on met un tuyau sur chacune de ces entrées selon les besoins.
Où est-elle placée cette VMC ?
Mettez quelques photos et un plan , car c'est difficile à imaginer.
Effectivement j'ai interprété la gaine centrale comme une gaine acier galva avec les piquages déjà réalisés dessus. A la relecture, ce n'est peut-être pas si limpide que ça.
UN GRAND MERCI pour votre soutien, donc comme dit jhon8854 c est bien une gaine centrale en acier avec des piquages dessus qui vont au niveau 1  sdb et buanderie, niveau 2 cuisine (photo) et sdb (photo) et niveau 3 futur combles qui va être aménagé d 'ou une sdb et emplacement de la vmc mais qui eux ne poseront pas de soucis, éventuellement je pourrais casser autour de la gaine du niveau 3 (combles) car il y a le piquage de la cuisine et sdb niv 2 donc en bidouillant je peux récupérer ses gaines pour les brancher directement sur la vmc, pour la sdb niv 1 il faudrait que je bouche l entrée de la buanderie et garder cette gaine acier en direct avec des raccords.... j espère que vous arrivez à mieux comprendre la situation, je pense qu il y a une solution mais difficile car beaucoup de finition faite  et nous sommes bien d accord que je peux pas utiliser cette installation avec ma vmc hygro ou une autre vmc....  encore merci
[url=https://files.forumconstruire.com/img-5479-jpg-stor-5a972027ca81f711820.jpg]
[/url]
Bonjour, Et la VMC, demandez à votre plombier comment vous devez la brancher, puisque c'est lui qui a fait cette installation pas habituelle.
Je pense qu il doit pas si connaitre!!!!! je veux meme pas l appelé.....
Ce système fonctionnait correctement pour des VMC autoréglables, puisque le débit ne variait quasiment pas et que les bouches étaient préréglées. Pas sûr ( même l'inverse ) que l'équilibrage soit top dans le cadre d'une installation hygroréglable.
En voyant la photo la seule chose qui me fait peur pour l'instant c'est le diamètre de la gaine. Elle paraît relativement petite pour passer le débit de deux SdB + 1 cuisine + 1 buanderie.
Le débit devrait être d'environ  2x 30 m3/h + 1x 120 m3/h ( grande vitesse cuisine ) + 1x 15 m3/h = 195 m3/h en grande vitesse -> 120 m3/h en petite vitesse
Dans l'idéal il faudrait une gaine en Ø160 à partir des piquages du deuxième étage. De là vous faites vos raccordements comme ils ont déjà été réalisés au 1er étage.
Au troisième, soit vous avez un caisson de VMC avec une seule sortie et dans ce cas là ce sera facile à raccorder.
Soit vous avez un caisson avec de multiples sorties et il vous faudra alors un caisson répartiteur entre le caisson et la gaine ( par exemple https://www.econology.fr/reseau-aeraulique/aldes/accessoires[...]x-160-1x-125-6x-80.html ).
Ne pas oublier la sortie en toiture qui peut être une vraie galère à faire quand on est au troisième étage et que l'on est obligé d'aller sur la toiture.
J'ai surtout l'impression que le mec n'y connaît rien et qu'ils vous laissent un peu la m****
EDIT: je viens de voir qu'en fait la photo de la gaine est au troisième étage. Rassurez nous et dites que cette gaine est au moins en Ø125 parce que si c'est plus petit vous pouvez carrément reprendre le boulot au deuxième étage.
Et donc il vous a bien laissé le boulot le plus sympa, à savoir le raccordement en toiture.
Membre utile Env. 700 message Rhone
Pour moi ce n'est pas si grave, tu peux déjà essayer avec un extracteur (si possible a vitesse variable) pour remplacer ta vmc, le seul risque c'est d'avoir comme dis plus haut un problème d'équilibrage, mais surtout du bruit provenant de ta gaine montante a cause de la vitesse élevée.
Avec des bouches hygro ou réglables tu devrais t'en sortir, et si c'est ingérable et/ou trop bruyant tu casses pour reprendre l'installation...
Un extracteur dans ces débits c'est moins de 100 euros.
L'architecture du réseau est bonne que ce soit pour de l'auto ou de l'hygro.
Par contre le diamètre du collecteur est relativement petit. C'est du 125 ? 160 ?
Pour le caisson il ne faut pas un caisson habituel mais un caisson en ligne. Comme sur les immeubles collectifs
En cache depuis aujourd'hui à 01h43
Devis VMC / VMC double flux
