Avis avant pelouse sur toit terrasse
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 481 fois
Env. 50 message Charente Maritime
d'avance mes excuses si je poste pas au bon endroit : j'ai un toit terrasse d'une dizaine de m2 , actuellement recouvert d'un geotextile et de gravillons par dessus. J'ai envie de changer cela et de remplacer par une pelouse artificiel pour faire un coin sympa au soleil. Avant de poser la pelouse, je vais donc virer les gravillons et le textile en dessous (ou alors garder textile?), ca fait un sacré poids à évacuer! Ma question est la suivante  : je n'ai aucun problème d'écoulement de l'eau de ce toit terrasse, aucune infiltration dans la pièce située en dessous , est ce qu'en virant l'existant je risque plus d'infiltration avec la pelouse artificielle ou alors peu importe ?après avoir tout enlevé et avant de mettre la pelouse , je teste l'écoulement de l'eau?Je voudrai pas faire une betise en virant tout
Merci d'avance
Dept : Charente Maritime
Va dans la section devis paysagiste du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de paysagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les paysagistes, c'est eux qui viennent à toi
Photographe Env. 70 message Indre
Garder le géotextile est préférable et même nécessaire pour retenir les fines particules du substrat et laisser l'eau s'évacuer par les gouttières sans qu'elles se bouchent. Vous pouvez même laisser quelques centimètres de gravier pour le drainage.
Pour le substrat et les plantes, il faut bien vous renseigner. Une simple pelouse artificielle n'est pas trop conseillée pour la végétalisation d'une toiture terrasse. Il faut penser à la rétention en eau et au poids que ça engendre, à l'entretien, au visuel.
Sinon, bon courage pour aller tondre votre pelouse sur la toiture toutes les semaines du printemps à l'automneBiggrin
Dept : Indre
merci pour votre réponse,
je parle d'une pelouse synthétique donc pas trop de risque du coté de la tonte;)
Oui bien sûr, j'ai mal lu !
Alors il vaut mieux garder les graviers car vous n'allez pas trop charger en poids avec une pelouse artificielle et ils sont nécessaires !
Vous voulez en faire "un coin sympa au soleil" : votre toiture n'est peut-être pas prévue pour supporter du mobilier.
Dept : Indre
Je compte pas mettre de meuble par dessus , uniquement pour le coté déco (car cette zone se situe au dessus du rez de chaussée et est visible depuis les chambres des étages) et peut etre tenter de faire pousser des tomates en pots car ensoleillé++
vous me conseillez de garder les graviers : pourquoi? je peux peut etre en retirer une partie et laisser une petite couche ? déja quand je vois le poids que pèsent ces graviers c'est dingue, si j'en enleve un peu ca me laissera de la marge pour remettre un peu de poids avec des pots! Mais par contre si je laisse des graviers, je vois pas comment je vais pouvoir "coller" la pelouse au sol? merci
Les graviers protègent votre toiture du vent, des UV, de la pluie, de la température. ça pèse lourd et c'est normal : l'épaisseur de gravillons a été calculée.
Si vous en enlevez, il faut en effet en remettre d'une autre manière. Mais les graviers sont répartis uniformément sur la toiture. Vous pouvez en enlevez seulement à l'endroit où vous mettrez vos pots.
Suivant comment vous les disposerez, vos pots pourront maintenir la pelouse.
Dept : Indre
Merci beaucoup
De rien. Et attention de ne pas obstruer les entrées des gouttières !
Dept : Indre
En cache depuis avant-hier à 22h29
Devis paysagisteArtisan
Devis paysagiste
6 étapes pour réussir son jardin
Photos de haies
Photos de haies
10 photos de pelouses qui donnent envie de se rouler dedans
10 photos de pelouses qui donnent envie de se rouler ...
