Raccorder tuyau acier avec manchon bi-cône laiton
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 647 fois
6
Env. 10 message Gard
Bonjour.
Novice en plomberie, je souhaiterais condamner un tuyau en acier d'alimentation en eau de diamètre 14 sans soudure tout en ayant la possibilité de l'utiliser plus tard.
Pour ce faire, puis-je utiliser un manchon laiton avec bicône fermé par un bouchon ? L’étanchéité acier/laiton est-elle possible ?
Bien entendu, j'ébavurerais et nettoierait soigneusement intérieur et extérieur.
Merci pour vos réponse car je ne veux pas mettre en oeuvre avant d'être sûr de l'étanchéité.
Cordialement;
Membre super utile Env. 3000 message Luynes (37)
ça serait super si ça exister, sauf que le tube acier c'est 8X13, donc 13mm extérieur, votre olive laiton et de 14 intérieur, elle  va nager  Biggrin
Après si c'est du provisoire et en eau froide, vous pouvez mettre un flexible avec un serflex et le bouché avec un boulon tête H du diamètre intérieur du flexible.
De : Luynes (37)
Membre utile Env. 500 message Rhone
C'est pour de l'eau de consommation pas du chauffage?
Vous êtes sur que c'est de l'acier?
C'est du galva?
Acier noir ou galva, le 8X13 reste du  8X13 Rolleyes
De : Luynes (37)
Haha merci de l'info je savais pas......
Mais il faut chercher de quoi parle t'il, a tous les coups si c'est de efs c'est du cuivre.
Bonjour.
Merci pour vos réponses.
Il s'agit d'un tuyau d'eau courante (pas de chauffage).Il fait bien 14 de diamètre. Je l'ai mesuré au pied à coulisse.
C'est sa couleur qui me fait douter que ce soit du cuivre. Mais si vous me dites que de l'acier ou du galva c'est forcément en 13, ce doit être du cuivre.
Cordialement.
Env. 100 message Le Teich (33)
Pour en avoir le coeur net tu prend un aimant, si ça colle pas c'est certainement du cuivre.
De : Le Teich (33)
Sinon regardez les soudures ca se verra directement.
Les soudures acier et cuivre sont totalement différente.
Si Denis ne sait pas reconnaître de l'acier et du cuivre, je doute que la soudure puisse l'aider Laugh
En cas de doute n'hésitez pas à poster une photo, ça permettra peut-être d'éviter un malentendu.
Salut, si on ne sait pas faire la différence entre du cuivre et de l' acier au premier coup d' oeil il vaut mieux eviter de toucher parce que les tarifs des dépanneurs 24/24 sont prohibitifs.
De : Barges 21910 (21)
Pas d'inquiétude, ça devait à nouveau être un "membre" éphémère ... peut-être que les admins envoient des clients mystères pour vérifier qu'il n'y a pas trop de mauvais conseils donnés sur le forum Laugh
En cache depuis avant-hier à 19h07
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
6
