Temperature froide dans chambre au dessus du garage
Ce sujet comporte 35 messages et a été affiché 1.160 fois
8
premier hiver dans ma maison neuve et la chambre au dessus du garage est difficile à chauffer
son sol est super froid malgré le fait que le plafond du garage est isolé et que j'ai respecté la mise en place de l'isolant à l'étage sous le parquet
avez vous le même problème et comment y remédier ?
Dept : Pas De Calais
Alors j'imagine que le sol est encore plus froid au pourtour de la pièce ?
Dept : Eure Et Loir
Je sais pas et là, ma fille est couchée pour que je puisse verifier mais vraiment super froid pour les pieds
L'isolant sous le parquet est pour l'acoustique, pas pour la thermique
au plafond du garage, vous avez quoi?
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Je sais pas trop, cela a etait mis par le constructeur
Gwendalfr a écrit:Alors j'imagine que le sol est encore plus froid au pourtour de la pièce ?
  j'ai vérifié, effectivement plus froid sur les pourtours
C'est simplement que votre constructeur à pose la laine à l'horizontale sans traité les remontées verticales contre le mur. La laine est male plaquée contre les murs, d'où le gros pont thermique. J'ai fais la même connerie chez moi.
Dept : Eure Et Loir
Gwendalfr a écrit:C'est simplement que votre constructeur à pose la laine à l'horizontale sans traité les remontées verticales contre le mur. La laine est male plaquée contre les murs, d'où le gros pont thermique. J'ai fais la même connerie chez moi.
et mince, faurait demonter le placo alors?
C'est ce que j'ai fais chez moi. Encore vous c'est un garage.chez mois c'est le salon
J'ai découpé 50cm au pourtour et fais des raccords puis peinture
Dept : Eure Et Loir
Avant de tirer les bonnes conclusions, il est fait en quoi le plancher ?
Dept : Eure Et Loir
Gwendalfr a écrit:Avant de tirer les bonnes conclusions, il est fait en quoi le plancher ?
le plancher est en bois
C'est surtout l'isolation du plancher qui serait interessant...
De : Bordeaux (33)
gill a écrit:C'est surtout l'isolation du plancher qui serait interessant...
 de la laine de verre
Membre utile Env. 700 message Rhone
Et son épaisseur ?
Il est a parier qu'elle n'est pas suffisante, et/ou que la laine est mal posée. Si vous êtes en ITI vous avez également un gros pont thermique périphérique par lequel le froid remonte jusque dans vos orteils.
<Il est a parier qu'elle n'est pas suffisante, et/ou que la laine est mal posée. Si vous êtes en ITI vous avez également un gros pont thermique périphérique par lequel le froid remonte jusque dans vos orteils. >
Tout à fait d'accord , genre juste une petite laine mise entre solives, ....
Cdt
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 15h49
8
