Éclairage LED = difficile pour trouver variateur compatible
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 332 fois
Env. 90 message Gironde
Bonjour à tous👋
Alors voilà, je fais construire ma maison et je suis en train de faire la mise au point avec l électricien ( positionnement des pc, inter, éclairage, etc...)
Et là! Pour être poli, il commence à me gonfler 🤪
Je m explique :
On souhaite installer dans certaines pièces au plafond des spots LED orientables, jusqu’à là pas de soucis 👈🏼
Par contre nous souhaitons mettre des variateurs raccorder à ces spots LED et là ça se gâte 🤗
L électricien ne tient pas à installer des variateurs pour des LED car c est galère à installé et c est pas fiable trop de panne pour lui 😢
Il m a dit pour des allogènes çà marche bien mais LED non!
Je vais avoir comme tableau électrique la marque Legrand et les appareillages du Celiane.
J ai vu sur le net qu’il fallait des led « Dimmable » pour que ça fonctionne avec un variateur 🙄
BREF, je n y connais rien !!!
J’en appel à vous Mesdames et Monsieurs les experts pour m’aider à trouver la solution pour que mes Led fonctionnent bien avec les variateurs.👨🏻‍🎓
Merci d avance
À bientôt
Oui, il faut des spots led prévus pour (dimmables)
avec des spots led classique, ca ne marchera pas en effet
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
pour faire varier des leds, il faut des spots leds dimmable
pour le variateur, il faut un variateur compatible led (parfois/souvent différent des variateurs halogènes)
Merci avez vous des marques de variateur à installer fiable sachant que je fais installer du Celiane et mon tableau elec est du Legrand ?
Je prends note donc qu il faut des led dimmable pour que ça fonctionne
Oui, celiane est un produit Legrand
De : Bordeaux (33)
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 21h57
