Poids des armoires sur parquet vinyle
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 908 fois
Env. 10 message
Bonjour a tous
J'envisage de rénover le sol de ma maison qui est en carrelage.
L'idée c'est donc de ragrée l'ensemble pour avoir un sol parfaitement plan .
Ensuite j’hésite entre plusieurs choix de parquet vinyle .
Entre le classique a clipser tout en vinyle en 5 mm d’épaisseur posé sur une sous couche qui va bien.
Ou le style Wineo mulilayer qui est un tout en un avec également une ossature en bois et qui fait 9 mm .
L'idée du 5 mm tout vinyle me plait bien car il est compatible salle de bain .
Le soucis c'est que je me demande s'il ne va pas se declipser si je le pose sous mes armoires qui sont assez lourde.
Ikea en 2 m 40 de haut et 3 mètres de large.
J'ai posé la question a un magasin spécialisé qui me conseille de poser le parquet autour des armoires .. Ca craint car le jour ou je change les armoires si le format est différent je vais être obliger de changer de nouveau les parquets.
Qu'en pensez vous ?
Membre utile Env. 500 message Carros (6)
Bonjour ,
et un vrai parquet en vrai bois : ca tient sans broncher sous des armoires de toutes tailles et de tous poids !
De : Carros (6)
Membre super utile Env. 2000 message Bas Rhin
On pose pas autour des armoires. Dans ce cas on pose aussi autour du salon du meuble télé et ainsi de suite.En retirant les armoires pour les remplacer éventuellement vous allez remarquer des marques, mais c'est inévitable
Dept : Bas Rhin
Env. 10 message
Merci pour ta réponse
Laisser des marques ne me pose pas de problème particulier. ce qui me gène c'est que les lames se déclipsent sous le poids des armoires. Avec les 9 mm le risque doit être limité du fait que les lames sont plus statique mais avec les 5 mm posé sur une couche souple en 1,5 mm  j'ai peur d'avoir des problèmes.
Env. 10 message
reno06 a écrit:Bonjour ,
Pas de place car je suis limité en hauteur a cause de la porte d'entrée que je ne peux pas raboter.  Et puis je veux un parquet qui nécessite pas d'entretien .
Elles font pas se déclipser à cause du poids. Il suffit de bien les emboîter, marteau + câle, et toujours vérifier visuellement de la bonne mise en place, et ceci de chaque lame. Je pense que vous parlez de stratifié et non parquet?
Dept : Bas Rhin
Env. 10 message
Je parle des parquets en vinyle style Planeo comme dans cette vidéo.
 https://www.youtube.com/watch?time_continue=522&v=UPrEnEkJRSg
J'ai demandé au gars de cette video qui est un spécialiste en parquet vinyle en Allemagne et il m'a dit qu'il était déconseillé de poser des armoires lourde dessus.
Env. 10 message
Si je me lance dans cette opération je crois que le plus simple c'est de repartir le poids de l'armoire en intercalant un socle en bois sur toute la surface. Ca évitera d'avoir tous le poids sur les tranches des armoires qui sont vraiment étroite et ca évitera de poinçonner le vinyle  . Une simple plaque de contreplaqué en 6 mm devrait faire l'affaire . Il suffira d'avoir un petit joint en silicone sur la périphérie pour le cacher.
En cache depuis avant-hier à 10h53
Devis pose parquetArtisan
Devis pose parquet
Quel parquet choisir ?
Photos de parquet
Photos de parquet
