Rénovation Extension Maison Phénix
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 574 fois
Bonjour à tous !!!
J'ai besoin d'avis alors je vous consulte et vous en remercie par avance. Peut être que le sujet a déjà été abordé mais je n'ai jamais vraiment trouvé de réponses précises.
J'ai une maison phénix et je voudrais la customiser !! Elle était à mes grand-parents et cela me tient a coeur de bien la rénover. Elle date de 1975 et elle est toujours dans son jus d'origine... elle n'a jamais bougé et hormis l'apparence je la trouve en bon état.
J'ai contacté Phénix, mais ce qu'il me propose ne m'intéresse pas et ce qu'il propose est cher alors ... Je vais me débrouiller par mes propres moyens, de plus mes moyens financiers ne sont pas illimités.
Bref je souhaite réaliser une ouverture sur la partie arrière de ma maison. L'idée est de réaliser une grande ouverture qui sera dans la cuisine pour avoir la vu sur la colline.
Jettez un petit coup d'oeil sur les photos !!
PHOTO 1
PHOTO 2
Les lignes noire que vous voyez sur la photo 1, sont les poutres IPN de l'ossature métallique phénix. Elles sont espacées de 1,20 et il aura surement une croix de saint André en surprise entre 2 espacements.
Sur la photo 2, vous voyez l'opération que j'aimerai réaliser. Je veux coupé les Ipn d'origine et les renforcer avec un cadre Ipn plus épais. Le fait d'appuyer le cadre sur les ipn existant ne devrait pas trop changer la reprise de charge. La maison ne devrait donc pas bouger. A l'intérieur du cadre il y aura de la menuiserie Pvc certainement.
Et c'est la question que je vous pose : pensez-vous cette opération réalisable ou dangereuse pour l'ossature de la maison? Je vais réalisé deux ouvertures par la suite mais sans modifier la structure. Juste enlever les plaques de ciment pour créer une passage dans les futures extensions.
Je pense réaliser cette opération en soudant directement le cadre a l'ossature existante et non pas en les vissant.
Ayant des contacts dans la soudure grâce a ma famille, je n'aurai pas de mal a le réaliser. Je voudrais votre sur la faisabilité.
Qu'en pensez-vous ?
Encore merci pour vos réponses,
Et vous souhaitant une super journée
Flaow
Membre super utile Env. 2000 message Bas Rhin
A mon avis se ne sont des IPN mais plutôt des cornières de 50 ou 60 mm
Si vous faites une ouverture il faut bien soutenir l'ensemble avant soudure nouvelles pièces
Dept : Bas Rhin
Bonjour, merci pour votre réponse.
Du coup la soudure sur l'ossature phénix ne vous poserai pas de souci ?
Oui, je vais soutenir l'existant avant la pose de la nouvelle pièce !!
Dans les document de la maison phénix de 1975 il y a bien écrit : OSSATURE : Poteaux IPN de 80mm, boulonnés en pied sur des tiges à scellement.
Du coup je confirme lPN !!
OK dans ce cas c'est encore plus solide et rigide. Il y a des IPN de différents tailles
Si les soudures sont bien faites pas de problémes
Dept : Bas Rhin
Oui les soudures seront bien faites, je n'en doute pas une seule seconde.
Mais alors pourquoi phénix boulonne toute ça structure ? et ne soude rien ?
Bonjour à tous, est-ce qu'il y a d'autre retour d'expérience ?
Photographe Env. 70 message Marne
Bonjour, notre commercial de phénix évolution lors de notre projet que tu peux voir dans « mon récit de construction » sur mon profil (ré hausse et changement de pente maison phenix), nous a dit qu'eux effectivement par rapport à la concurrence ne soudait jamais, que c'était que du boulonnage... comme pour l'origine. J'ai pas demandé pourquoi, mais c'est peut être a cause d'une question de dilatation de la ferraille, souvent dans une phénix l'été, tu peux entendre parfois comme des coups dût a la dilatation de l'acier qui se rétracte ou contracte, peut être que si c'est soudé, il y aurait une trop grande rigidité qui engendrerait encore plus de bruit par rapport a une ossature boulonné qui autoriserait un chouilla plus de jeu... donc moins de bruit.... enfin ce n'est que mon hypothèse....
Dept : Marne
Bonjour, y'a t-il d'autres personnes qui ont fait, ou fait faire des ouvertures sur leur maison phénix, sans passer par phénix, ou d'autres modifications significatives qui n'ont pas impacter l'ossature métallique d'origine ?
Merci pour vos réponses
Env. 20 message Aisne
Bonjour tu as fait les travaux?
sans indiscrétion ils t on demandé combien chez phenix?
Dept : Aisne
En cache depuis avant-hier à 03h02
Devis DPEArtisan
Devis DPE
