A fermer
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 285 fois
Membre super utile Env. 2000 message Finistere
Après avoir lu 1001 poste ici même, avoir lu les différents conseils, façon de faire et surtout réglementation donné par tournesol notamment, je me lance à mon tour n’ayant pas eut toutes les réponses à mes questions.
En effet je souhaite réaliser une terasse de 36 m2 (8*4,5) au niveau de ma maison soit à 70 cm du sol naturel. De ce fait je me suis dit que faire une cave en dessous serait intéressant de part la nécessité de faire une dalle.
Je vais donc creuser 1,3m pour arrive à un total de 2m sous plancher dont 1,3 m seront donc enterrée.
Je pensais, après avoir lu les différents avis, partir sur du béton banche (pas bloc à bancher !) pour les murs étant donné la retenu de terre et faire un plancher hourdis béton dessus.
Dans la mesure du possible je souhaiterais donc savoir le ferraillage adéquat à une telle réalisation et aussi si je suis partit sur la bonne solution ? Largeur semelle ?
Autre chose je vais fabriquer deux banch, je ne pourrais donc tout couler d’un coup, qu’elle précaution à prendre entre chaque reprise ?
Pour le plancher beton mon négociant en matériaux a fait faire une étude par le fabriquant et me donne du pafc pour la dalle, est ce assez ? Il y aura un jour une véranda sur la terasse.
Je suis en Bretagne, sol pas argileux, terre fine voir sablonneuse et rocheuse vers 1 m de profondeur (constate lors de la réalisation de mes Vrd)
Merci d’avance pour votre aide
Terrasse collée à la maison?
vous faites comment avec les fondations de la maison si vous creusez sur 1,30m
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Merci de l’untere que vous portez à mon projet.
En effet je n’ai pas précisé mais oui effectivement la terrasse sera collé à la maison.
Concernant les fondations je n’est pour le moment aucune indication de comment cela est fait. La maison date de 1962, soubassement en pierre de 60/80cm d’épaisseur, pignon en pierre, façade en parpaing.
C'est le premier point à regarder avant d'aller plus loin
vous ne pouvez pas creuser plus bas que le niveau des fondations de la maison (très gros risque de sinistre)
et concernant les murs, dans votre cas, les blocs à bancher (BAB) sont autorisés
ce n'est que pour les murs de soutènement que c'est interdit (mur enterré de cave ne marche mécaniquement pas du tout comme un mur de soutènement)
De : Bordeaux (33)
Je me suis mal exprimé je pensais que vous parliez de la forme des fondations. En effet lors d’une extension construite il y a 2 ans, on a pu constaté que les fondations en pierre étaient toujours la à environ 1,5m. Le terrain étant en pente et remblayé a posteriori pour entre autre l’épandage.
Pour les bloc à bancher, ce n’est pas plus cher du fait de l’achat des blocs ? Que du béton coule à la bétonnière en banche ?
Un conseil éclairé pour à largeur de ma semelle ?
De plus si je veux faire une dalle au sol dans la cave, fut il la faire sur les fondations ou en même temps ?
Merci d'avance pour votre aide
Voici un schéma de ce que j'avais envisagé :
Pour les murs banché, puis je passé sur des murs de 15 cm d'épaisseur ou rester sur 20 cm ?
coté fondation, ma dalle de la cave doit elle dépasser des mur banché ou rester comme sur le schéma ?
merci d'avance pour les éclaircissement
Personne ? :/
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 11h37
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
