Porte d'entrée pour façade exposée plein sud
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 1.003 fois
6
Env. 20 message Landes
Je viens d'emménager dans une maison neuve avec une porte d'entrée en aluminium (Technal RAL 7040  à rupture de pont thermique, venant du Portugal)
Que de déceptions....
Par temps chaud le haut de la porte se dilate vers l'intérieur de presque 1cm
Idem par temps très froid mais uniquement au niveau de la serrure laissant apparaitre les galets des points de verrouillage de la porte
J'envisage sérieusement de changer totalement de porte vu les difficulté que j'ai pour fermer la porte....
Quelle matière me conseillez vous, quel fabriquant???
Bien cordialement
Dept : Landes
Ne vous prenez pas la tête pour la pose d'une porte d'entrée...
Allez dans la section devis porte d'entrée du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnel de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnel, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-128-devis_porte_d_entree.php
Membre utile Env. 400 message Parthenay (79)
Bonjour si la porte arrive a se déformer c'est déjà que l'ai galets de compression ne sont pas régler sinon il l'a reteindrais.
De : Parthenay (79)
Les galets retiennent bien les points d accroches mais la porte se déforme en fonction de la température
Dept : Landes
Bonjour se que je veus dire c'est qu'une fois la porte fermé pogné relever vos galets sont en compression donc la porte ne devrais pas pour bouger sinon cela veut dire que les gaches des galets ne sont pas bien positionner. une fois la porte fermé si vous tiré sur le haut ou le bas de la porte se déforme t'elle un peux ? si oui problème de réglage de gâche
De : Parthenay (79)
Par température normale la porte se ferme correctement et les galets et la gâche sont bien réglés. Le problème survient en fonction de la température chaude ou froide ou la porte se déforme laissant apparaître les galets ou torsion sur le haut de la porte....
Dept : Landes
C'est très étrange peut etre qu'il y a un mélange de matériaux dedans avec des dilatations différente (ames en bois cadre en acier) après selon votre budget vous pouvez changer la porte mais c'est dommage ou poser une serrure multipoint en applique qui obligeras la porte a rester a sa place.
De : Parthenay (79)
Env. 500 message Finistere
La porte est neuve donc faut faire jouer la garantie de parfait achèvement ou n'importe quelle procédure pour la faire changer.
Mais c'est assez aberrant comme situation.
Moi j'ai une PVC RAL 7016 et ça bouge pas d'un mm.
Après je n'ai aucun doute que ça provient d'un défaut de votre porte, pas du fait que ce soit de l'aluminium. Mais faites revenir celui qui l'a posée ou vendue.
Membre utile Env. 700 message Rhone
Je plussoie, au prix d'une porte d'entrée il faut exiger/obtenir son remplacement.
De plus sur une porte bien réglée/posée le galet ne peut pas sortir tous seul c'est strictement impossible ! Sinon a quoi servirait-il ?!
Env. 200 message Toulouse (31)
+1 flanby79 mal réglé
La porte n'est pas mal réglée car si on pose un niveau après dilatation sans la fermée l'ouvrant est vraiment cintré.
Quel solution apporter? Quelle est la matière qui réagit le moins au soleil: l'acier, bois, mixte????
Dept : Landes
Env. 10 message Haute Garonne
J'ai le même problème, lors des variations de température la porte se dilate, on peut constater un jeu de près de 1cm sur le bas et la serrure se bloque par ensoleillement. Je souhaite la changer également, car exposée plein sud (à Toulouse !)
Où en êtes vous de vos recherches?
On a changé la porte par un fabricant local et sérieux .obligé de refaire du placo carrelage et peinture . Quand on compare le poid des 2 portes on comprend mieux pourquoi elle se dilatait. La nouvelle est beaucoup plus lourde et de meilleure qualité. Il a fallu y mettre le prix.
Dept : Landes
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 23h22
Devis porte d'entréeArtisan
Comment choisir ses serrures de porte ?
Photos portes d'entrée
6
