Electricité parties communes immeuble
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 357 fois
Env. 10 message Isere
J'achète un immeuble ancien avec 4 étages. Rien aux normes. Après travaux, 4 appartements destinés à la location.
Pour les appartements, on va remettre aux normes et pas de souci avec le consuel et ce que nous devrons mettre en place.
Je m'interroge sur le passage du consuel pour les parties communes :
- doit on mettre à disposition des prises (qui seraient du coup accessibles à n'importe quel locataire)
- pour les éclairages communs, je ne trouve pas les normes à respecter (hauteur, passage des cables, goulottes ...)
Ensuite pour la terre, doit on planter un seul piquet de terre et faire monter dans des gaines du 16 carré dans chaque appartement (donc un câble qui part du garage et qui monte vers le 1er, un autre du garage vers le 2nd etc ....) ou faut il partir en 25 carrés et passer par les parties communes  pour aller sur un bornier de répartition d'où on repart en 16 carré vers chacun des appartements .
La terre doit elle être passée dans les communs ou puis je la faire passer en la protégeant par chacun des appartements ?
Merci beaucoup pour votre aide.
Dept : Isere
il y aura passage de consuel pour chaque logement + 1 pour les parties communes
c'est bien de prévoir une prise, ne serait ce pour servir au nettoyage/entretien (aspirateur par exemple)
généralement on reprend pc éclairage ,VMC (commune) ampli tv, portier etc....
possibilité de mettre un piquet de terre et un dérivateur pour les logements
cdlt
De : Lens (62)
La prise est elle obligatoire dans la montée d'escaliers vis à vis du consuel ?
Dans cette même montée d'escaliers, suis je obligé vis à vis du consuel de mettre des blocs de sortie de secours ? Ou est ce seulement conseillé ?
Et toujours dans cette montée d'escaliers, les passages de câbles doivent ils se faire dans des goulottes apparentes ou puis je les faire passer différemment ?
Dept : Isere
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 21h06
