Condensation sous bac acier chalet de jardin.
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 795 fois
Env. 10 message Marseille (26)
Bonjour à tous et merci d'avance pour votre aide.
J'ai monté un chalet de jardin de 12m2 acheté en grande surface de bricolage.
bois 34mm.
Nous sommes en lozere ou il fait très froid la nuit et il peut faire très chaud en journée.
pour la toiture, J'ai posé l'osb qui sert de plafond au chalet et ensuite j'ai posé le bitume, puis pour améliorer l'étanchéité, j'ai posé un bac acier par dessus.
Pas de fuite d'eau, mais une telle condensation que mon cabanon est gorgé d'humidité, plafond trempé, sol mouillé...
Bref, la galère, moisissure... !
on m'a dit que j'aurais du poser le bac acier sur liteaux pour laisser une lame d'air entre le plafond et le bac, serais-ce suffisant pour régler le pb ?
le bitume joue t il un role néfaste dans ce cas ?
isoler l’intérieur avec de l'extrudé collé sous l'OSB suffirait il à supprimer cette humidité ??
dois je démonter les bacs et tout deprendre ? de quelle manière dans ce cas ?
Merci de m'aider à y voir clair
cordialement
De : Marseille (26)
Membre super utile Env. 2000 message Bas Rhin
Vous auriez du poser le bitume en 2 couches croisées, et pas lettre de bac
Dept : Bas Rhin
Si "pas de fuite", l'humidité intérieure n'est pas liée aux tôles.
Il faut ventiler l'intérieur, comme ce n'est pas isolé ça condense sur l'intérieur des parois.
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Attention Manu, c'est le plafond qui est trempé
Dept : Bas Rhin
Et ? Le bitume est un pare-vapeur efficace. Si ça condense sous la tôle, ça coule en bas, ou ça humidifie le dessus du bitume, lui-même étanche.
Si c'est humide dedans, il faut ventiler.
Merci de vos réponses, le chalet est bien ventilé, enfin... je pense !
2 grilles de 10 cm de diamètre hautes, deux bassses ...
que faire ???
De : Marseille (26)
pour moi je vois 2 causes possibles :
- cabanon insuffisamment ventilé
- condensation en sous face de bac acier (situation assez courante)
comme vous avez du percer le bitume pour fixer le bac l'étanchéité
n'est plus assurée à ce niveau
Un matin ( ne pas attendre midi) ou le plafond est trempé il faudrait
démonter un bac pour voir ce qui se passe dessous .
Cdt
Membre utile Env. 3000 message Lot Et Garonne
De toutes facons un bac non floqué condensera pour un oui ou pour un non Wink
Dept : Lot Et Garonne
Merci pour vos réponses je pense qu'effectivement il s'agit d'une condensation mais ce qui est étonnant c'est que la condensation se fait sous le plafond car le bac acier est collé au plafond.
Voilà ce que je vais essayer de faire !
améliorer la ventilation intérieure ensuite décoller les bacs acier et refaire le bitume aux endroits où il a été percé et enfin poser le bac acier sur des liteaux et ne pas percer le bitume.
que pensez-vous de ces solutions ?
Merci encore à tous
De : Marseille (26)
Oui ds le sens de pente tes litaux hein Wink
à un moment ou un autre le bac condense; si dessous il y a étanchéité (continue)
qui permette à l'eau de condensation de s'écouler, ça devrait le faire.
Cdt
Merci Alain merci Lucien.
Pensez-vous qu'il soit possible que ça condense directement sous le plafond qui est collé à la plaque ou alors voui pensez que les trous de fixation de la plaque laissent passer l'eau qui a condensé entre la plaque est le plafond ?merci de vos réponses.
De : Marseille (26)
personnellement je trouverai un peu bizarre de la condensation sous l'OSB
dans un local ventilé et non chauffé.
Mais c'est en démontant un bac que l'on peut réellement voir ce qui se passe
Cdt
En cache depuis hier à 13h37
