Parametrage Chaudières à granules Red Compact Easyclean 35
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 625 fois
Env. 10 message Moselle
J’ai une chaudière à granule  RED Compact Easy Clean 35 avec un ballon tampon de 200l et une régulation (Les pentes ont été réglé au fils des mois)
(je joins un schéma de l’installation)
https://www.dropbox.com/l/scl/AACfkww2nFD8hbwwzSmW162wQv-GcxdqPR8
Habitation de 230m2 (2m70 sous plafond), nouvellement isolée avec laine de verre de 100 sur les murs et 200 au plafond.
Plancher chauffant au rez de chaussé et radiateur à l’étage (avec vanne thermostatique hormis de celui de la salle de bain qui est tjs ouvert à fond)
Le rez de chaussé est ouvert totalement (110 m2) et il est très vitré donc dès que nous avons du soleil la température monte très vite. Dans cet même espace, nous avons aussi un poêle à bois que nous mettons de temps en temps.
Mes problèmes
1 – Je trouve que je consomme beaucoup de pellet 3T en 2,5mois en période hivernal
2 – La bougie d’allumage (10000 cycles) est changée plus ou moins tous les 4-5 mois, donc trop d’arrêt redémarrage
J’ai lu le sujet
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-214957.php
(Qui concerne la Chaudière a granulés red compact 24)
Température demandé rdc : 20,5 degré
Température étage :  17 degré
Les paramètres de la chaudière :
Temp. Pompe : 60 degrés
Dosage Pellet : -10%
Puissance Max. : 5 (au max)
Auto eco : ON
Temps off eco : 20
Var. RPM : Fumées : 10%
Temp. Eau sanitaire : 55 degré
Dans le fonctionnement (si j’ai bien compris) :
La chaudière chauffe l’eau, une fois les 60 degrés atteint, la vanne 3 voix s’ouvre pour chauffer l’eau du ballon tampon, une fois le ballon tampon et le réservoir de la chaudière  arrivé à plus ou moins 73 degré , la chaudière s’arrête (car auto eco = ON)
Quand la température du ballon tampon < 65 degré,  la chaudière se remet en route
1 – Ai-je bien compris ?
2 – 65 degré est-il une bonne valeur pour le redémarrage ?
3 - Peut-on remplacer la bougie actuelle par une céramique ?
4 – Que pensez-vous si je mets les valeurs suivantes :
Dosage Pellet : -30%
Puissance Max. : 3 (puissance 2 ?)
Var. RPM : Fumées : -20% (-30% ?)
Temps off eco : 10mn
5 – Rajouter un thermostat d’ambiance (installé au rdc) qui se connecte sur la regul.. Il sera paramétré de telles façons qu’il ne peut influencer la régulation que pour le plancher chauffant et ainsi optimisé la consommation lorsqu’il y a le soleil ou le poêle a bois qui fonctionne.
6 – Durant la saison PRINTEMPS- ETE (pas de chauffage), est-il judicieux de chauffer un ballon de 200l ? si NON que faire pour avoir de l’eau chaude sanitaire sans passer par le ballon ?
Merci d’avance de votre retour et de vos conseils
Dept : Moselle
Env. 10 message Yonne
Bonjour , avez vous résolu votre problème ?
je recherche des retour d expérience sur les chaudière red compact. Elles me semblent basique comparée aux okofen ... mais moins fiable semble t il , et plus gourmande
ce serait sympa d avoir votre retour
Dept : Yonne
bonjour
Une fois bien réglé (ainsi que le kit d'aspiration) et un ballon tampon avec une bonne capacitée (afin d'éviter les allumages trop fréquents et l’usure) (j'ai un plancher chauffant), elle tourne nickel.
Effectivement c'est basic comme fonctionnement, ça chauffe l'eau de la chaudière et du ballon tampon et c'est tout.
Il faut la prendre non surdimensionnée.
Pour infos 250m2 à chauffer sur 2m8 de sous plafond, un 24kw est suffisante.
A savoir aussi que j'ai une régulation externe à la chaudière qui demande à être bien réglé (courbe de chauffe - Loi d'eau)
Perso, ils sont venu me mettre la chaudière, ils m'ont mis un ballon tampon 200l au lieu d'un 800l et le vase d'expansion était sous dimensionnée par rapport au volume de l'installation .
La courbe de chauffe n'a jamais été réglée.
Le système d'aspiration se bloquait car mal réglé.
J'ai appris et fais bcp par moi-même (et aussi grâce aux forums) pour régler les pb.
Maintenant tout fonctionne nickel. N'ayant plus de chauffagiste de la marque dans la région, je fais la révision annuelle moi-même .
En chauffant à 21 degrés sur 140m2 (plancher chauffante rez-de-chaussée) et 17 degrés pour l'étage (110m2)
+ production eau chaude, je consomme entre 5 et 6T par an soit un équivalent fioul (2500 - 3000l) pour coût de 1800 euros.
Effectivement il y a maintenant des chaudières plus "intelligentes" mais aussi bcp lus chères.
Ca fait 5 ans que je l'ai , a voir dans le tps....
Choisir une chaudière ou tu es sûr d’avoir un bon service après-vente.
 Thierry
Dept : Moselle
tisserat a écrit:bonjour
 Thierry
Merci pour ces infos.
J ai en fait déjà l experience du granulé car j ai un poêle hydro MCZ musa 24kw de 2010.
La chaudière que je souhaite acheter d occasion, une compact14 n est ni plus ni moins que mon poêle hydro ( même brasero , même corps de chauffe, bref tout pareil sauf la carte mère j imagine et les capots ).
J ai 110m2 à chauffer , maison moyennement isolé , dans l yonne à 100 km au sud de paris. Les températures les plus froides sont de grand grand max moins sur 3 jours , 1 seule fois dans l hiver.
Je m oriente donc vers une compact 14 de 2015 ( qui est donc mon poêle bridé de 24 à 14kw , donc gain d usure dans le temps)
je souhaite aussi mettre un ballon tampon , même si certains disent que c est pas nécessaire . Si j ai bien compris , le ballon tampon permet de faire tourner le poêle à son meilleur rendement et permettre d eviter que le poêle tourne au mini , avec une conso mini de 1kg/h sur plusieurs heures.
Justement comment as tu optimisé l usage du ballon ? Tu fais tourner la chaudiere 2 ou 3 fois par jour.
Perso , au début je laissais mon poele tout le temps en route . Aujourd'hui en début de saison et fin de saison , il tourne une à 2 fois 4h par jour , puis 3 fois par jours et en continu le weekend.
Bref j aime l optimisation , donc j aimerais maîtriser la chose.
J ai pas encore acheté la chaudière. Je pensais prendre une 18kw ( qui est la 24 bridé à 18) ( Alain 62 d ailleurs bridé sa 18 à 15).
Je pense prendre une 14kw .j ai par hasard trouvé un ballon tampon avec ballon d ecs en bain Marine à l l'intérieur.
Par contre l ensemble fait 500L .
Je crains que ce soit trop .
Tu est passé du 800L au 200L , pourquoi . Elle tournait trop longtemps à haut régime pour chauffer les 800L ? Après n ai il pas possible de compensé le fait qu il soit gros en le laissant pas descendre trop bas en température ?
Pour info : mon installation actuelle n a même pas de vanne thermostatique....merci le chauffagiste.
Bernard
Dept : Yonne
Au départ, il m’avait installé un 200l  (comme il avait été prévu au départ dans le devis) qui était insuffisant car la chaudière se mettait souvent en route et donc une user prématurée de la bougie d’allumage (je l’a change tous les 3 mois !!!) . La chaudière qui est une 35KW était réglé en puissance 5 (max) (chaudière surdimensionnée).
Après réclamation, ils sont venus me remplacer par un 800l et j’ai mis la chaudière en puissance 2 (ce qui fait un bridage de 14KW). En me changeant le ballon tampon, ils ne se sont pas dit qu’il fallait aussi changer le vase d’expansion (donc j’avais de grosses variations de pressions), j’ai donc mis un 80l au lieu du 20l.
J’ai un silo de 3T pour le granule
Je pense que le ballon tampon de 500l est très bien ça évitera les démarrages intempestifs.
Si tu as l’ECS inclus dans le ballon tampon , tu dois avoir 350l pour le chauffage et 150l pour l’ECS, plus ou moins.
Tu n’as que que des radiateurs ? pas de plancher chauffant ? tu dois avoir un thermostat d’ambiance ?
Après ça se rajoute facilement les vannes thermostatiques
Maintenant ils font des bougies d’allumage en céramique pour ce type de chaudière ce qui va prolonger la vie de la chaudière.
Je te conseille d’apprendre à faire le remplacage de la bougie (ca prends 15mn)  et la maintenance de la chaudière toi-même.  Ceux qui sont venu le faire au départ chez moi, n’était pas «  carré »  ce qui m’a poussé à le faire moi-même.
Dept : Moselle
Env. 200 message Rully (71)
Bonjour, le problème récurrent aux chaudières à pellets est tjrs le même. tant que les installateurs n'auront pas compris que ce type chaudière ne fonctionne pas en "tout ou rien" ou "on off" mais en modulation de puissance c'est à dire jouer sur la puissance mini et maxi pour stabiliser la temp de l'eau, les problèmes ne seront pas résolus...vous pourrez mettre autant de ballons tampons et sondes thermiques que vous voulez, vous ne réglerez rien. il faut modifier le paramétrage pour adapter la puissance de la chaudière à votre habitat et éviter les allumages et arrêts incessants qui usent les bougies et consomment énormément de pellets. mais trouver 1 technicien compétent autant chercher 1 aiguille dans 1 botte de foin!! bon courage..cordialement
De : Rully (71)
Salut, le type montage hydraulique a aussi toute son importance. quelle priorité sur les départs etc ...
De : Barges 21910 (21)
En cache depuis le mercredi 26 mars 2025 à 07h25
