Isolation de dalle
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 1.462 fois
Env. 300 message Aisne (02) (2)
Bonjour, dans le cas d'une construction sur terre plein, l'isolation thermique de la dalle est- elle utile ou néfaste ?
De : Aisne (02) (2)
utile et obligatoire, au moins au pourtour des murs.
1 m ou 1,5 m sur le pourtour minimum.
Après, si tu isoles par dessus en cas de plancher chauffant, c'est pas grave qu'il n'y ai rien.
Env. 300 message France
bonsoir
avec le nouveau DTU dallage il faut mettre l'isolant sous toute la surface.
bonne soirée.
De : France
Env. 3000 message Lille - Nord (59)
Citation: avec le nouveau DTU dallage il faut mettre l'isolant sous toute la surface.
Non!
La RT 2005 prévoir toujours un isolant périphérique en système de référence.
En ce qui me concerne, je préfère un isolant sous toute la surface (résistance thermique d'environ 3 (la RT 2005 demande en référence 1.4)).
Ce ne peut pas être néfaste et l'épaisseur de la dalle (au minimum 12 cm) permet de toute manière de profiter de toutes les qualités du dallage en terme d'inertie.
Par contre, ne surtout pas faire de dallage solidarisé aux murs et bien faire remonter l'isolant en périphérie du dallage pour éviter au maximum les ponts thermiques.
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +18 ans.
De : Lille - Nord (59)
Merci pour vos réponses;
Pierre01 si je comprends bien : dalle flottante Unsure
De : Aisne (02) (2)
On peut dire cela!
Mais il s'agit bine d'un dallage car il est posé sur le sol et que son épaisseur et son ferraillage ne réponde pas aux même règle que celle de la "chape" flottante.
L'autre solution consiste à isoler dessous une dalle portée (ou dallage solidarisé) et refaire une chape flottante sur isolant.
Mais bien plus cher et moins bonne inertie sauf à faire une chape de 12 cm!
ok ! Merci tout compris Smile
De : Aisne (02) (2)
bonsoir
Pierre 01 tu es toujours sur de ce que tu avances mais le DTU recommande de mettre de l'isolant sur toute la surface!!!!
De : France
Citation: le DTU recommande
Je pense que je n'ai rien à ajouter! Biggrin
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 00h13
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
