PAC air-air gainable + Insert poele à pellet
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 382 fois
Je viens d'acheter une maison avec une PAC air-air gainable type Ribot (ancien donc avec une seule zone) et un poele à pellet. En hiver le poele a pellet chauffe beaucoup le salon-salle à manger mais pas du tout les chambres. Et si la PAC est activée, le thermostat 1 zone dans la pièce principale  coupe la PAC.
Question : est-il possible d'envoyer une des sorties d'air chaud du poele à pellet dans la reprise de la PAC air-air. Cela permettrait de diffuser l'air chaud dans toutes les pièces (à condition de positionner le thermostat dans une des chambres pour éviter qu'il ne s'arrête). Je pense qu'il faut mettre un filtre pour éviter d'encrasser la PAC, mais n'y-a-t-il pas d'autres problèmes (chaleur trop importante de l'air entrant dans la PAC, ...)?
Dept : Ille Et Vilaine
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-40-devis_aerothermie.php
Bonjour, N'est-ce pas une VMC DF thermodynamique ce système RIBO ?
Ou alors avez vous une VMC en plus ?
Non c'est bien une PAC air-air Daikin avec une unité extérieur, et une unité intérieur dans les combles, 1 seul thermostat et un ensemble en faux plafond de répartition de la chaleur pour les chambres, et une grille de reprise dans l'entrée.
Je dispose en plus d'une VMC.
La question est de savoir si on peut injecter une des sorties d'air chaud du poele à pellet (il y a 2 sorties prévues, une pour la pièce environnante et une autre que l'on peut envoyer vers d'autres pièces), dans la reprise d'air de la PAC (qui se situe dans l'entrée).
Env. 20 message
Autre idée : mettre le thermostat du Daikin dans un chambre à coucher. Déjà essayé ?
Bonjour, La PAC AIR/AIR tourne-t-elle en continu, même si elle ne chauffe pas ? car pour pouvoir envoyer de l'air, il faudrait qu'elle tourne.
Faites un test, vous mettez un tuyau d'environ 1,50 m ou 2 m à une sortie et vous regardez à la sortie, si l'air est très chaud ou bien plutôt tiède. En général, lorsqu'on envoie de l'air chaud dans un tuyau d'au moins un mètre, il est presque froid à la sortie.
Il serait bon d'avoir un plan, même succint de votre maison qui indique l'emplacement du poêle à pellets et des sorties d'air de la PAC ainsi que le plénum qui normalement est dans le couloir
Y a-t-il un passage d'air sous les portes intérieures (dans le bas : environ 12 mm on y passe un doigt) ?
Je me demande si le fonctionnement du poêle à pellets ne revient pas plus cher que celui de la PAC.
N'avez vous pas essayé de réduire (pas de fermer) de bien réduire l'arrivée d'air d'autres pièces pour que plus d'air chaud arrive dans votre chambre surtout si elle est en bout de couloir.
Il me semble que la PAC AIR/AIR gainable fait du recyclage d'air de la maison, il faudrait voir à quel endroit elle reprend l'air de la maison, déjà. ça permettrait de moins bricoler l'installation.
En cache depuis le dimanche 30 novembre 2025 à 09h57
Devis pompe à chaleur air/air
Guide pompe à chaleur
