Choix chauffage maison neuve
Ce sujet comporte 69 messages et a été affiché 3.915 fois
19
Env. 30 message Nord
Je fais construire une maison à etage (160m2) en region centre par un constructeur, debut des travaux prévus juillet18.
L’option chauffage m’est proposée (pac air-eau, plancher chauffant en bas et radiateur raccordé à la pompe à l’etage) mais son coût me fait reflechir : 30 000€.
Qu’en pensez vous et est ce la meilleure solution à mon projet ?
Je n’ai pas acces au gaz.
Merci par avance de vos reponses
30KEUR W00t
construction par un cst, donc ccmi ? pourquoi le chauffage en option ?
ou c'est le PC qui est en option ? que propose-t-il en chauffage de base ?
les rads à l'étage ne sont pas forcément une bonne solution : cela impose une PAC haute T°C
pour revenir à la question "est-ce la meilleure solution"
30KEUR pour chauffer une maison qui devrait avoir de faibles besoins est à comparer avec I-SO-LA-TION+++ pour réduire les besoins au minimum et se passer de chauffage conventionnel (pas de "chaudière" )  .
que comprend ce prix de 30K€ ?
plancher eau sur 80m2 x 25€/m = 2000€  ... si vous pouvez compléter...
Oui, ccmi
La partie chauffage est gérée par un artisan indépendant. La somme comprend la pac air-eau, plancher chauffant en bas et radiateur en haut raccordés à la pac ainsi que le ballon thermodynamique
Le constructeur me propose donc cette solution de chauffage et ds mon contrat, le chauffage est un avenant. Je paye le chauffage au chauffagiste. J’ai donc la main pour modifier la partie chauffage tant que je suis dans les temps en fonction de l’evolution des travaux
Ben effectivement, ton artisan indépendant y va un peu fort... La moitié de la somme suffirait pour la plupart des installateurs...
Accessoirement, installer des radiateurs à l'étage te fera perdre une grande partie des avantages de la PAC, en faisant chuter fortement le COP.
Dans une maison comme la tienne, dans l'Indre, une pac de 6 kW devrait suffire, mais il serait bien plus adapté de mettre aussi un plancher chauffant à l'étage (il y a maintenant des planchers "secs", très légers et peu épais, qui conviennent parfaitement pour cela).
Sinon, tu as la solution, comme le propose elisa, de soigner plus l'isolation et de te contenter d'un chauffage au rez de chaussée... Mais je suis sûr que tu ne croiras pas à cette solution...
De : Arzal (56)
Si j’opte pour le plancher chauffant à l’etage, le coût augmente encore.
L’isolation prévue respecte les normes en cours.....ayant peu de connaissance, est- ce suffisant ?
c'est suffisant pour .... obtenir la conformité (RT2012).
Demandez d'autres devis.
le contrat ccmi est signé ?
Oui le contrat est signé
Dommage, vu la surface l'archi est obligatoire, entre les 2 il est quand même regrettable de ne pas avoir eu de meilleurs conseils... comme par exemple faire une "vraie" étude thermique pour optimiser la construction.
Membre utile Env. 3000 message Lot Et Garonne
LaughLaughLaugh le mec se gave severe , si encore il te faisait un bon taf .... sa soluce est con tout simplement
tu as prevu une pac et pc , mets du pc partout , pour l'ecs mets un ballon échangeur ça tevitera d'avoir deux pac
2PAC=2X PLUS D EMMERDES ET RISQUES
Dept : Lot Et Garonne
Et y mettre un poele à pelets en bas et des radiateurs électriques en haut.....ma conso serait élevée ?
Fais faire une etude thermique , je suis sur que certains ici peuvent te faire ca , ainsi tu connaitra tes besoins effectifs et tu pourra choisir ton mode de chauffe
***** a écrit:Dommage, vu la surface l'archi est obligatoire, entre les 2 il est quand même regrettable de ne pas avoir eu de meilleurs conseils... comme par exemple faire une "vraie" étude thermique pour optimiser la construction.
L’etude a été faite par le constructeur mais je peux encore modifier cette partie chauffage
Le poele est autorisé pour 100m2 maxi, avec des rads elec à l'étage ça peut passer...
si et seulement si les perf thermiques sont optimisées "+++" et dans ce cas : non la conso ne serait pas élevée puisqu'elle doit respecter les maximas imposés par la RT2012.
On a posté en même temps :
j'ai écrit "vraie" étude thermique c'est à dire une étude sérieuse + les conseils sérieux...
et pas l'attestation à 100EUR qu'on imprime vite fait car obligatoire pour déposer le permis.
le "pb" du contrat déjà signé : s'il faut augmenter l'isolation ou d'autres modifs pour optimiser => tout sera en + values et au bon vouloir du cst.
bardal a écrit:Ben effectivement, ton artisan indépendant y va un peu fort... La moitié de la somme suffirait pour la plupart des installateurs...
Soigner l’isolation ds les combles est envisageable.....pour ce qui est des murs intérieurs, ca parait plus compliqué
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 12h20
Devis pompe à chaleurArtisan
19
