Avis avancé d'entrée
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 281 fois
Bloggeur Env. 10 message Manche
Nous sommes au tout début de notre projet de construction et nous nous interrogons sur la meilleure solution pour mettre un avancer au dessus de notre porte d'entrée. Notre constructeur nous propose deux solutions :
- un avancé dans la continuité du toit terrasse non accessible du garage (photo 1) qui présente l'avantage d'evacuer les eaux vers la goutière
- une seconde solution, plus esthétique selon moi qui consiste à faire une petite avancée en béton (photo 2)
Même si nous préferons la solution numéro 2 (d'un point de vue esthétique) nous avons peur que la saleté s'accumulent et que l'eau coule le long de l'enduit créant sur le long termes, des marques. Qu'en pensez-vous ?
Photo 1 :
Photo 2 :
Dept : Manche
Va dans la section devis paysagiste du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de paysagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les paysagistes, c'est eux qui viennent à toi
Membre super utile Env. 2000 message Bas Rhin
Première photo. Ligne pure, ligne droite s'integre parfaitement dans le style de la maison.
Photo 2: on dirait que ça été rafistolé en dernière minute.
Dept : Bas Rhin
Moi aussi, je trouve que la proposition 1 est plus en harmonie avec le style de la maison.
Proposition 2 : est-ce un arrondi ou un angle droit ? ; la porte d'entrée semble ainsi moins protégée des intempéries.
il suffirait peut-être de faire ressortir cette avancée par une plinthe du même coloris que les 2 autres pour rendre l'ensemble plus cohérent !
et sur les 2 projets, pourquoi ne pas déborder un peu plus afin de mieux protéger la porte lors de pluie avec vents ?
prolongation jusqu'au milieu de l'espace entre porte et fenêtre.
les descentes d'eaux pluviales peuvent être cachées et intégrées dans les murs...
JC
Membre super utile Env. 2000 message Yvelines (78) (78)
Entre les deux, proposition 1 incontestablement.
Dans la proposition 2 la porte d'entrée n'est en plus absolument pas protégée. Il serait encore préférable tant qu'à faire une excroissance de remplacer par une marquise qui serait plus efficace et discrète.
De : Yvelines (78) (78)
LAYS a écrit:Bonjour,
JC
Bonjour JC et merci pour votre réponse.
Pour la solution n°2, sur ce plan, il s'agit d'un arrondi mais cela ne serait pas le cas dans la réalité pour rester cohérent avec le reste de la maison.
Concernant l'avancé, celui-ci va plus loin que la porte, mais cette vue ne permet peut-être pas de bien voir.
Merci pour votre retour.
Cordialement.
Dept : Manche
LAYS a écrit:
C'est effectivement très sympa comme cela !
Mais cela ne résout malheureusement pas le problème de saleté qui s'accumule et la possibilité de coulure le long de l'enduit. Qu'en pensez-vous ?
Dept : Manche
Il faut faire une collecte d'eau pluviale de cette mini dalle avec une descente d'eaux pluviales intégrée dans le mur côté garage.
avec un petit rebord sur cette dalle, il n'y aura aucune coulure
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 10h35
Devis entretien jardinArtisan
