Orientation lit chambre parentale
Ce sujet comporte 60 messages et a été affiché 1.194 fois
Photographe Env. 90 message Ille Et Vilaine
Bonjour a tous,
J'ai besoin de vous pour un aménagement au niveau de la chambre parentale.
Nous ne savons pas dans quel sens mettre le lit.
Solution 1 :
Position lit solution 1
Cela nous laisse plus de passage et d'espace lorsque l'on rentre dans la chambre mais un acces d'environ 50cm entre le lit et l'entree du dressing (sur la droite de l'image)
Solution 2 :
Position lit solution 2
Lorsque l'on rentre dans la chambre, on arrive directement sur le lit mais nous avons plus d'espace pour accéder au dressing.
Quel est selon vous la meilleur option ?? Car la position du lit va avoir des conséquences sur l'emplacement des prises électriques pour les chevets et la prise TV.
Dept : Ille Et Vilaine
Membre utile Env. 100 message Meurthe Et Moselle
Je dirais la solution 2 sans hésiter!! Nous aussi nous sommes en train de paufiner nos plans et l'agencement parce qu'on nous dit toujours "mais vous avez le tempsssss", oui sauf qu'effectivement dans les chambres, l'emplacement du lit nous paraît super important à définir avant la réunion de mise au point (nous passons par un constructeur).
Dept : Meurthe Et Moselle
Du coup j'ai pas précisé, mais solution 2 sans hésiter pour ne pas avoir le lit trop près de la fenetre et ca vous laisse effectivement tout un espace libre pour l'accès au dressing. Après mes parents eux ont fait une chambre parentale avec dressing et ont choisi la solution n°1, ca n'est pas choquant du tout ça laisse un petit couloir pour accéder, rien de gênant. Mais malgré tout j'opterais pour la 2
Ça ne va pas beaucoup vous aider aujourd'hui, mais votre question montre encore une fois combien il est important de réfléchir à tout avant de fixer un plan de construction .
Dept : Herault
mistigri34 a écrit:Bonjour,
Il s'agit sans doute d'un achat de maison déjà construite ou d'une renovation.
Dans le cas d'une construction en général le CST ou l'archi modélise les lits dans les chambres pour montrer ce que ça donne.
Membre ultra utile Env. 9000 message Charente Maritime
Bonjour....
Ni l'une ni l'autre ne sont satisfaisantes... tout simplement parce que cette chambre est beaucoup trop étroite pour y accueillir un lit de 160 cm ( dessiné sur votre plan ).
ça ne laisse que 45 cm côté fenêtre et 65 cm côté entrée dressing.........
Et pourtant, cette chambre fait plus de 13 m².
Encore une illustration, s'il en était besoin, que la surface d'une chambre est moins importante que sa capacité d'aménagement...
Au vu du plan complet de l'étage dans votre récit.... il faut l'élargir, cette chambre, d'au moins 20 à 30 cm...
C'est tout à fait possible, le dressing est très long, on peut l'amputer d'autant...
Donc il faudrait faire coulisser la paroi dressing/WC vers le haut du plan...
Et si vous tenez à ce grand dressing, pourquoi pas aussi mordre dans la SdB...
Qui elle aussi, est grande, et pourtant très mal logeable.... en cause: les deux portes: entrée et dressing....
Et si on veut se projeter dans la réalité de tous les jours, cette double entrée de dressing couloir est tout sauf fonctionnelle: le matin, on fait sa toilette AVANT de s'habiller => il faudra prendre le couloir/dressing pour accéder à la SdB, et revenir dans le dressing pour s'habiller.... Bien... et là, on fait quoi ??? on repasse par la chambre ? ou par la porte de la SdB ?
La logique, c'est de repasser par la SdB... on ne va pas se recogner le passage par la chambre et remonter jusqu'à l'escalier....
Alors..... elle sert à quoi, cette porte de communication chambre/dressing ? quasiment à rien.
Et donc, si on poursuit le raisonnement.... pourquoi diable placer une porte de communication SdB/dressing.... une porte de dressing indépendante à angle droit avec celle de la SdB aurait aussi bien fait l'affaire.... et là.... on n'aurait pas perdu la possibilité d'aménager la cloison de séparation SdB/dressing.... on aurait pu y mettre une douche...
Dept : Charente Maritime
non, non....
https://www.forumconstruire.[...]t-32665.php
Tigerbill17 a écrit:
non, non....
Dommage alors de ne pas y avoir réfléchi avant
L'avantage d'une construction c'est justement de pouvoir la concevoir en fonction des besoins.
Et il reste combien entre lit et fenêtre ?
Le lit fait quelle largeur ?
Dept : Herault
[/url]
[url=https://www.forumconstruire.com/]
Car si il y a 50cm entre lit et dressing, il doit rester 40 ou 30 côté fenêtre.
Dept : Herault
CerisePistache a écrit:Du coup j'ai pas précisé, mais solution 2 sans hésiter pour ne pas avoir le lit trop près de la fenetre et ca vous laisse effectivement tout un espace libre pour l'accès au dressing. Après mes parents eux ont fait une chambre parentale avec dressing et ont choisi la solution n°1, ca n'est pas choquant du tout ça laisse un petit couloir pour accéder, rien de gênant. Mais malgré tout j'opterais pour la 2
Merci de votre message.
D'accord avec vous. Nous n'avons pas assez fait attention a l'espace de chaque coté du lit...
fouga a écrit:Bonjour
Non, effectivement il s'agit d'une construction neuve..
Là c'est clair qu'on choisit d'office un truc inacceptable et invivable.
J'ai 60cm de chaque côté de mon lit et je trouve déjà ça limite. Hors de question de suspendre quoi que ce soit au mur car on accrocherait au passage.
Dept : Herault
Tigerbill17 a écrit:Bonjour....
Vos remarques sont totalement pertinentes...malheureusement lol
Compliqué de remonter l'ensemble vers le haut a cause du coffrage technique.
L'idée du double acces a la salle de bain (via le couloir ou via le dressing) est simple. Les enfants passent directement dans la salle de bain par le couloir. en ce qui nous concerne, nous n'avons pas besoin de ressortir de la chambre par le couloir pour passer dans la salle de bain, nous passons par le dressing. C'est un accès plus direct.
Concernant le point de la douche dans la salle de bain, nous avons quand meme ajouté une douche (non présente sur les plans sur le forum)
En cache depuis le mardi 09 décembre 2025 à 07h36
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
