Plan lambourdage terrase bois
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 536 fois
Env. 50 message Chareil-cintrat (3)
Je souhaite construire une terrasse au printemps autour de notre future piscine, et j'aimerais soumettre aux connaisseurs les plans de celle-ci et du lambourdage.
Notre choix s'est porté sur une terrasse en bois (surement de l'Ipé).
J'ai fait le plan de ce que l'on souhaite, le voici :
Pour les fixations, nous partons sur des fixations invisibles (type Hapax fixing pro).
Pour le lambourdage, je souhaite réaliser un double lambourdage (plus facile à régler et plus solide dans le temps).
Pour les lambourde du dessous, je les espace de 70 cm et je met un plot tous les 80 cm. J'ai doublé les lambourdes au niveau de l'angle là ou je souhaite mettre la lame à 45°. Le gris clair correspond au muret de la piscine sur lequel je souhaite faire reposer les lames également. Voilà ce que cela donne pour le dessous :
Pour les lambourde du dessus, j'ai mis un espace de 40 cm entre chaque lambourde et j'ai doublé les lambourdes au niveau de la lame à 45°. Voilà ce que ça donne pour le dessus (les lames du dessous sont en gris).
Merci à tous ceux qui m'apporteront leur aide.
De : Chareil-cintrat (3)
Membre sympa Env. 400 message Haut Rhin
Bonsoir, pour la pose des premières lambourdes, vous êtes sur quoi comme sol? remblai? terrain naturel? les plots sont des plots bétons? pour la fixation des lames j'ai déjà posé du HAPAX, une grosse m....!! le jour ou vous devez changer la première lame vous êtes obligé de démonter toutes les autres!! (à moins que le fabricant n'ai amélioré le système), pour moi le meilleur reste encore la vis apparente (inox bien sûr) si c'est bien posé et les vis bien alignées c'est pas moche du tout, et pour changer une lame pas de soucis! pour le choix du bois: parfait (je pose essentiellement de l'ipé, avec ce bois vous êtes tranquille pour longtemps)
bonne soirée et bonne poseHappy
Picto recompense Membre sympa
Merci pour la réponse. Le sol sous les premières lambourdes sera du remblai et je ferai des plots bétons sur lesquels je poserai des plots réglables (50/80).
Pour les fixations invisibles j'hésite car ça n'a pas l'air simple effectivement, mais vraiment beau.
Membre super utile Env. 3000 message Bouches Du Rhone
Plutôt 60/70maxi entre les lambourdes et quand je dis maxi c'est pas 71
Pour les plots c'est 50/60 maxi
Pour l'angle. Passes sur mon topic je pense que tu trouveras une structure plus simple à mettre en place
Pour finir cela serait bien de voir ta terrasse dans le contexte
Car là je suis pas certain que cela soit bien pensé
Peut être que oui mais déjà ne pas pouvoir faire le tour à pieds de la piscine c’est bof
Merci jazznet, j'avais déjà lu ton sujet que j'avais adoré. Il est tellement bien raconté que j'ai tout lu alors que je n'ai pas de garage à refaire... Par contre, pour la gazon c'est une autre histoire.
Pour l'angle, je vois que tu utilises 2 lambourde au lieu de 4, cela laisse assez de place ?
J'aime bien ton angle oui, et ça me fera surement moins de découpe de partir de la même façon.
Ce qu'on ne voit pas sur le plan (Vision ne permet pas de dessiner les rectangle avec à45°...), c'est qu'à chaque angle je ferai des coupe à 45° (là sur le plan c'est moche).
Nous ne mettons pas de terrasse sur le tour complet pour une question de budget (la piscine fait 9*4), l'idée c'est que le terrain soit au niveau de la terrasse (à l'épaisseur de la lame près).
Nous privilégions la terrasse coté gauche (celui de l'escalier) pour que les transats posés à cet endroit donne sur une belle vue (champs au lieu d'une usine).
Nous avons une autre terrasse bois (40 m²) collée à la maison à 5m de la piscine, donc nous ne manquons pas de terrasse et nous en souhaitons une seulement pour la piscine. L'idée est ensuite de mettre des plantations dans les décrochés.
Je vais essayer de faire un plan de l'ensemble rapide pour présenter le contexte.
Voici un plan rapide de l'extérieur à l'arrière de la maison avec la terrasse existante (arrondie) et l'implantation de la piscine et de la future terrasse.
Je comprend mieux
Mais pour la piscine il faudra prévoir un couloir tout le tour :
Pour nettoyer déjà ^^
Puis pour récupérer un matelas un ballon qui aura dériver avec le vent
Pour que les enfants puisse courir au tour (des enfants épuiser sont des enfants calme ^^
Le seul cas où je trouve que c’est évidement pas utile : les piscines à débordement
Sinon une photo de ton espace même plein de photo serait bien
Je pense qu’on peut évidement garder tes envies et même rajouter un peu des petites choses
J’ai 2/3 idées mais cela dépend de ton extérieur ;)
Sinon merci des compliments pour mon topic
Merci pour ton aide.
Je mettrai des photos de l'extérieur également.
Je verrai un récit de construction ça sera plus simple non ? Et ça pourra aider les prochain.
Je vais essayer de faire ça vite car j'aimerai monter la terrasse début Mai (1 semaine de vacances) et le temps decommanderle bois....
Mais de rien ;)
Tu as le temps mais il faut pas traîner non plus
Ce qui peut bloquer au pire c'est le transport
Après tout dépend où tu achètes le bois. Ayant lu mon topic tu sais que je suis passé par le négociant... qui a un stock volumineux. Donc pas d'attente à ce niveau (juste la livraison)
Après une semaine cela me parait peu pour tout faire.
Bon tu n'auras pas mon métrage mais tout de même. De mémoire j'ai mis l'équivalence de 4semaines (avec de l'aide pendant 2 jours. Bon j'ai une patte qui ne fonctionne plus très bien mais tout de même c'est long Laugh
Bref, prévoit le matériel qui va bien et des potes très motivés Happy car cela va être sport
Si tu es un peu bricoleur (cela à l'air d'être le cas) un topic dédier à ta maison serait bien.
Tu auras sûrement des choses sympa a partager Happy
Récit créé ! Biggrin
Je ferai des photos de l'état du terrain demain et de l'encours de la piscine, ça sera plus clair comme ça.
En une semaine, je veux surtout avancer le plus possible et beau-papa sera surement là pour m'aiderSmile
J'aimerais bien faire le lambourdage avant et qu'il ne reste que le palettage à faire, on verra...
Le plus difficile... c'est de faire la pose des lambourdes...
Car il faut que tout soit de niveau.
Après la pose du platelage c'est que de la découpe et du perçage... c'est long mais simple... et en plus on voit enfin le travail avancer
Je vais m'inscrire sur ton topic ;)
En cache depuis le mardi 16 décembre 2025 à 21h22
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
