Bonde douche italienne trop haute ...
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 484 fois
Bloggeur Env. 10 message Marne
Je sollicite votre aide pour une douche à l’italienne déjà réalisée entre 2 mur en placo, sans receveur, à l’étage de la maison que je viens d’acheter.
Celle ci mesure 180 cm de longueur et 120 cm de largeur, la chape était déjà faite lors de l’achat, la bonde n’est pas centrée.
Ce n’est pas un problème mais le soucis est la hauteur de la bonde prise dans le béton, il a 2cm entre la chape et le haut de la bonde, j’ai peur pour l’étanchéité, surtout que la douche est au 1er étage.
Les murs seront couverts d’une solution d’etancheite, les coins également avec des bandes, le carrelage mural sera fait après celui au sol également pour l’étanchéité mais je ne sais pas comment faire avec le sol.
Tout recasser ? Poser un receveur ? Une nouvelle bonde en cassant autour ?
Ça m’ennuie, le travail est déjà fait, mal mais déjà fait ...
Dois-je poser une bâche et recouler une chape ?
Merci de votre aide
Vous trouverez des photos si j’arrive à bien les mettre.
Dept : Marne
Votre siphon de sol est à quel niveau par rapport à l'entrée de votre douche ?
De : Sur Le Forum (77)
Bonjour stephplr77,
Bonne question, je viens d’aller mesurer, le haut du siphon (grille) est 1 cm en dessous du sol sans carrelage, donc avec le carrelage en plus (0,5cm) on a 1,5 cm de différence entre la bonde et le sol, y’a bien de la pente.
Après j’ai quand même 0,5 cm à 1cm d’écart entre le carrelage de sol et le haut de la bonde (elle est trop haute, comme tu pourras le voir sur les photos), je pourrais tenter de combler à la colle mais c’est pas propre et ça ne résout pas le problème d’étanchéité entre sol béton et bonde ...
Dept : Marne
Membre super utile Env. 3000 message Luynes (37)
il existe du wedi en couche mince de 5mm que vous pourriez coller sur le sol existant, et le carrelage par dessus pour arrivé à fleur du haut de la bonde.
De : Luynes (37)
Par rapport à l'entrée , l'accès , cela donne quoi ?
Il existe un produit qui s'appelle PLANIPENTE, et qui pourrait résoudre votre souci, si vous deviez recharger votre sol avant de coller
Niveau entrée et accès je ne peux pas relever de trop, j’ai une épaisseur de parquet que j’en vais combler avec du carrelage, je dois ragréer le sol de la salle de bain sur peu de hauteur puis carrelage partout.
Actuellement la douche est au même niveau que le reste de la salle de bain.
L’idée du wedi, je ne connaissais pas ça me permettrait de « recharger » sur l’an pente pour la «réduire » ainsi ça me permettrait peut être de remonter au niveau de la bon sans remonter le reste, après il faut voir la pente mini, c’est quoi l’ordre d’idée ?
Niveau étanchéité, si j’arrive à rattraper, comment je peux faire après ?
Parce que je ne serais pas au même niveau que la bonde avec la chape donc je ne peux pas peindre le sol avec un soutien étanche ou mettre une bâche, y’a toujours un bord ...
Merci encore
Dept : Marne
Membre super utile Env. 1000 message Pyrenees Atlantiques
Bonjour.
Je vois pas d'autre solution que de dégager autour du siphon pour "débloquer" la rehausse,
la raccourcir si nécessaire, combler autour et étancher sur la bride inférieure.
Dept : Pyrenees Atlantiques
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 12h15
Devis création salle de bains
