Fabriquer son portail avec des lames de terrasse
Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 5.328 fois
6
Membre utile Env. 1000 message Yvelines
Je souhaiterait un portail battant bois : 3,50 m de large et 1,8 m de haut.
Les prix des portails sont pour la plupart élevés. LM et Casto : pas donné. Lapeyre : qualité?
J'ai pu voir sur le net que des portails avaient été construit à partir de lames de terrasse.
Qu'en pensez vous ?
Fausse bonne idée ? Systeme D uniquement ? Pas esthétique ?
On ne trouve que peu d'infos sur le net sur la fabrication des portails.
Va dans la section devis portail du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Membre utile Env. 600 message Ain
Le sujet m'intéresse également, je trouve l'idée excellente, vu le prix des portails... je suis preneur de plan, photo, rendu etc...
Dept : Ain
Je trouve que c'est une excellente idée surtout en prenant des lames en composite. Il faut trouver un support (le "squelette") pour y fixer les lames; un cadre en tubes carrés (ou rectangle) soudé conviendrait bien.
De : Langeais (37)
Vous me rassurez. J'ai assez entendu de la part de vendeurs Casto,.... que cela ferait vraiment "bricolé".
Je vous rejoins. Si il est possible de conjuguer économie, esthétique et qualité.
Un point de départ :
Sur un blog j'ai pu lire ceci : http://maison-paille-passive[...]n-bois.html
Ce portail m'a l'air très bien.
De : Langeais (37)
Raymond037 a écrit:Ce portail m'a l'air très bien.
En cout de revient,pour un portail de 3,50 de large et 1,8 de h, il faut compter environ 25 lames classe 4 à 5€. Ce qui tout compris ( pentures, lambourdes,gonds,visserie,)n ´excède pas les 200 €. Je ne sais pas si les lames sont deja traitées suffisemment. Bondex éventuellement ( je ne suis pas un expert ).
https://www.leroymerlin.fr/v[...]ANT_ID&*4294791078=4294791078
Avec des lames en composite, pas besoin de traitement.
De : Langeais (37)
C'est économique, je me lance dans l'aventure aux beaux jours !
Dept : Ain
Raymond037 a écrit:Bonjour,
Oui,mais mon PC décrit un portail bois.
Chez Casto. Lame terrasse bois 5 € mais en composite 17€. Puis composite sans doute moins facile à clouer. ..
ça monte avec des vis facilement, en faisant un avant trou à la perceuse d'un diamètre plus petit que celui d'une vis (inox indispensable).
https://www.leroymerlin.fr/v[...]-mm-e167295
https://www.manomano.fr/lame[...]ima-1933404
De : Langeais (37)
Raymond037 a écrit:ça monte avec des vis facilement, en faisant un avant trou à la perceuse d'un diamètre plus petit que celui d'une vis (inox indispensable).
Prix compétitif effectivement. 207 € avec la livraison.quid de la solidité.
Tu fixerais ça sur des lambourdes en bois ?
Non, sur lambourdes composite elles aussi, mais pleines.
Perso, je ferais plutôt un châssis en ferraille soudée (Tubes carrés de 40 ou 50); après soudures et perçage, nettoyé, 1 couche antirouille, une ou 2 couches de peinture, et cela ne bougera pas avec le temps; fixation des lames avec boulons "poëliers". C'est davantage de travail.
De : Langeais (37)
On peut trouver ce type de document
https://statics.lapeyre.fr/i[...]%20bois.pdf
Toujours utile lorsqu'on débute
Je ne savais que cela existait https://www.leroymerlin.fr/v[...]0-mm-e31897
N'y aurait il pas un risque en perçant les lames composite de les abîmer ?
Ces lambourdes existent en plein; il n'y a aucun risque à percer ce matériaux composite.
De : Langeais (37)
En cache depuis avant-hier à 11h30
Devis portailArtisan
Devis portail
Photos de portails
Photos de portails
6
