Conseils peinture pour novice.
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 541 fois
Env. 10 message Eure Et Loir
Je suis sur le point d’acquérir une maison et souhaite refaire la peinture mur/plafond dans 4 chambres.
Les murs de 2 des chambres sont roses et rouges/marrons clair et ont quelques aspérités visuelles et au toucher; je compte les repeindre en bleu clair/blanc.
Photos ici (je n'ai que ça): https://imgur.com/a/pRkMu
Étant novice en peinture (mais motivé ), pouvez-vous me conseiller sur les points suivants svp?
1) Faut-il appliquer un enduit de lissage sur tous les murs avant de débuter ? Ou bien un rebouchage des trous usuels + ponçage des aspérités suffit ? Il n'y a pas de fissures ou défauts majeurs mais j'aimerais avoir un résultat propre.
2) Si un ponçage suffit, est-ce qu'il faut seulement poncer les aspérités ou tout le mur pour que ce soit uniforme ?
Auquel cas, faut-il investir dans une ponceuse électrique ou l'huile de coudes sur de petites surfaces suffit ?
3) Faut-il lessiver les murs déjà peints et si oui avant ou après enduit/ponçage ?
4) Je pensais mettre 1 couche de sous-couche universelle v33 avant 2 couches de finition avec la peinture de mon choix. Est-ce que la sous couche universelle est suffisante pour recouvrir un mur rouge/rose ou faut-il quelque chose de plus spécialisé ?
5) Pour repeindre un plafond, préférez-vous utiliser un rouleau télescopique ou peindre avec un escabot ?
Je vous remercie d'avance pour vos précieux conseils.
Tolas
Dept : Eure Et Loir
Super photolover Env. 200 message Robion (84)
De mon expérience non professionnelle je précise avant de me faire incendier Tongue Quand j'ai eu à repeindre une peinture glycéro brillante bleu pétant, j'ai d'abord gratter les trous, mis de l'enduit de rebouchage puis de lissage, lessivé mais comme ça ne suffisait pas j'ai tout poncé avec du papier de verre grain fin, à la main. Mais parce que c'était de la glycéro.
Sur une peinture à l'eau, j'ai remis une sous-couche blanche puis j'ai investit dans des peintures de bonnes qualités. Si c'est trop sale et que le nettoyage ne suffit pas : papier de verre.
Pour le plafond c'est très personnel. Mon mari fait ça au rouleau sur manche télescopique alors que mon père fait ça à l'escabeau.
Votre peinture semble être satiné. Une bonne sous-couche devrait faire l'affaire. Dans une chambre c'est rarement sale sur les murs.
Bon courage !
De : Robion (84)
Env. 10 message Gironde
Bonjour Tolas,
Pour vous aider
- je pars du postulat que les murs sont en bon état donc rebouchage local suffisant avec ponçage main si pas trop à faire. Aprés la sous couche vous saurez si votre action a été suffisante ou non et pourrez recommencez si nécessaire.
A priori si les murs sont biens pas besoin d'enduit sur tous les murs
-Par contre toujours lessiver avant une peinture, pour dégraisser, ne serait-ce que le gras des mains par exemple. Le gras va gêner l'application de la peinture, pensez à la réaction d'une goutte d'huile dans un peu d'eau et vous saurez quoi faire
Dégraissage avec la lessive Saint Marc avant enduit ou acétone pour ceux qui aiment la chimie etc... C'est la 1°étape et on en parle plus.
-Aprés les ponçages, un linge humide pour dépoussiérer
-Pour couvrir la couleur, aprés la sous couche peut-être sera-t-il nécessaire de mettre une couche de blanc avant votre couleur, en fonctionde ce que vous voulez mettre
Amusez-vous bien
Merci pour vos conseils! J'attaque la semaine prochaine, souhaitez-moi bon courage
Dept : Eure Et Loir
Ah bien sur que je vous souhaite du courage ( surtout le plafong grrr ) mais aussi du fun. Ne perdez pas trop de temps sur le lessivage comme ça doit être des peintures mates, coup d'éponge savonneuse rapide, coup d'éponge eau clair pour rincer et hop c'est fini.C'est différent quand c'est satiné...Il y a quand même quelque chose de satifaisant dans ce genre de travail...Biggrin
Bon courage !! Surtout le plafond. Choisissez bien vos peintures la facilité d'application en dépendra.
De : Robion (84)
Bonjour, je suis d'accord avec Sandishlechat, la qualité des peintures est importante, on peut prendre plus économiques et se retrouver à passer 3-4 couches ce qui revient donc plus cher alors qu'avec certaines on est sur qu'avec 2 couches le travail est fait. Il en va de même pour les pinceaux...
http://art4in.fr
Autre chose en passant, en relisant votre msg, j'ai vu que vous avez 4 chambres, vous aurez donc surement envie de la technologie pour vous aider donc investir dans une ponceuse oui mais là pour le coup je vous dis "premier prix ", pourquoi ? Parce le plâtre est extrêmement volatile et humide qui donc va aller se loger dans le moteur donc si la ponceuse à 20€ dure juste le temps du chantier, pas de mal; de même pour l'aspirateur
Encore Biggrinpour le rose foncé qui effectivement risque de vous embêter, avec la peinture blanche, faîtes un essai, pas la peine de peindre tout le pan de mur pour se rendre compte que ça ne fonctionne pas. Si c'est le cas, il existe des peintures à fort pouvoir couvrant pour ce genre de problème, je ne sais pas si on les trouve en magasins brico mais chez les spécialistes peintures oui
Ben là je crois qu'on a fait le tour. A vous de jouer mantenant. Je sors W00t
En cache depuis le dimanche 07 décembre 2025 à 22h11
Devis ponçage & peinture
