Diamètre PER
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 300 fois
Env. 10 message Marne
Bonjour à tous
Étant entrain de faire construire je vais arriver à la phase raccordement en eau. Je souhaiterais savoir quel diamètre de per je dois prendre pour raccorder mon compteur à ma maison.
Actuellement le per de 3metres qui sort pour alimenter le chantier est de diam 32. J ai environ 70 mètres. Dois je rester en 32 ou repasser en 25?
Merci d avance.
Dept : Marne
Membre super utile Env. 2000 message Bas Rhin
Pour avoir une bonne pression au niveau ( maison ) il est conseillé de rester sur du 32
Dept : Bas Rhin
Rien a voir avec la pression, c'est le débit qui changera, dans un tube de 25 ou 32 ou autre la pression
sera identique.
De : Loire (42)
Membre utile Env. 500 message Rhone
Pour vous conseiller il faudrait connaitre le nb d'appareil à alimenter.
Si c'est standard une sdb +cuisine+ wc du 25 est largement suffisant.
Membre utile Env. 3000 message Lot Et Garonne
La sortie compteur est en 15?
Dept : Lot Et Garonne
Bloggeur Env. 20 message Rouens (12)
Bonjour, moi jai mis du 25 a l'arriver du compteur d'eau ça suffit amplement. de tout façon je croit que l'arriver du fournisseur d'eau est en 25mm. bonne journée
De : Rouens (12)
Bonsoir et merci de vos réponses. Maison standard et pour la sortie oui je crois que c est du 15.
En faite que je passe en 25 ou alors que je reste en 32 il ne y a pas de différences?
Dept : Marne
Aucune.
De : Loire (42)
Ben si bien sur , si on met le reducteur de pression sur la nourrice d'entrée maison , plus on sera gros avant et plus on pourra distribuer sans perte de pression au tirage en plusieurs points Wink
Bonjour alain rien à voir avec la pression si 3 bar en 32 vous aurez 3 bar en 25.
Seule le débit change,et avec du 25 ça envoie déja pas mal.
Le 25 pour moi est tout à fait correct.
Ben ecoute , moi ils me balance plus de 7 bars , donc alim 32 jusqu'a la nourrice mais il faut nourrice et reducteur en 32 aussi , du coup tu tire sur plusieurs points sans faiblir
Ça me dit pas quoi faire lol
Dept : Marne
Prendre la pression en sortie de compteur deja , si tu as 3 bars cyrillyon a raison , a partir du moment ou tu depase le 15int de ton compteur ca changera rien
si comme moi tu as plus faut en profiter
Comment tu sais le nombre de bars que tu as?
Dept : Marne
Avec un barometre LaughLaughLaugh
j'deconne hein , tu y branche un mano
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 02h00
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
