Quelles possibilité pour panneaux photovoltaique ou thermiques
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 440 fois
Env. 10 message Gard
Salut,
je vais faire l'acquisition d'un mazet dans le sud (gard) isolé et n'ayant pas accès à EDF.
La maison en question fonctionne actuellement avec trois vieux panneaux photovoltaiques et un groupe électrogène (qui était la source d'énergie principale) la maison est plein sud avec de quoi mettre une dizaine de panneau photovoltaiques au sol il y a un endroit du terrain qui s'y prête parfaitement!
la maison est pourvue d'un forage avec pompe électrique et de plusieurs cuves de récupération d'eau
Evidemment c'est un gouffre (le groupe électrogène) et je souhaiterais faire en sorte de ne dépendre que du soleil (en tous cas au maximum).
et j'ai beau chercher on trouve de tout et de rien sur internet (surtout rien de claire).
Du coup je me pose plusieurs questions:
 - Comment avoir de l'eau chaude toute l'année? (c'est le principale problème....)
 - Quel est la limite du photovoltaique machine à laver, lave vaisselle, pompe du forage?
 - 10000€ sont-ils suffisants pour avoir une installation photovolatique complète + eau chaude?
 - peut-on utiliser un chauffe eau thermodynamique dans le local technique du photovoltaique ce qui permettrais de réguler la chaleur dans le local mais quelle est la conso d'un chauffe eau thermodynamique ?? impossible de trouver la moindre information à ce sujet sur les différents site sur lesquels j'ai cherché...
j'étudie déjà plusieurs pistes comme la fabrication de panneaux solaire thermiques mais j'ai l'impression que l'hiver ce sera useless est-ce que je me trompe?
j'ai vu ça et je me disais que ça pourrait être top mais je ne sais pas ce que ça vaut:
https://solaireshop.fr/kit-solaire-4000w-220v-pro-complet-autonome-autoconsommation-avec-batterie-22kw-easysolar-victron-energy.html
bref je suis perdu avec tout ce que je trouve un peu partout et j'ai besoin de conseils externes voila pourquoi je m'adresse à vous aujourd'hui.
merci d'avance
https://solaireshop.fr/kit-solaire-4000w-220v-pro-complet-au[...]lar-victron-energy.html
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de panneaux solaires photovoltaïques...
Allez dans la section devis panneaux photovoltaïques du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de installateurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les installateurs, c'est eux qui viennent à vous
Ton problème revient à la question d'un habitat autonome en situation isolée. Encore as tu la chance d'avoir de l'eau disponible...
Pour trouver réponse à ta question, il te faut, en préalable:
- faire une estimation la plus exacte possible de tes besoins journaliers, en fonction du nombre des habitants; on peut lister (à toi de rectifier) en premier jet, 150 L d'eau chaude, environ 2-3 kWH de consommation électrique par jour (c'est jouable si recherche d'économies) pour les divers appareillages électriques, du chauffage, de l'eau.
- l'ECS dans le sud est possible par panneau thermique solaire (pas plus cher qu'un thermodynamique si installé soi-même); compte 1,5 m2...
- le chauffage sera assuré par du bois, ou des pellets, ou du fuel, si transport possible; sinon, il faudra se tourner vers le solaire thermique, ce qui est un autre budget...
- une pompe de forage (quelle profondeur ?) ne consomme pratiquement rien; une machine à laver ou un lave-vaisselle, alimentés en eau chaude, ne consommeront pas plus; la conso électrique la plus importante, c'est les frigos (ça fonctionne en permanence) et l'électroménager gris et brun (attention aux veilles); un chauffe-eau thermodynamique est à exclure (il consommera aisément 3 ou 4 kWH par jour), mais un micro-onde n'est pas interdit); tu pourras te servir d'un aspirateur et d'un fer électrique, à choisir parmi les moins puissants et les plus efficaces...
Ton installation pourrait donc être celle-ci (sous réserve de tes rectifications):
- un CESI de 1,5 m2 et 150 litres d'eau (il peut fonctionner en thermo-siphon si correctement isolé).
- un poêle à bois, ou à pellets, ou à fuel et son évacuation
- 2 kW de panneaux photovoltaïques avec régulateur et 8 kWh de batteries plomb stationnaires; un onduleur de 2 kW
- tout l'appareillage électrique sera choisi parmi les plus économes en énergie (voir tests Que Choisir) et géré de la façon la plus stricte possible.
En théorie, à 2 personnes, une telle installation couvre tous les besoins et assure une autonomie de 4 jours environ sans soleil.
En cherchant bien tu dois pouvoir tenir pour le tout avec 10 000EUR (mais tu installes tout toi-même).
Bonne réflexion et bon courage.
De : Arzal (56)
Ce qui est intéressant sur un forum, c'est quand quelqu'un pose une question assez complexe, qu'il lui est répondu, si possible de façon élaborée, et qu'il disparaît alors sans donner signe de vie... ça, c'est la classe !!!
De : Arzal (56)
En tout cas moi j'aime bien ta réponse, je trouve ça super intéressant Du coup ça ne sert par à rien, ça sert aux autres à commencer par ma petite et [pas si] humble personne.
Si tu as envie de détailler comment tu fais les calculs pour le CESI (et le dimensionnement des panneaux solaires thermiques), le dimensionnement des panneaux PV, des batteries et de l'onduleur, je suis preneur !
J'ai donné l'essentiel de la méthode:
1- évaluer les besoins journaliers (ce qui peut être très variable selon les personnes concernées et la région d'implantation); ce n'est évidemment pas d'une précision importante (c'est impossible), mais cela doit être le plus honnête possible...
2- lister tout ce qui ne peut raisonnablement pas être électrique et peut être substitué par une autre énergie disponible; ici, c'est le chauffage et la production d'ECS...
3- les besoins journaliers moyens permettent de dimensionner la puissance crête à installer (l'expérience montre que Puissance crête= besoins moyens permet de répondre à 95% des situations dans la moitié sud de la France) et la taille des batteries, correspondant à 4 jours de conso. Evidemment, on ne couvrira pas les situations extrêmes (une semaine sans soleil) qui peuvent toujours arriver; dans ces cas très rares, on prendra des mesures drastiques d'économies d'énergie...
Cela conduit dans le cas de Fangster à environ 2ou 3 kWc de panneaux et 8 batteries de 100 Ah; mais cela dépendra du nombre de personnes vivant dans ce mazet, de leur mode de vie, etc...
De : Arzal (56)
Devis photovoltaïqueArtisan
