Pose porte fenetre+VR au 4eme étage
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 517 fois
Env. 10 message Saone Et Loire
Bonjour à tous
J'ai un gros dilemne, je dois changer mes fenêtres et volets roulants (au 4eme étage). Il y a 2 porte-fenetres triple vantaux + 3 fenêtres double vantaux. J'hésite entre les prendre en rénovation , fenetres et volets roulants seront séparés) et les prendre en pose neuve (volet roulant intégré aux fenêtres, pose en feuillure ).
Mon choix se porterait plutôt pour la pose en neuf mais j'ai un peu peur de trop galerer à monter et rentrer les cadres des triples vantaux à la corde , j'ai un peu qu'ils soient trop lourd et qu'à cause du volume du coffre du VR, je n'arrive pas à le rentrer car il faut le monter plus haut que le garde corps puis le rentrer en diagonal; ce serait une pose en tunnel, je me poserais moins la question.
J'ai posé une fenetre triple vantail (en modèle rénovation) au 8eme etage il y a quelques semaines, monté à la corde, ça pesait qd meme son poids, ca n'a pas été facile , alors avec un volet roulant en plus .... :-(
Qu'en pensez vous ? Avez vous déjà connu cette problématique ?
Je pense que la pose en réno est plus facile aussi mais moins propre qu'un modele en pose neuve, la pose en neuf m'obligerait certainement aussi à remettre une plaque de placo contre toute la facade pour compenser les 2 cm de débordement du nouveau chassis
Dept : Saone Et Loire
Membre utile Env. 400 message Parthenay (79)
Bonjour au choix une pose en applique est bien mieux après selon l'ai fournisseur le caissons de volet roulant n'est pas forcement monter et même si il l'ai c'est très basique deux plats métal de chaque coté viser dans le plastique donc vous pourrez l'enlever très facilement.
De : Parthenay (79)
Merci pour cette réponse.
Quand tu dis « pose en applique » tu veux dire « pose dans la feuillure « pour mon cas? Car pose en applique comme dans immeuble recent pour mettre un doublage en laine de verre serait sans grand intérêt car ils refont l'isolation Extérieure du bâtiment
C’est pose applique ou tunnel après quand vous parler de l’isolation c’est une pose applique avec tapée. Cdlt
De : Parthenay (79)
En cache depuis le jeudi 27 mars 2025 à 14h37
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos portes d'entrée
