Traversée dalle bois tubes PVC
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 379 fois
Photographe Env. 100 message Correze
Bonjour à toutes et tous,
je me pose une question bête :
je dois passer les 2 aérations (primaire et secondaire) D100 de ma fosse dans ma dalle bois (épaisseur environ 300mm) qui sera isolée avec de la ouate de cellulose.
En plus j'ai 2 évacuations eaux usées en D100.
Je me demandais s'il suffisait de prévoir les attentes en insérant juste un tube PVC D100 coupé à 50 mm de plus de chaque coté de la dalle pour pouvoir coller dessus les différents tube PVC avec des manchons ou bien plutôt passer un tube PVC 125mm et passer ensuite à l'intérieur les différents tubes en D100 et réaliser une étanchéité avec de la PU par exemple ?
Qu'en pensez-vous ?
Merci par avance.
Thierry
Dept : Correze
Membre utile Env. 400 message Parthenay (79)
Bonjour l'ai deux solutions sont bonne après le choix se porteras sur la faciliter pour vous de mise en oeuvres
De : Parthenay (79)
Membre sympa Env. 300 message Thiers (63)
Sur ma dalle bois, mon constructeur laisse des tuyaux de passages que je reboucherai avec de la PU. Il a toujours fonctionné comme ça et n'a jamais eu de soucis. Je pense même que c'est mieux niveau étanchéité et au moins si tu dois modifier quelque chose ou si t'as un problème avec le tuyaux tu dois prendre moins de risque.
Picto recompense Membre sympa
De : Thiers (63)
Bonjour Choukapik,
donc c'est plutôt la seconde solution que ton constructeur utilise ?
Tu aurais une ou deux photos de ça ?
Dept : Correze
Non je n'ai pas de photo car la construction n'a pas encore démarré.
Mais je lui avais posé la question car cela me titillait vu que je me garde tout le second oeuvre.
Je pense que c'est vraiment facilitant pour que je puisse tirer mes gaines et autres tuyaux d'évacuation, et je pense que le net avantage est de pouvoir repasser des gaines ou changer ce qui passe dans le tuyau de réservation sans avoir à "toucher et ouvrir le caisson isolé et étanchéifié de la dalle bois" (je ne sais pas si je m'exprime clairement).
De : Thiers (63)
Env. 200 message Peschadoires (63)
En principe c'est la 2eme solution qui est pratiquée. Le tue 125 est coupé un peu en retrait de la dalle osb et mastiqué. Cela permet l'évacuation des eaux de pluie pendant la phase chantier. photos dans le guide dalle bois du cndb ou BOISPE.
De : Peschadoires (63)
franckmobois a écrit:En principe c'est la 2eme solution qui est pratiquée. Le tue 125 est coupé un peu en retrait de la dalle osb et mastiqué. Cela permet l'évacuation des eaux de pluie pendant la phase chantier. photos dans le guide dalle bois du cndb ou BOISPE.
Je ne sais si ceux qui ont réalisé ce guide ont oeuvrés en conditions réelles !
Ecrire que cela permet l'évacuation des eaux de pluie est un non -sens ,une dalle bois pour plancher n'est pas un toit terrasse .
Pour éviter tout soucis le plancher et l'isolation ainsi que les fond de caisson se posent une fois la construction hors d'eau ,sauf si l'on construit dans une région ou il ne pleut pas .
Dept : Calvados
c'est ce qu'a fait le charpentier : solives + platelage supérieur en osb 22.
Dès que l'ensemble a été hors d'eau, il a installé le fond des caissons avec une étanchéité.
Ma question initiale n'est pas vraiment celle la, puisque la dalle est entièrement construite.
Mais d'après le CNDB, il vaut mieux passer des PVC 125 puis les PVC 100 à l'intérieur ?
Dept : Correze
Oui mais cela ne respecte pas la norme d'ossature plateforme. C'est pour cela que la dalle bois est très peu pratiquée. Mais si vous voulez un contreventement digne ce nom pour une dalle et ossature, vous êtes obligé de mettre l'osb sous la traverse basse et jonction avec le ceinturage. Il y a des astuces mais cela oblige à acheter plus de bois.
D'autre part, protéger pendant la phase de chantier n'est pas si compliqué que ça. Déjà il faut mettre les dalles en OSB 4 ou équivalent., Vous pouvez lasurer ou protection hydrofuge en attendant le HEHA. Et maintenant le pare vapeur se met par dessus l'osb pour éviter les rétentions d'eaux qui posent problème souvent après chantier. Ensuite vous pouvez très bien insuffler un isolant type ouate après HEHA.
Donc, cela est possible et faisable.
Protéger avec une bâche d'ensilage par exemple pendant la phase chantier n'est pas si compliqué que ça.
N'oublions pas que l'ossature bois n'est pas prévue pour rester sous la pluie non plus  pendant des mois. Et qu'en théorie, il faut aussi isoler les murs après vérification de l'humidité des murs. Beaucoup de sinistres arrivent après emménagement à cause du non respect de cette règle.
Donc je maintiens ce que je dis.  Et oui, ceux qui ont écrit ce document construisent des maisons à longueur d'année. Maintenant il est vrai que la dalle bois n'est pas chose aisée pour un autoconstructeur et qu'il doit bien la protéger par des moyens pérennes pendant toute la phase chantier.
Une dalle bois de premier niveau est sensée être solidaire de la maçonnerie ,elle est par conséquent contreventée ,de plus les dalles peuvent être posée après les murs sans que cela altéré la fonction de contreventement .
Protéger une dalle avec une bache provisoire est utopique (raccords et gestion des écoulement très aléatoire ) le remède est pire que le mal ,l'humidité emprisonnée entre la bache et les dalles ne pouvant plus sécher à moins de rester sur le site en permanence ,ce qui ne correspond pas à la réalité d'un chantier .
La réalité d'un chantier c'est aussi qu'il est bien rare que le couvreur attende que le charpentier est fini son travail pour intervenir aussitôt .
Pour conclure les panneaux de bois en dalles n'aiment pas l'eau surtout l'osb et encore moins les isolants !
Dept : Calvados
franckmobois a écrit:N'oublions pas que l'ossature bois n'est pas prévue pour rester sous la pluie non plus  pendant des mois. Et qu'en théorie, il faut aussi isoler les murs après vérification de l'humidité des murs. Beaucoup de sinistres arrivent après emménagement à cause du non respect de cette règle.
Donc je maintiens ce que je dis.  Et oui, ceux qui ont écrit ce document construisent des maisons à longueur d'année. phase chantier.
Il n'y a pas besoin qu'une dalle bois reste exposée pendant des mois pour que des désordres aient lieu plusieurs jour de pluie suffisent .
Dept : Calvados
Bâcher en clouant sur les murs avec une légère pente et évacuer l'eau par les trous pvc est justement fait pour ça. Je rappelle que n'importe quelle construction bois et charpente n'est pas fait pour rester à la pluie plusieurs jours et qu'il faut prendre les dispositions pour protéger pendant la phase chantier y compris le haut des murs en rabattant le pare-pluie et laisser sécher si le taux d'humidité est trop important avant d'isoler, car effectivement c'est bien de le rappeler , l'eau ça mouille !!Wink
franckmobois a écrit:Bâcher en clouant sur les murs avec une légère pente et évacuer l'eau par les trous pvc est justement fait pour ça. Je rappelle que n'importe quelle construction bois et charpente n'est pas fait pour rester à la pluie plusieurs jours et qu'il faut prendre les dispositions pour protéger pendant la phase chantier y compris le haut des murs en rabattant le pare-pluie et laisser sécher si le taux d'humidité est trop important avant d'isoler, car effectivement c'est bien de le rappeler , l'eau ça mouille !!Wink
Tu as déjà fait comme cela ?
Une charpente ou une structure en massif non associée avec des panneaux dérivés du bois peut supporter plusieurs jours de pluie sans problèmes .
Cdlt
Dept : Calvados
Si tu l'as prévu dans ton calcul de structure, sinon dommage d'acheter du bois sec à 18% pour le laisser s'imbiber d'eau après, et créer des désordres ensuite...
Quelque jours de pluie sur une charpente n'imbibe pas le bois au point de provoquer un fluage significatif .
Mais on s'éloigne du sujet .
Dept : Calvados
En cache depuis le lundi 08 décembre 2025 à 10h54
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
