Aide pour optimiser l'implantation petite sdb
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 432 fois
Env. 40 message Vaucluse
J'aimerais solliciter vos avis au sujet de l'implantation de notre future salle de bain familiale.
Il s'agit d'un projet de construction maison R+1 environ 90 m2 avec 3 chambres et sdb à l'étage.
Les plans sont fixés ainsi que la position des fenêtres (permis de construire déposé), mais l'aménagement intérieur de la sdb peut être modifié.
Cette salle de bain devrait idéalement contenir : 1 douche 90*120 (ou 80*120 éventuellement), 1 meuble vasque, idéalement d'au moins 90 cm de large, 1 WC, et un bidet. Pour l'instant rien n'est défini donc cela peut être modifié.
La pièce à côté de la sdb est la chambre (parentale).
La porte donne sur le palier devant l'escalier et peut être délacée un peu vers la gauche (jusqu'à l'escalier) si besoin.
Il y a un 2 ème WC au rez-de chaussée, dans l'entrée, qui est située en dessous de cette sdb. Le WC du bas est situé en dessous de la douche de la sdb. Les écoulements de la sdb se feront soit dans l'entrée, soit dans le placard de l'entrée, soit dans le WC de l'entrée.
La sdb fait 328 cm de longueur sur 160 cm de largeur.
Voici les 2 options que nous avons imaginé mais dans tous les cas ça semble serré entre le WC et le bidet...
(à noter que la robinetterie de la douche ne sera pas comme sur l'image mais sur le mur nord au fond de la douche).
option 1:
vasque contre le mur de la douche, bidet contre la chambre, WC entre la vasque et le bidet.
Ça nous semble un peu juste en espace entre le lavabo et le WC. Peut-être un meuble vasque d'angle (avec une partie sous la fenêtre du coup) pourrait améliorer cela? (je n'en ai pas trouvé dans kozikaza pour essayer)
option 2 :
vasque contre la chambre, WC contre la douche et bidet au milieu.
Qu'en pensez-vous? Avez-vous d'autres idées?
Si pas le choix, une autre possibilité est de renoncer au bidet pour gagner un peu d'espace...
Merci d'avance pour vos commentaires
Dept : Vaucluse
je pense que la solution réside dans votre avant dernière phrase....
bidet or not bidet
si vous en avez besoin pour la toilette intime, regardez du côté des pommeaux de douche dédiés à cet usage.
ça vous fera une contrainte en moins, et moins de questions à se poser quant à l'optimisation de la SdB.
concernant la vasque d'angle, à éviter si pas un miroir bien en face, ce qui ne sera pas possible ici avec la fenêtre.
Merci pour votre réponse.
Effectivement sans bidet ça faciliterait l'aménagement, et cette option sera notre dernier recours.
Personne n'a d'idée en gardant le bidet ?
Nous avons pensé à une autre option en mettant la douche dans l'autre sens en longueur contre le mur nord et le WC à côté sous la fenêtre ouest. Mais est-ce que la largeur sera suffisante (160cm pour douche + WC)?
Dept : Vaucluse
Ce qui gène beaucoup c'est la porte aussi. pourquoi ne pas:
- mettre une porte coulissante
- mettre la douche côté chambre (il faudra isoler un peu plus), à l'horizontal, avec ouverture en angle sud-ouest
- mettre la vasque sous la fenêtre nord
- mettre les toilettes sous la fenêtre ouest
- mettre le bidet à droite des toilettes, à l'angle nord/ouest
Merci pour vos idées
Concernant les bidets à roulettes, oui, j'ai effectivement déjà vu cela en Italie, mais je préférais une option plus esthétique.
C'est une bonne idée de chercher du côté des salles de bain italiennes ou autres, je vais jeter un œil aussi.
Effectivement, la porte qui s'ouvre vers l'intérieur prend beaucoup de place.
- mettre une porte coulissante : ça résoudrait effectivement ce problème, mais est-ce la même chose niveau isolation phonique? Et ça va aussi condamner le mur intérieur à gauche non? où on aurait éventuellement pu mettre un petit meuble pas trop épais.
Ok, j'ai testé cette idée sur kozikaza. Ça ne passe pas avec la porte actuelle (elle s'ouvre dans la douche) mais ça passerait en effet avec une porte coulissante.
Par contre, du coup on a l'impression d'un espace restreint en entrant car on tombe devant la douche très proche, et au niveau phonique on préférerait éviter la douche contre la chambre, sachant que l'isolation prévue n'a rien d'exceptionnel.
J'ai testé également mon idée précédente de la douche en longueur le long du mur nord + WC à côté sous la fenêtre ouest mais ça ne passe pas, ça me semble un peu étroit pour le WC et même en passant la douche en 80 cm de large, la cloison de la douche tombe dans la fenêtre ouest.
D'autres idées que je viens de tester :
option 3 : me semble mieux au niveau espace, mais on préfererait éviter de tomber sur les toilettes directement en entrant, sans parler de la nuisance sonore contre la chambre
option 4: (le WC serait celui qui est contre la douche, le bidet plus vers l'entrée)
L'option 4 me semble la meilleure pour l'instant, qu'en pensez-vous? Voyez-vous des inconvénients qu'on n'aurait pas vus?
La fenêtre dans la douche peut-être pas top?
Dept : Vaucluse
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 01h41
Devis création salle de bains
