Problème deltadore et BSO Résolu
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 845 fois
Env. 30 message Pyrenees Atlantiques
J'ai deux brises soleils installés sur une même baie de 4m. Le câblage était initialement filaire et tout marchait très bien.
J'ai installé deux modules deltadore tyxia 5731 derrière mes interrupteurs Legrand 067601. Le branchement a été effectué correctement (maìs vu que ca ne marche pas j'ai bien du me tromper quelque part...). J'ai couplé tout ce petit monde avec la télécommande sans problèmes. La télécommande marche parfaitement sur toutes les commandes (montée/descente/orientation).
Sauf que maintenant, les interrupteurs ne marchent plus du tout. J'ai relié le IN1 a la montée, le IN2 à la descente et le commun à la phase (vu le schéma trouvé sur Legrand). Sauf que cela ne marche pas. Le module est bien en mode 1 qui est le mode interrupteur maintenu.
Ai je effectué une erreur de branchement ou c'est mon interrupteur qui n'est pas compatible?
Merci pour votre aide.
Didier.
Dept : Pyrenees Atlantiques
Sujet résolu !
Membre utile Env. 1000 message Essonne
une photo serait idéal pour vous aider
Ci joint une photo.
Merci!
Avez vous essayez en contact direct commun blanc sur descente vert
Non effectivement cela peut être intéressant. Je teste et je vous dis
Le bso monte et descend normalement en alternant jaune et vert sur le commun blanc. Ced t donc l interrupteur.
Exact a mon avis vérifier la bonne position du commun et si les câbles sont assez dénudés
Tout interrupteur vr a un commun ou il est possible que le mien ne soit pas compatible?
Le mien est un interrupteur somfy classique.
Votre interrupteur ne peux pas être incompatible ce n'est qu'un interrupteur.
Faites divers combinaison avec les ports disponible ou mieux si vous avez un multimètre au testeur de continuité
Mais a mon avis il y a contact insuffisant enlevé bien la gaine autour du fil il ne doit y avoir que le metal qui doit faire contact
Effectivement... j'ai dénudé un fil un peu juste et ça marche...
Merci!
Membre utile Env. 900 message Nord
J'ai réalisé un tutoriel sur le sujet. Si cela peut intéresser quelqu'un Happy
http://basic-domotique.blogs[...]volets.html
N'hésitez pas à visiter Basic domotique, le site de la domotique accessible à tous ! http://basic-domotique.blogspot.com
Récit de ma maison ossature bois domotique : https://maisonboisdomotique.[...]struire.com
En cache depuis le dimanche 27 avril 2025 à 21h37
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
La domotique, c'est quoi ?
