RJ45 un petit doute....
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 3.206 fois
Env. 200 message Nouméa
bonjour à toutes et à tous,
je viens de tirer les câbles RJ45 du sous-sol vers le RDC, puis du RDC au 1er étage, jusque là tout va bien.
je compte brancher ces câbles à des prises RJ45 Sagane à griffes de chez Legrand, pour pouvoir y connecter n'importe quel périphérique RJ45 au moyen d'un câble serti vous l'aurez compris.
un petit doute m'envahit ;
sachant qu'au sous-sol il y aura un serveur de fichiers, au RDC un modem routeur et à l'étage un routeur wifi reconnaissant tous deux les RJ45 croisés et que
au RDC la prise Sagane griffera le câble venant du sous-sol + le câble montant à l'étage ;
faut-il que je griffe en croisé ou en droit ?
merci pour votre aide.
De : Nouméa
Ne vous prenez pas la tête pour la réalisation d'un cablage informatique...
Allez dans la section devis câblage informatique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de éléctriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les éléctriciens, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-126-devis_cablage_informatique.php
Sur un routeur, tu ne croises pas les paires.
C'est sur les hubs et switchs, entre eux, que tu croises, pour les cascader (les agréger en quelque sorte). Ou bien entre 2 PC.
Par contre, tu mets 2 cables sur 1 prise ?
Env. 2000 message 34 - Montpellier (34)
J'ai pas tout suivi mais ça me semble une drôle d'idée que, de nos jours, croiser des câbles.
Boris
La maison se termine : Aménagement depuis Septembre 2006.
Tous les détails ici : Une Villa dans la garrigue
De : 34 - Montpellier (34)
avec du vieux matos, va savoir
fredoche a écrit:Sur un routeur, tu ne croises pas les paires.
en fait j'ai une prise au sous-sol, le câble (A) arrive dans le bureau ; et du bureau monte un autre câble (B) vers le 1er étage.
je comptais griffer les 2 câbles (A) qui arrive et (B) qui repart ensemble sur la prise du bureau.
pas bon comme idée ?
si j'ai bien compris donc je ne croise pas les câbles, je les laisse droit.
De : Nouméa
Env. 200 message Auvergne (43)
rassure toi tu n'as rien à croiser
pour relier les elements entre eux tu raccordes d'abord toutes tes prises suivant le brochage 568A ou 568B.
ton routeur du rdc sert aussi de switch donc un cable du routeur au sous sol puis un du routeur a l'etage.
De : Auvergne (43)
Env. 1000 message Massy (91) Puis Montlhéry (91) (91)
Oh bon diouss, vous m'inquitéz avec vos croisements Wink
Je viens de filer le cable au plaquiste pour qu'il le passe. Dimanche, je vois l'électricien pour finaliser tout ça.
Je précise: je mettrai la box dans le garage qui desserivra les diffrentes prises RJ45 des pièces. Tout ce qu'il y a de plus simple.
Un truc de spécial à savoir ?
Merqui.
De : Massy (91) Puis Montlhéry (91) (91)
ziom a écrit:rassure toi tu n'as rien à croiser
vous allez dire que j'insiste mais mes câbles sont dénudés et attendent d'être griffés sur les prises.
j'ai bien compris qu'il ne fallait pas que je croise les branchements et je vous remercie pour toutes ces indications
par contre est-il judicieux de griffer la rencontre des 2 câbles sur une seule et même prise RJ45 Sagane de chez Legrand ?
et une dernière : 568A ou 568B lequel est le plus utilisé pour un réseau domestique ?
De : Nouméa
Non une prise par cable (une double prise par exemple)
n'importe ca revient au meme
De : Auvergne (43)
bon je vais devoir prévoir une deuxième prise alors car je ne peux pas mettre une double.
merci pour tous ces renseignements, je vais tâcher de faire ça au mieux.
Encore merci.
De : Nouméa
Env. 4000 message Avignon (84)
salut nico comment va ?
faisons simple un cable croisé sert a connecter 2 pc entre eux, toute autre config utilisera un cablage droit Tongue
De : Avignon (84)
Salut,
Content de te relire.
Ca va pas mal, notre chantier avance bien, le cable RJ45 est installé Biggrin et je prend bien notre que c'est du droit à partir d'une Box.
Ce matin, j'ai vu l'électricien, qui m'a dit qu'il me laisserait les prises rj45 à brancher.
Et toi, quoi de neuf?
nous c est la merde.
notre permis de construire a ete annulé Crying , a cause d un recours effectue par les voisins, longue histoire Dry ... donc a du abandonner notre projet de construction.
on va donc signer demain pour l achat d une batisse en brique que l on va reamenager en loft. voila nouveau projet quoi !
De : Avignon (84)
Mes routeurs reconnaissent les câbles croisés également, mais pour être sur de faire un câble correct j'ai préféré demander.
merci de vos précieux conseils.
De : Nouméa
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 09h45
Devis cablage informatiqueArtisan
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
