Adoucisseur 20/27 ou 26/34?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 315 fois
Env. 50 message Paris
Je rénove en partie une maison en normandie.
180m2, 4 sdb, jusqu’à 10 personnes.
Cahier des charges : Pas de perte de pression si utilisés en simultané 3 douches (20l/min) + 1 lavabo (10l/min).
Total 70l/min en simultané = 4,2m3/h
En arrivée : PE Diamètre 32 installé. Puis il faut :
- réducteur de pression
- adoucisseur
- départ PER en étoile déjà installé par une autre personne à partir de l’adoucisseur (3 tuyaux diam 16 chacun desservant chacun une nourrice (40m entre l’adoucisseur et la nourrice des 2 dernières SdB donc pertes de charge).
Questions :
  • Les adoucisseurs soient disant pour 8 personnes (26L) avec une eau à 35TH sont à raccorder en 20/27. J’ai peur qu’un départ en diam 20 soit beaucoup trop faible au vu du cahier des charges ! Faut-il prendre un adoucisseur au moins en 26/34 ?
  • Quel réducteur de pression prendre dans ce cas ? un 20/27, 26/34 ou même un 33/42 ?
Merci beaucoup pour votre aide !
Dept : Paris
Ne vous prenez pas la tête pour la pose d'un adoucisseur d'eau...
Allez dans la section devis adoucisseur d'eau du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-154-devis_adoucisseur_d_eau.php
Env. 300 message Toulouse (31)
Bonjour, pour être tranquille, installez en 1 Pouce, soit du 26 / 34.
Merci pour votre réponse! Donc reducteur de pression en 26/34 mais il faudrait egalement un adoucisseur en 26/34 à votre avis?
Ce n'est pas evident à trouver...
Dept : Paris
J’ai passé toute ma carrière sur les adoucisseurs d’eau chez Culligan. Les adoucisseurs étaient tous livrés en 3/4, pour les passer en 1 Pouce, il fallait seulement remplacer les raccords d’entrée 3/4 par des raccords 1 Pouce et également monter un vanne by pass en 1 Pouce.
J’attire votre attention sur le fait que les 8 personnes n’utiliseront pas l’eau, tous en même temps. Et puis il faut savoir qu’il existe des lmiteurs régulateurs de débit, ne pas confondre avec des mousseurs . Ils se montent sur le bec du robinet, ils permettent de limiter le débit sans perte de pression. Ils existent en plusieurs débits. Chez moi, j’avais installé sur le robinet du lavabo, un 2,5 litres / mn, et un de 6 litres / mn pour la pomme de douche et le robinet de la cuisine. Également, il faut savoir qu’un réducteur de pression réglé à 3 bars, c’est 18 litres / mn.
Sur les autres Marques, pour les raccords d'entrée, je ne sais pas ce qui se fait, sauf pour les adoucisseurs industriels, où là on adaptait les raccords d'entree au débit nominal.
En cache depuis aujourd'hui à 18h54
Devis adoucisseur d'eauArtisan
Photos plomberie
Photos plomberie
Photos déco de cuisines
