Schema tableau domotique (RESOLU)
Ce sujet comporte 36 messages et a été affiché 2.550 fois
7
Env. 50 message Reunion
Je m'aventure sur l'organisation du futur tableau domotique. L'objectif est de structurer le tableau avec ces borniers. l'installation comprendra :
 - Alimentation 24V : ST313 d'HAGER
 - Passerelle KNX/IP : 5WG1148-1AB22 de SIEMENS
 - Alimentation 30V : 5WG1125-1AB22 de SIEMENS
 - Module soties 16A variation de lumières : AKD-0201.01 de MDT
 - Module sorties 16A pour lumières : AKU-1616.02 de MDT
 - Module sorties 20A pour prises : AKI-0416.03 de MDT
 - 2 Modules sortie 16A pour volets : AKU-0816.02 de MDT ou un AKU-1616.02
 - 5 interrupteurs 4 touches : BE-GT04S.01 de MDT
 - 4 interrupteurs 8 touches : BE-CT08S.02 de MDT
 - Bornier WAGO
Voici le schéma de mon tableau. Qu'en pensez-vous ?
J'ai prévu majoritairement des borniers WAGO 4 fils 2001-1404, conviennent-ils pour le bus 30V ?
Merci d'avance pour vos retours
Tableau domotique
Dept : Reunion
Bloggeur Env. 200 message Allier
Est-il possible de mettre une photo avec une meilleure résolution car on n'arrive pas à lire grand chose :(.
Dept : Allier
Membre utile Env. 500 message Morbihan
Pourquoi tout ramener au sur un bornier alors que le knx est un bus ??
Dept : Morbihan
J'ai en effet prévu de ramener le bus sur un bornier. Il me semble possible de mettre les interrupteurs en série avec un connecteur WAGO 243-211.
Est-il préférable d'avoir les participants en série donc un pontage de l'un à l'autre ?
Pour le tableau, je compte mettre le bus des actionneurs sur bornier pour ranger au mieux le tableau. Des pontages entre chaque élément risquent de me gêner dans un tableau de 5 rangées - 13 modules.Connecteurs bus
Dept : Reunion
Membre utile Env. 500 message Yvelines (78)
L'avantage du bus KNX c'est qu'il fonctionne quelque soit la forme du réseau, tant que l'on ne le boucle pas sur lui même !
Il est ainsi plus aisé de câbler tous les actionneurs à la suite, en faisant serpenter le bus dans toute la maison. Tout ramener au tableau c'est inutile, ça va encombrer le tableau et ça fera du câble en plus !
Dans la mesure du possible en fonction de tes murs/cloisons, il est intéressant lors de la construction de faire passer un bus KNX sur "chaque" mur de la maison, à environ 1,15 m du sol fini : comme cela le système est évolutif et si un jour tu veux ajouter un actionneur ou un module supplémentaire (capteur de présence ...) il suffit de percer à 1,15 m pour te repiquer sur le bus !
Sinon, par curiosité, à quoi sert l'alimentation supplémentaire en 30V ? La première en 24V ne suffit pas ?
Par ailleurs, MDT c'est pas mal à priori, n'hésite pas à comparer les prix sur idealo.de.
Bon, faut voir comment récupérer la commande ensuite sur ton île
PS : j'adore la Réunion ! encore un "cyclone" d'évité Laugh
De : Yvelines (78)
Bonjour Eudom,
Merci pour cette bonne idée du bus  sur le pourtour des murs. Je prévois une alimentation 30V pour le bus et une alimentation de 24V pour la passerelle puis pour les futures électrovannes. Comme je contruis, je n'ai pas encore prévu l'emplacement de l'arrosage mais je prévois le coup avec l'alim (1A).
Pour le matos, je pense le prendre chez ELECKTRONETSHOP, il existe des transitaires en métropole qui renvoi le matos sur l'île. Il faut juste que j'arrive à le payer HT sinon je vais avoir droits à deux fois.
Je modifie mon tableau avec les interrupteurs en série.
Pour le portier, je pense à DOORBIRD, un retour sur ce type de matos ?
On vient d'éviter un cyclone mais à priori une nouvelle formation se situe à 1500 km de l'île, c'est surement pour la semaine prochaine. Nous sommes déjà à trois belles dépressions, de la pluie, de la pluie...
Dept : Reunion
Membre super utile Env. 3000 message Doubs
Les participants ne sont pas câblés en série mais en parallèle ! Comme l'a fait remarquer eudom le câblage du bus est libre (il faut simplement éviter de boucler).
Le câble bus part  du tableau pour se connecter au 1er bouton ou détecteur, repart ensuite au 2ème (en respectant les couleurs donc le fil rouge connecté au fil rouge et le fil noir au fil noir) ; etc.
Il est également possible de faire plusieurs départs du tableau avec, par exemple, un 1er départ pour le RDC, un deuxième pour l'étage, un troisième pour les annexes, etc.
Le schéma multifilaire n'a aucun intérêt, vous devriez dessiner un schéma unifilaire de ce type (réalisé avec QElectroTech) sur lequel on peut voir :
- Le calibre du disjoncteur de protection
- L'adresse physique du participant sur le bus (exemple 1.1.24)
- Pour ce participant, le canal du utilisé (par exemple A)
Dept : Doubs
J'ai souvent lu cette "astuce" sans être réellement convaincu car une fois le trou effectué à la scie cloche, pour récupérer le câble, il faut bien suffisamment de "mou" pour faire la connexion sur le nouveau participant ?  Comment ce "mou" est il stocké derrière la cloison puisque pour être partout à 1,15 m du sol le câble doit être tendu ?
Dept : Doubs
Chez moi ça le fait, le câble est bloqué par l'isolation sans être vraiment bloqué. J'ai assez de mou entre chaque rail.
En plus il ne peut pas descendre car bloqué par le système optima de l'isolation.
Câble KNX
Dept : Morbihan
Ok ! Il faut dire que j'ai mis le câble bus dans une gaine mais avec la photo je comprends le principe ! Par contre, il ne faut pas que le plaquiste utilise des vis à placo autres que des 25 mm !
Par ailleurs, depuis 3 ans que je suis dans la maison je n'ai pas eu ce besoin
Dept : Doubs
Merci à tous pour vos retours. Je vais m'appuyer sur vos expériences, le câble à hauteur peut vraiment être intéressant à long terme.
Pour revenir sur le schéma d'Ives, en effet il est bien plus parlant, je vais réaliser le schéma unifilaire du tableau puissance et du KNX. Je me permets deux questions sur ton schéma :
 - Premièrement, quelle est la fonction du composant C1 d'adresse 1.1.65 ?
 - Deuxièmement, pourquoi les participants ont une adresse similaire 1.1.24. Je pensais que l'adresse se faisait en fonction de la zone, de la ligne puis en incrémentant les participants.
En ce qui me concerne, je n'ai pas de coupleur donc j'ai prévu des adresses de 1.1.1 à 1.1.9, me trompe-je ?
domotiquement
Bruno
Dept : Reunion
brunoAl974 a écrit:Merci à tous pour vos retours. Je vais m'appuyer sur vos expériences, le câble à hauteur peut vraiment être intéressant à long terme.
domotiquement
Bruno
Pour C1 je pense que c'est un TOR de mesure du courant.
Pour les participants, 1.1.24 c'est l'adresse du module (Ives me corrigera si c'est pas ça) et ton module à plusieurs sorties (A, B, C ...)
Pour les adresses, tu peux utiliser ce que tu veux, un coupleur ne sert pas à avoir plusieurs adresses.
Dept : Morbihan
brunoAl974 a écrit: - Premièrement, quelle est la fonction du composant C1 d'adresse 1.1.65 ?
La réponse de drik56 est exacte. Ce sont des transformateurs de courant (tores) pour remonter les consommations de certains équipements.
brunoAl974 a écrit: - Deuxièmement, pourquoi les participants ont une adresse similaire 1.1.24. Je pensais que l'adresse se faisait en fonction de la zone, de la ligne puis en incrémentant les participants.
domotiquement
Une installation peut être divisée en lignes et zones
- Une ligne contient un maximum de 64 participants
- Une zone comporte un maximum de 15 lignes reliées à la ligne principale par des coupleurs de ligne
- Une dorsale relie un maximum de 15 zones par l'intermédiaire des coupleurs de zone
L'adressage physique d'un participant sur le bus est de la forme : Zone.Ligne.Participant
Pour une installation domestique, une zone et une ligne suffisent généralement donc les adresses des participants iront de 1.1.1 à 1.1.64.
Dans mon installation j'ai 72 participants mais afin d'éviter la création d'une seconde ligne j'ai ajouté un répéteur (c'est un coupleur de zone configuré en répéteur) qui permet d'avoir 255 participants sur une ligne. Cette solution évite la gestion de tables de filtrage pour passer les adresses de groupe d'une ligne à l'autre.
Dept : Doubs
Je vois maintenant tout à fait l'intérêt d'une supervision sur la consommation de courant, je pensais utiliser un ou deux compteurs d'énergie. Un module d'indicateur conso avec tores peut répondre tout à fait à mes besoins.
Pour l'adresse, j'étais sur celui des entrées (en particulier les interrupteurs KNX). Pour les sorties, bien évidemment chaque module aura son adresse et la référence de sa sortie. Par contre, on considère bien un module comme un participant ? Un module de 16 sorties est un participant ou 16 participants ? là je crois que je me mets le doute tout seul
Dept : Reunion
brunoAl974 a écrit:Je vois maintenant tout à fait l'intérêt d'une supervision sur la consommation de courant, je pensais utiliser un ou deux compteurs d'énergie. Un module d'indicateur conso avec tores peut répondre tout à fait à mes besoins.
Il faut un ou des participants KNX comme le HAGER 332 et on peut ensuite afficher les consommations via le superviseur, par exemple :
Qu'un participant soit un module avec des boutons (entrée), un détecteur, un module de sortie c'est la même chose et il lui faut une adresse sur le bus.
Un module de sortie avec x sorties ne compte que pour 1 participant.
Dept : Doubs
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 03h35
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
La domotique, c'est quoi ?
7
