Isolation phonique plenum
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 299 fois
Photographe Env. 100 message Sèvres-anxaumont (86)
J'ai (encore) une question concernant mon auto-construction.
En effet j'arrive au plaquage en BA13 de mon plafond au RDC. Et j'ai des doutes.
D’abord une petite présentation de la maison:
Une partie de plain pied et une autre à étage.
Sur la partie plain pied il y aura une isolation soufflée!
Mais sur la partie à étage mon plenum va être isolé en périphérique jusqu'au rupteur thermique de la dalle béton avec de la laine de verre Ep.120.
J'aurai un plancher chauffant au RDC et à l'étage avec un TMS Ep.56mm.
A l'étage il y a deux chambres, un dressing, un wc et deux salles d'eau.
Les pièces d'eau seront en carrelage le reste sera en parquet stratifié (avec sous couche phonique)
Ma question est donc la suivante:
Pensez vous que je vais entendre du bruit quand des personnes marcheront en haut pendant que je serai sur mon canapé au RDC?
Merci d'avance pour vos réponse
De : Sèvres-anxaumont (86)
C'est quoi comme type de plancher (entre Rdc et etage) ?
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Merci pour votre réponse, il s'agit d'un plancher béton, poutrelle béton et hourdis bois
Hourdis bois : nul de chez nul en acoustique si seuls
les hourdis béton (creux) classique sont plus lourds et bien plus efficaces
mais vous avez une chape sur isolant avec ce plancher
De : Bordeaux (33)
Oui sur ce plancher je vais avoir un TMS épaisseur 56 mm et une chape anhydrite de 5cm d'épaisseur
<Pensez vous que je vais entendre du bruit quand des personnes marcheront en ..... >
si c'est pour traiter les bruits d'impacts il faut avoir recours à des systèmes
genre chape flottante c'est à dire désolidarisée de la structure (ou mettre
des tapis ou de la moquette).
Cdt
Merci pour vos réponses. J'ai regardé de mon côté. J'ai trouvé un fabricant qui fait du TMS DB qui réduit les bruits d'impact de 21 DB je vais donc partir sur ce produit. L'étage sera en majorité recouvert de parquet stratifié j'ajouterai sous celui ci une seconde sous couche acoustique. J'aurai en plus de ça ma chape liquide de 5 cm d'épaisseur.
Membre utile Env. 800 message Doubs
En multipliant les couches denses et peu dense, vous absorberez les bruits d'impact. La sous couche acoustique fera déjà bien du travail. Pensez aux "ponts acoustiques" comme les passages de gaines et tuyaux qui ne doivent être désolidarisées.
Dept : Doubs
En cache depuis le samedi 15 février 2025 à 03h26
