Compréhension des Densité de Matériaux
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 338 fois
Env. 20 message Paris
Je dispose d'une fiche technique concernant une plaque de platre Fermacell, celle-ci indique une densité de 1150+50kg/metre cube , je cherche à comprendre tout simplement ce que cela signifie concrètement car clairement il ne peut s'agir du poids du fermacell si on le remplis sur un mètre cube.
Il me semble  ( pas du tout sur de ce que j'avance ^^) que la densité d'un matériau à plusieurs impacts significatifs, j'ai tenté de les répertoriés ainsi :
-  sa performance acoustique
- sa tenue dans le temps
- sa capacité de résistance au charges
- sa capacité de déphasage
Enfin dans le cas  de cloison, la plaque fermacell sonne  'plein' contrairement au ba13 qui sonne creux, ce qui peut représenter un intérêt pour certaines personnes .
Toujours sauf erreur de ma part, il me semble donc que comprendre les caractéristiques de densité ( dans les grandes lignes bien sur ) affichées dans les fiches techniques soit assez important .
Je suis reconnaissant d'avance aux personnes qui voudront bien m'éclairer sur le sujet =)
Dept : Paris
Env. 10000 message Rhone
alexkual a écrit:Bune densité de 1150+50kg/metre cube , je cherche à comprendre tout simplement ce que cela signifie concrètement car clairement il ne peut s'agir du poids du fermacell si on le remplis sur un mètre cube.
ca ne me choque pas plus que ça
le BA13 c'est 825 kg/m3
les carreaux de platre 960 kg/m3
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
alexkual a écrit:Bonjour,
Dans les docs techniques, je lis : plaque Fermacel 1,25 m x 0,50m x 0,025 m = 16 kg.
Donc, poids d'un m3 = 16 / 1,25 / 0,50 / 0,025 = 1024 kg : on est dans l'ordre de grandeur de la densité avancée
-  sa performance acoustique Oui, la densité à un impact sur l'isolation acoustique, même si ce n'est pas la seule caractéristique permettant d'y arriver. Ça s'apelle la loi de masse. Même si c'est vrai dans l'absolu, je doute quand même qu'un matériau de 16 kg/m2 apporte un gain significatif (mais plus qu'un placo, oui !)
- sa tenue dans le temps Euh... A mon avis, la nature d'un matériau n'est pas les seul critère sur ce plan là.
- sa capacité de résistance au charges Ça, ça dépend du sens ou elle est chargée, la plaque. Pas significatif, à mon sens.
- sa capacité de déphasage Oui, peut-être, le déphasage étant lié à la masse, donc lié à la capacité thermique massique. Mais dans quelle proportion ?
Enfin dans le cas  de cloison, la plaque fermacell sonne  'plein' contrairement au ba13 qui sonne creux, ce qui peut représenter un intérêt pour certaines personnes . Surtout pour les personnes qui on un raisonnement creux...
Dept : Eure
Merci pour vos réponses, Tout est presque clair pour moi, je pensais que j'avais mal compris la densité de la plaque de fermacell;
le dernier point avec lequel j'ai du mal c'est : concrètement ça veut dire quoi 1024 kg de densité ? parce que c'est pas possible qu'en remplissant un pot de 1m cube on obtienne un tel poids, alors ce chiffre représente quoi réellement ?
Merci encore à vous =)
Dept : Paris
Ben si, un cube de 1 m sur 1 m sur 1m (soit 1 mètre cure) va peser 1024 kg, soit grosso merdo une tonne
pour du béton, c'est 2500 kg
pour du bois, ca serait de 400 à 600 kg (en gros)
de l'acier ca serait 7800 kg
et de l'eau, ça serait 1000 kg pil poil (densité de 1)
De : Bordeaux (33)
Ha ben merci beaucoup !
Dept : Paris
Je pense que je m'étais bloqué parce que j'avais justement vu que le bois étais moins lourd que l'eau et je pensais que j'avais forcément mal compris ( en faite  même jusqu'a présent je trouve ça bizarre ^^)
Dept : Paris
Membre utile Env. 3000 message Lot Et Garonne
Ben non le bois flotte , donc c'est bien qu'il est plus leger
ex
le balsa 140KG/M3
l'ébène lui coulera 1100KG/M3 environ car il existe plusieurs variétés dont certaines sont limites a flotter
je crois qu'il existe des bois encore plus denses
Dept : Lot Et Garonne
Oui maintenant que vous le dites, ça coule de source, sans faire de jeux de mots
Merci beaucoup =)
Dept : Paris
Tu vois les différences entre balsa et ébène ? c'est X8 , mais renseignes toi il existe un bois d'Afrique centrale je crois , encore plus dense que l'ébène , me souviens plus du nom
et pttre un autre de nouvelle Calédonie qui n'arrive que très difficilement a bruler
tiens en cherchant son nom j'ai trouvé ca
RÉSINEUX Qualification Densité à.15 % H
très légers moins de 0.4
Pin Weymouth
légers 0.40 à 0.50
Sapin
Épicéa
Pin
Spruce (Canada)
mi-lourds 0.50 à 0.60
Pin d'Oregon
Pin sylvestre
Pin maritime
Pin du Nord
lourds 0.60 à 0.80
Pin Laricio
Pin de Floride
Pin du Pin du Cambodge
Cèdre rouge
Cyprès (Amérique)
très lourds 0.80 à 1
Pitchpin
If
Nature des bois
FEUILLUS Qualification Densité à.15 % H
très légers De 0.40 à 0.50
Peuplier
Tremble
Okoumé (Gabon)
Tilleul
légers 0.60 à 0.65
Bouleau
Orme
Frêne
Bossé (C. d'Ivoire)
Platane
Hêtre tendre
Noyer
Châtaignier
mi-lourds 0.65 à 0.70
Acajous d'Afrique et du Mexique
Teck du Siam
Mûrier
Aubépine
mi-lourds 0.70 à 0.80
Chêne
Hêtre dur
Frêne dur
Bois fruitiers
Hirokory (A du Nord)
Acacia
Érable sycomore
lourds 0.80 à 1
Charme
Cormier
Buis
Teck d'Afrique
Olivier
Houx
très lourds 1 environ ; de 1.10 à 1.40
Palissandres
divers (Brésil Inde,Madagas.)
Azobé (d'Ivoire)
Ébènes diverses
(Gabon Madagas)
Amourette ou bois de lettres
(Guyane)
Gaïac (Brésil)
Oui je crois que je suis en train de réaliser beaucoup de choses qui me surprennent, ça veut donc dire qu'il a des bois qui ne peuvent pas flotter sur l'eau ! ( si l'on suit la logique )
Dept : Paris
Tout ce qui est superieur a 1 pour l'eau douce ne flottera pas
Membre super utile Env. 2000 message France (98)
HS : est ce que un humain flotte ???? A vos densités !
ou pourquoi un plot en béton est plus sur pour qu'un cadavre ne remonte pas à la surface ...
Apres la MOE puis le bureau de contrôle place à l'expertise
De : France (98)
chew a écrit:HS : est ce que un humain flotte ???? A vos densités !
t'as un bleme a regler ? on le connait ?
Quelle est sa taille, son poids, son indice de masse graisseuse ?
Poumons plein ou vides ?
Si pleins, remplis avec quoi, air, eau ou béton ? ^^
Il devient dark mon sujet là xD
Dept : Paris
C'est un sujet qui intéressera directement les pro de la physique... le sujet du corps qui flotte est un sujet qui relève directement de l'étude de la composition d'un corps complexe (on rappelle que 80% de notre corps est constitué d'eau)
Ce sujet montre aussi la certaine complexité des sujet de densité et des propriétés physique associée...
l'exemple le plus parlant pour moi (ok j'ai trainer sur des chantiers particuliers) est la différence entre un béton aux granulats normaux et un béton baryté
De : France (98)
Avec la densité de la barytine (4,5 environ), c'est normal.
Dept : Eure
En fait, on peut peut-être orienter le sujet autrement.
Quel sont les bénéfices d'un matériaux à densité élevé par rapport à d'autres plus faibles, dans divers cas de mise en place.
Exemples (qui m'intéressent) :
- cloison intérieure en fermacell vs BA13
- mur extérieur brique ou parpaing vs mur ossature bois isolation paille
- mur de refend terre crue compressée vs parpaing
Des choses comme ça.
