Radiateur qui sont chauds qu'en partie
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 381 fois
Env. 40 message Nîmes (30)
j'ai refait toute mon installation il y a une quinzaine d'années en PER. Pour les connections j'ai opté pour le système Giacomini que je trouvais plus esthétique dont l'arrivée d'eau chaude se fait en haut du radiateur (normal) et le retour se fait par le bas du même coté que l'arrivée.
Système bitube (chaque radiateur a sa propre arrivée et départ vers la nourrice).
Mes radiateurs sont au nombre de 4 répartis dans l'espace a vivre (grosso modo 65 m2)
Vu le fort coefficient de dilatation du PER, j'ai choisi des radiateurs sur-dimensionnés et je fonctionne avec une température maxi de 50°, afin d'éviter des ennuis.
Depuis longtemps, j'avais constaté que la chaleur n'était pas uniformément répartie sur la surface du radiateur, mais cela ne nous gênait guère, habitant le Sud, mon installation suffisait amplement.
A cause de ces froids de ces jours-ci je me suis rendu compte que même en chauffage continu (ce qui nous arrivait quasiment jamais) tous mes radiateurs présentent cette même anomalie : C'est à dire que lorsque je suis face à l'un d'eux, et que l'arrivée et le départ se trouvent du coté gauche et bien la partie supérieure gauche est très chaude alors que la partie inférieure droite (le coin opposé en diagonale) est franchement tiède, et ce, je me répète, en
marche continue.
J'ai, bien entendu, fait une purge de tous ces radiateurs, j'en ai refait une aujourd'hui, rien n'y fait.
Avez-vous une idée d’où vient ce problème ?
Car finalement mon chauffage s'en ressent, c'est comme si j'avais que des demi-radiateurs !
Amicales salutations du 30
Michel
De : Nîmes (30)
Ne vous prenez pas la tête pour la pose d'un systeme de chauffage...
Allez dans la section devis chauffage du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagiste de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagiste, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-156-devis_chauffage.php
Membre ultra utile Env. 4000 message Feucherolles (78)
Si vos radiateurs sont "surdimensionnés" et que vous n'envoyez l'eau qu'a 50C je trouve ca assez normal...
À la rigueur vous pouvez augmenter la vitesse de votre circulateur si vous voulez... ca devrait regler le problème
Benoît
De : Feucherolles (78)
Membre utile Env. 3000 message Lot Et Garonne
Ouvres tes retours, c'est quoi la chaudiere ?
Dept : Lot Et Garonne
quand je dis radiateur sur-dimensionnés, j'exagère peut-être un peu, disons qu'ils sont un peu plus grand que ce qu'ils auraient pu être si j'avais fonctionné à température habituelle. Le mode "basse température" imposait ces formats ce qui est compréhensible.
Depuis mon premier post, je regardé sur le web ce qui se disait sur ce genre de problème ... Et là, bien sur, il y a tout et son contraire !
Mais ce qui ressort comme hypothèse est le réglage du débit dans les radiateurs. Vitesse de passage de l'eau chaude qui d'après ce que j'ai lu passerait trop vite (?). Je l'ai donc "ralenti" en jouant sur les Té de réglage des retour au bas des radiateurs qui étaient ouverts au maximum : Ça ne règle pas le problème.
Ma chaudière est une Saunier Duval murale Théma classic.
A plus.
De : Nîmes (30)
Bonjour.
Le retour du radiateur ne devrait pas être en bas à droite ?
Dans la logique ... oui. Enfin, je veux dire que c'est ce qu'on observe le plus souvent.
Sauf que moi, c'est ce que je précise d'entrée de mon post, j'ai opté pour la marque "Giacomini" qui proposait un système très esthétique où arrivée et retour se faisait du même coté, haut et bas, la pièce du bas vissée sur la sortie basse du radiateur recevait les 2 arrivées en PER avec entraxe de quelques centimètres. De cette pièce partait une canne en cuivre jusqu'au robinet en haut du même coté.
Bien sur une photo serait plus explicite !
Mais ce dispositif est toujours visible sur leur catalogue.
Je précise que lorsque j'ai acheté l'ensemble, il était bien spécifié "bitube" ... c'est d'ailleurs écrit sur la pièce du bas.
Maintenant, n'étant pas chauffagiste mais seulement bricoleur, il se peut que je ne comprenne pas bien ce qu'on entend par installation "bitube". En tout cas, dans ma situation, comme je l'ai dit, chacun de mes radiateur a son propre circuit aller-retout à la clarinette.
A plus
De : Nîmes (30)
Ouvres plutot , plus tu circule plus tu chauffe Wink
Alain,
tu me dis d'ouvrir les retours au maximum ...
Comme je l'ai dit, depuis toujours les retours étaient ouvert au max, donc mon problème existe malgré ça. Ce n'est qu'après avoir lu sur Internet quelqu'un qui disait que pour qu'un radiateur chauffe uniformément il faut "réduire" la vitesse de passage de l'eau afin qu'elle reste plus longtemps dans le radiateur. Et la seule façon c'est de jouer sur la fermeture du Té de réglage... ce que j'ai fait sans que ça donne des résultats.
Je vais continuer a chercher et faire des essais a différentes ouvertures du Té, on verra bien si ça donne quelque chose
A plus
De : Nîmes (30)
Bon je comprend ton pb , par contre il faut partir du principe que plus tu circule plus tu chauffe ce dont tu doute
après tu as ton arrivée et départ du mème coté donc ça circule mal ds ton radiateur , d'où cette partie froide que tu as tjrs eu
plus tes radias seront longs et plus tu aura ce pb avec AR du mème coté , ce genre d'alim peut se concevoir sur des radias très haut et pas large et encore
Salut Alain,
je comprends ton explication qui parait bien logique et je mets pas en doute tes compétences. Sur Internet j'ai retrouvé le site Giacomini.
N'étant pas un cador en informatique, je fais une tentative de te joindre le lien, si ça marche tu descends jusqu'à la page 33 et là figure mon installation en illustration du principe et la photo des 2 éléments dont j'ai parlé au début de mon post. Je précise que sur la pièce du bas, celle qui contient le Té de réglage, en dehors des flèches indiquant le sens d'arrivée et de retour, sur les miennes figurent la mention "bitube" (car les mêmes existent en fonction monotube)
Voilà le lien :   https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&a[...]w3KI75QrsfMsHVt2jNHTJlb
En espérant que ça marche !
A plus
De : Nîmes (30)
Re-salut,
après avoir cliqué un peu vite et comme je ne suis pas sur que ça fonctionne tu peux toujours retrouver mon intallation en tapant :
   robinetterie pour installation bitube Giacomini
   Mon ensemble (haut et bas) porte la référence :  R-438-TG
De : Nîmes (30)
Encore moi !
voilà un nouveau lien qui te mène direct à mon installation. Pour toutes les infos technique tu cliques au bas de la page sur l'icone technique
le lien :   https://switzerland.giacomini.com/fr/prodotti/r438
De : Nîmes (30)
Et un lien de plus (tu peux oublier les 2 précédents) ...
Sur celui la, en plus de la photo de l'ensemble, tu as un graphique qui représente exactement mon installation. On ne peut pas faire plus clair !
Toutes ces recherches depuis mon premier post m'ont apporté la preuve que je ne m'étais pas trompé au moment de l'achat (il y a tellement de modèles chez Giacomini et qui se ressemblent en plus)...
Je commençais a douter ...
Donc en conclusion si un tel fabricant propose ces produits j'imagine que ça devrait marcher ! Alors je comprends pas ou est le problème chez moi ...
Le lien :  http://www.bricozor.com/robinet-strong-bitube-2-voies-thermo[...]e-r438tg-giacomini.html
A plus,
Michel
De : Nîmes (30)
Mouais enfin Giacomini c'est une très bonne qualité on peut pas nier , j'ai des nourrices de chez eux et je confirme , mais pour trouver des raccords ailleurs impossible a tarifs normaux
mais ce système je vois pas a quoi il sert , je ne connais pas , j'espère qu'un autre intervenant connaitra et pourra t'aider
Possible qu'il y ait un dépôt de boue dans les radiateurs. Le fait que l'entrée et la sortie soient du même côté il y a un manque de brassage d'ou potentiellement du dépôt.
Tu peux toujours demonter un radiateur pour le nettoyer,tu verras bien.
De : Finistére (29)
Membre utile Env. 500 message Rhone
Cela me fait penser à des raccordement de radiateur type mono-tube il doit il y a avoir un réglage pour éviter de mélanger le départ et le retour.
http://static.giacomini.com/benelux.giacomini.com/fr/catalog[...]_documentation/R438.pdf
Env. 20 message Nord
Le radiateur est emboué, installation en per de 15 ans il n'y a pas à chercher plus loin surtout s'il n'y a pas eu d'inhibiteur installé à la mise en service.
Démonter le radiateur et passer le retour au jet d'eau pour enlever la boue.
Salut FOUES,
je crois que tu tiens, peut-être, l'explication de mon problème. En effet l'installation ayant bientôt 15 ans et comme je n'ai jamais fait aucun désembouage, il est fort possible qu'il y ait un colmatage partiel du, comme tu le dis, à un mauvais brassage de l'eau.
Aujourd'hui les températures étant redevenues clémentes, ce dysfonctionnement ne me gêne plus guère. Mais au printemps, quand j'aurais le temps, je me repencherai sur le problème.
Car j'imagine que les gars de chez Giacomini ne sont pas idiots. Et s'ils proposent ce montage c'est bien qu'il a été éprouvé et qu'il répond à leu cahier des charges, ça serait contre-productif qu'une entreprise comme eux propose sur le marché des produits et montages inefficaces, non ?
En tout cas merci à tous ceux qui m'ont écouté et prodigué leur conseils
Amicales salutations,
Michel
De : Nîmes (30)
En cache depuis le mardi 02 décembre 2025 à 20h23
Le chauffage électrique
