Charpente abri de jardin pour les nuls Résolu
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 943 fois
Env. 20 message Isere
Je suis en train de faire construire un abri de jardin, enfin... la maçonnerie.
J'ai prévu de me garder la charpente traditionnelle. Le seul hic, c'est que je n'ai jamais pratiqué.
Et plus je fouille et plus je me rends compte que rien n'est évident !
Heureusement, les gentils membres de ce forum vont m'aider
Pour ne rien faciliter, l'abri est en limite de propriété, limite qui m'impose une rive biaise.
L'abri sera recouvert de tuiles Imerys Omega 10 (50km /m²).
Je suis dans le nord Isère; altitude 150m environ.
Vue de dessus pour bien comprendre la rive biaise :
Proposition pour les pannes : bastaing de 63x175 mm ; pannes sablières : chevron de 63x75 mm
Les pannes sont espacées d'environ 90cm ; la portée la plus importante est de 3,50m (panne intermédiaire).
3 poutres 150x150 mm
Chevrons : 63x75 mm; entraxe de 59 cm
Mes questions et remarques :
- Le dimensionnement des pannes, poutres et chevrons vous semble-t-il correct ?
- Le plan de chevronnage vous semble-t-il correct ?
- Avez-vous des propositions d'amélioration, des remarques, des aberrations techniques, autre ?
- Je crains que l'espacement entre les chevrons en zone 1 et 2 soit trop important pour porter les tuiles
- Je ne vois pas comment faire tenir les tuiles en zone 3 et 4
- Pour finir (last but not least) : comment assurer une étanchéité suffisante sur la rive biaise ? (zinc ?)
Quand je vous disais que je pars de loin ;)
Merci à tous pour vos bonnes suggestions.
Dept : Isere
Sujet résolu !
Mon post n'intéresse personne alors Sad
Des avis, au moins sur l'étanchéité de la rive biaise ?
Dept : Isere
Env. 200 message Bordeaux (33)
Pour les sections c'est ok (c'est également suffisant si vous souhaitez isolé et ajouter un plafond plus tard).
Pour l'écartement entre chevron dans la zone 1 je ne vois pas de problème il y a forcément moins de 60cm.
Pour la zone 4 il suffit d'ajouter un chevron qui sera repris sur le chevron de rive.
Pour les tuiles en rive (zone 3 et 4) il faut arasé la maçonnerie sous chevron et décalé le chevron en limite de propriété.
Pour l'étanchéité en rive il n'y a pas d'autre choix que de faire un chéneau en zinc....
J'ajouterai également des liens entre la panne sablière et les poteaux pour la stabilité.
De : Bordeaux (33)
Merci beaucoup STINGER33
Je ne suis pas sûr de comprendre "Pour la zone 4 il suffit d'ajouter un chevron qui sera repris sur le chevron de rive". S'agit-il de la zone 4 ou 2 ? repris = fixé ?
Dernière précision, quand tu parles de chéneau en zinc, est-ce la même chose qu'un couloir ?
Si c'est le cas et si j'ai bien compris, mes tuiles de rive biaise doivent "terminer" dans le chéneau / couloir ?
Bien vu pour l'arase du pignon sous chevrons et les liens entre sablière et poutres.
Dept : Isere
Oui un chéneau zinc et un couloir zinc c'est à peu près la même chose.
Voici votre plan avec les modifs
De : Bordeaux (33)
Impeccable. Merci. Biggrin
Dept : Isere
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 22h45
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
